Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Kupfer
#46 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Beitrag von Kupfer »
*OT*
bastiuscha hat geschrieben:...über den sich aber gut streiten lässt. :D
Also dann lass uns loslegen, dass ist doch eines deiner Fachgebiete :P :D
@Ing. Düsentrieb: Deine Sig. gefällt mir richtig gut, habe nichts gegen den Glauben, aber
die Kirche war und ist der größte Verbrecherverein :twisted:
bastiuscha
#47 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Beitrag von bastiuscha »
Kupfer hat geschrieben:Also dann lass uns loslegen, dass ist doch eines deiner Fachgebiete :P :D
Wobei du dich aber auch sehr sehr gut darin schlägst! Wer stimmt mir zu? :D
mfg Basti
TheManFromMoon
#48 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Beitrag von TheManFromMoon »
Achso, dazu wollte ich auch noch was schreiben:
Wie bekommt man den einen 90er Heli sooooooo wendig.....? Das gibts doch net!
Der Heli hat nen Paddelkopf!
Klar kriegt man den extrem wendig abgestimmt, sieht man ja im Video!
Ich wette allerdings das der Heli nicht mehr sauber geradeaus fliegen kann. Dazu ist er viel zu instabil eingestellt.
satsepp
#49 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Beitrag von satsepp »
Thanks fürs Video, bei dem Sturm so eine Show abziehen, der Kerl hat nerven wie Stahlseil.
Die 2 wo sich besonders freuen, der eine könnte ja sein Händler sein, und der andere der wo die Schrotteile Geschenkt bekommt, nur so als Idee :idea:
Sepp
Meine Flotte:
Evo2racer
#50 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Beitrag von Evo2racer »
TheManFromMoon hat geschrieben:Der Heli hat nen Paddelkopf!
Das mag sein, trotzdem hat er ja noch richtig große und vermutlich extrem leichte Paddel drauf...dann noch Hebelwege jenseits von Gut und Böse! :mrgreen:
Wobei ich mir dann wieder die Frage stelle....Kriegt man ein V-Bar System auch so derbe eingestellt? Irgendwie bekomm ich meinen Rex600 mit dem RJX-Kopp nicht mal anährend so wendig
Daniel Gonzalez
#51 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Benutzte starke udn schnelle HV Servos, dreh die Wendigkeit auf Maximum und verwende Blätter mit genügend Vorlauf. Ja richtig, Vorlauf. Wenn Du Servos verwendest die bärenstark sind, dann geht dies auch mit FBL super. Damit reagiert dann dein FBL Heli ebenso zackig.
ciao - Daniel
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Evo2racer
#52 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Benutzte starke udn schnelle HV Servos, dreh die Wendigkeit auf Maximum und verwende Blätter mit genügend Vorlauf. Ja richtig, Vorlauf. Wenn Du Servos verwendest die bärenstark sind, dann geht dies auch mit FBL super. Damit reagiert dann dein FBL Heli ebenso zackig.
Ist das dann beim Paddelheli genauso "Pflicht"?4
Denke mal, wenn der Tareq fliegt, muss das schon was anständiges sein, was die dem eingebaut haben.
Daniel Gonzalez
#53 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Ist beim Paddelheli auch Pflicht, wobei wegen der höheren belastung der Servos im FBL Betrieb ist für die gleiche Servoperformance mehr Kraft nötig. Daher ist die Servowahl bei FBL noch wichtiger.
TheManFromMoon
#54 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Ja, kein Problem. Ich würde sagen da geht sogar noch ein Zacken mehr.
Das ist allerdings Unsinn und absolut kontraproduktiv. Mit viel Vorlauf wird der Reglerkreis instabil und der Heli tut nicht mehr genau das was man steuert, er wird dann übersteuern. (Das is denn so wie wenn im Auto ständig einer mitlenkt.)
Daniel Gonzalez
#55 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Wenn die Servos stark genug sind und die Gegenkraft handln können, vorallem das Abstoppen, dann merkt der Reglerkreis rein garnichts. Die Steuerbefehle können dann noch zackiger umgesetzt werden, da die Rotorblätterr die Bewegungen noch zusätzlich "unterstützen"
BLS 451 sind dafür aber gänzlich ungeeignet. Da braucht es schon bessere Servos, die aber dann auch so 200 Euro kosten.
TheManFromMoon
#56 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Das ist Quatsch!
