Zahnflankenspiel so ok ? T-rex550 !
#16 Re: Zahnflankenspiel so ok ? T-rex550 !
Habe diese Änderung in Post #10 schon beschrieben. Bei mir sind hierdurch keine Vibrationen aufgetreten. Auch kein Metallstaub in den Magneten. Natürlich muß das Abdichten des Motors durch eine Plastiktüte mit zusätzlicher Verklebung sehr sorgfältig ausgeführt werden. Bei meinem Heli sieht es wie folgend aus:
- IMG_6027-1.jpg (99.72 KiB) 2740 mal betrachtet
#17 Re: Zahnflankenspiel so ok ? T-rex550 !
Diamanttrennscheibe für 2,50 von Conrad, geht durch die Welle wie durch Butter, dauert mit Dremel raussuchen 5 Minuten. Abflachung weiter nach unten ziehen geht mit einem kleinen Fräse-Aufsatz für den Dremel, alles ohne Probleme und ohne Unwuchten.
Macht euch keine Probleme, wo keine sind ...
Hier sind auch noch ein paar Tips
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=221504
#18 Re: Zahnflankenspiel so ok ? T-rex550 !
Genau das denke ich mir seit post#1 auch, nur in andren Zusammenhang: Ein original Ritzel soll bei einen original Motor in einen originalen Bausatz nicht passen?Pingu hat geschrieben:Macht euch keine Probleme, wo keine sind ...
Ihr macht euch hier alle selber die Probleme, speziell Ruffy.
Und der Vollständigkeit halber
sehe ich genau soach, in meinen Augen ist die Höhe des Ritzels iO.
lg michl
#19 Re: Zahnflankenspiel so ok ? T-rex550 !
Das Ritzel sitzt genau richtig !!! Das ist bei Align so gewollt. Die Zähne sind noch hicht im Zahnradius.
Je tiefer das Ritzel kommt, um so mehr Vibs gehen auf das Domlager vom Motor (Hebel u. Schlagwirkung). Ich würde es so lassen.
#20 Re: Zahnflankenspiel so ok ? T-rex550 !
Aber nur, wenn das Ritzel oben 1mm und nicht mehr über steht.ICE63 hat geschrieben:Das Ritzel sitzt genau richtig !!! Das ist bei Align so gewollt.
