Nicht um die Führung sondern um die Gleiteigenschaft ohne Verschleiß des CFK´s. Und Schrumpfschlauch gleitet net wirklich. Morgen kommt meine neue Stange dann bastle ich fix ne neue Anlenkung welche eben die passende Länge besitzt. Das Ganze verklebe ich dann dieses mal mit dem Endfest.echo.zulu hat geschrieben:Wenn es dir nur auf die Führung ankommt, dann kannst Du in dem Bereich einen Schrumpfschlauch über das Rohr ziehen. Dann wird es etwas dicker und Du hast außerdem noch einen Scheuerschutz. Außerdem ist es nicht so wichtig wie genau die Führung in der Mitte ist. Da reicht es auch aus, wenn die Bohrung 1-2 mm Übermaß hat. Sie soll ja nur verhindern, dass sich das Gestänge aufschwingt. Bei meinem Vario hab ich lange ein 6mm Rohr ganz ohne Führung gehabt. Das hat auch immer problemlos funktioniert.
Nach meinem Stretch sehen jetzt am 550er die Proportionen auch besser aus. Und das matte Mikado Rohr ohne Align-Werbung rockt auch.