Vorlauf bei Rotorblättern bedeutet nicht "eine höhere Gegenkraft", sondern ein Übersteuern des Regelkreises und dadurch natürlich eine höhere Gegenkraft. Das aerodynamisch und physikalisch versaut ist, bezahlt man dann mit höheren Belastungen an den Servos und einem nicht mehr sauber arbeitenden Regelkreis. Der Regelkreis übersteuert zwangsläufig permanent. Es sei denn das ständige Übersteuern wird als "zackiger Flugstil" gewertet. Meinetwegen, aber da nicht mehr sauber geregelt werden kann, kann der Heli auch nicht mehr ohne zu wobbeln und ohne Delphinstyle geradeausfliegen. Das geht einfach nicht!
Ja, ich habe aus Blätter mit Vorlauf getestet, und der Heli war dadurch "zackiger". Aber nur wenn man nicht in der Lage ist zu beurteilen was da wirklich vor sich geht! Das kann soweit gehen das der Heli unkontrollierbar wird.
Durch solche unsinnigen Beiträgen rennen nun wieder 1000 Leute los und kaufen sich Blätter mit Vorlauf um zackiger zu fliegen. Und was kommt dabei raus? Das V-Stabi is scheisse, das AC-3X is scheisse, und das microbeast hat Macken. Alles Bullshit!
Genau der gleiche Schwachsinn wie "der Schwerpunkt muss nach oben damit der Heli 3x so schnell rollen kann. Unsinn!
Den scheiss zieh ich mir nicht rein.
Ich kann den Usern hier nur raten nicht jeden Scheiss zu glauben!
In Foren wird oft genug was falsches geschrieben und so leider schnell verbreitet. Das ist wirklich traurig!
Leute, wenn man einen FBL Heli zackig fliegen will, dann macht man das folgendermaßen:
1. Die mechanischen Wege so weit es geht vergrößern.
2. Die zyklischen Regler im FBL System so weit es geht rauf.
3. Expo raus, meinetwegen negatives Expo rein, damit man nicht so große Knüppelausschläge machen muss.
Das Ergebnis wird so wendig, das es für 95% der Piloten jetzt schon viel zu viel ist, und dann wieder zurück geschraubt wird. Vorteil: Es sind keine 200€ Servos erforderlich. Die Servos haben kein Problem damit, der Empfängerakku hält länger als 1-2 Flüge.
Daniel Gonzalez
#57 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Die vom Microbeastteam machen das aber so mit den Blättern mit mehr Vorlauf und zwar genau aus dem von mir oeben genannten Grund. Das hatmir der Entwickler (Walter) vom Microbeast höchstpersönlich gesagt :wink:
trailblazer
#58 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Beitrag von trailblazer »
Ich empfinde das allerdings auch als ein herumdoktern an der falschen Stelle. Den Unterschied konnte ich bei meinem 450er mit µbeast jetzt selbst recht deutlich feststellen.
Mit NextD Blättern ist der Heli extrem hibbelig und reagiert subjektiv gesehen sehr "wendig", gelegentlich wird der Heli aber tatsächlich wie von Chris beschrieben für kurze Zeit unkontrollierbar. Mit FBL Spinblades ist der Heli dagegen extrem zahm und sehr knüppelfolgsam.
Das Problem beim vergleichen von FBL und Paddelsystem ist imo der Umstand, dass die meisten Paddelköpfe alles andere als linear arbeiten! Die haben mechanisch schon negatives Expo drauf, da braucht es gar nicht viel Vorlauf oder ähnliches. Der allgemeine Heliflieger hat sich an dieses empfindliche Verhalten um den Nullpunkt gewöhnt - somit kommt ihm das sehr linear regelnde und reagierende FBL Verhalten langsam und träge vor.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
enolen
#59 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Beitrag von enolen »
Ich raffs nicht. Wo hat er denn Feindberührung?
T-Rex 450 Sport, Protos, Spektrum DX8
learning the hard way, Kampfschweben, Rundflug
TheManFromMoon
#60 Re: Video: Tareq, ein Fusion 90 und der Baum…
Dann ließ mal die Anleitung vom Microbeast!
Microbeast Version 1 Seite 47:
Microbeast Version 2 Seite 64:
verwenden Sie schnellere und kräftigere Servos sowie Rotorblätter mit sehr wenig Vorlauf.
Wie oben bereits geschrieben. Klar wird der Heli wendiger, aber gleichzeitig wesentlich mehr instabiler und stromhungriger und kann nicht mehr geradeaus fliegen.
Man kann auch aus jedem Pyro 10.000 Watt rausquetschen. Für 1 Sekunde gehts immer! Nur bringen tut es nix.
Wenn man sich an einem Detail hochreisst, heisst das noch lange nicht, das es unterm Strich auch sinnvoll ist. Was bringt mir ein Detail, wenn man dadurch 20 Nachteile hat?
Zurück zu „modellhelinews.de (Archiv)“
