Bester Regler für den T-Rex 550??
#1 Bester Regler für den T-Rex 550??
Hallo zusammen...
Da zur Zeit der 550er überhaupt gar nicht in der Roxxy Combo zu bekommen ist, habe ich eben die "normale" Variante mit dem Align Regler genommen.
Da ich es aber bevorzuge im "Gov" zu fliegen und ich irgendwie kein richtiges Vertrauen zu dem 70A Regler habe möchte ich gerne einen anderen Regler haben.
Nachdem ich nun alle 550er Threads etwas durchsucht habe bin ich mir noch unsicherer geworden was den Regler angeht.
90A? 100A? Roxxy? Jive? Jazz80? YGE? Brauche ich nen 100A Regler? Oder reicht ein 80A? Ich blick nicht mehr durch....
Nun also:
Welcher ist der beste Regler für den 550 mit 600MX Motor??? (Flugstil: Leichtes 3D, TicTocs, Funnel etc...)
Nun also:
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#2 Bester Regler für den T-Rex 550??
Der beste Regler ist der, der für dich als angemessen erscheint. Mit nem Roxxy, Yge, jive oder CC machst du definitiv nichts verkehrt.
Ich persönlich würde den CC nehmen.
- sent from my mobile
Gruß/regards Basti
Gruß/regards Basti
#3 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
bei mir werkelt (absolut zufrieden!) ein roxxy 9100-6 im 550er und auch im 600er! top kombination!
Zuletzt geändert von logan6 am 29.08.2011 20:08:28, insgesamt 1-mal geändert.
Logos, mcpx bl, Futaba T14sg
#4 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
hy Benni!
Ich würd entweder einen Roxxy 975-6 oder einen Jive 100 lv nehmen.
lg chriss
lg chriss
#5 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
Ähhh... Ja.... und welcher nun genau??logan6 hat geschrieben:bei mir werkelt (absolut zufrieden!) ein roxxy im 550er und auch im 600er! top kombination!
Ich nehme an du meinst den 100A der in der Robbe Combo so angeboten wurde...?
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#6 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
Was ist denn mit diesem Regler: DYMOND Smart PROFI 100 BEC ... Taugt das was?? Kann ich mir bei 75€ für nen 100A Regler fast nicht vorstellen...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#7 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
Also ich bleibe dabei die Jive Regler sind die besten Regler die zur Zeit am Markt sind.
Ist natürlich auch alles Geschmackssache aber wenn man beobachtet was bei Castel Creation los ist.
Hätte ich einen Trex550 würde ich einen Jive 100LV einbauen.
Und kein andere Regler verfügt über ein so gutes BEC.
Die Roxxy Regler sind auch nicht verkehrt das wäre ein gute Option mit einem V-stabi Govener.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#8 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
Was ist denn mit den YGE?? Hab mal gelesen das die auch nicht schlecht sind vom Regelverhalten im Gov Mode...
Also, da mir der Jive 100 einfach zu teuer ist, wird es entweder der Roxxy 9100-6 oder ein YGE 100 wobei mir beim YGE diese Geschichte mit der "Progkart" irgendwie nicht gefällt...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#9 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
habe den YGE im 550er und den Roxxy im 450er.
Muss sagen dass mir der YGE im 550er besser zusagt. Die Regelung vom YGE kommt mir besser/gleichmäßiger vor als die Regelung des Roxxys. Seit ich den Roxxy drin habe (erst 2 Wochen) ist das Heck auch nicht mehr 100%ig. Aber das kriege ich hoffentlich auch noch in den Griff. Ansonsten gibts bald einen im Basar
Vorteil YGE: mehr Einstellungen / Optimierungsmöglichkeiten, besserer Sanftanlauf, Gov.Store, CutOff kann komplett deaktiviert werden, bessere Regelung (mMn)
Vorteil Roxxy: auslesen der Drehzahl möglich, einfache Einstellung (durch weniger Parameter)
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#10 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
habe bei mir den CC ICE 100 in der Combi mit dem CC Bec PRO drin - bin super zufrieden....
Preislich IO, Drehzahl und vieles mehr wird gelogt, über PC easy zu konfigurieren (brauchst halt den USB-Anschluss "Castle Link"), kannst in der Software schon Deine gewünschten Drehzahlen "überprüfen", ob das mit Deiner Übersetzung so IO ist und kannst viel (ver-) konigurieren
Markus
Markus
- MCPX
- Mini Titan: wird eingepackt: Hughes 500 Breitling
- T-Rex 550: Pyro 600-09 Pfeilverzahnt, CC ICE 100, CC BEC Pro, HC3-SX, SpinBlades-Halbsymetrisch, bissel Alu und Quick UK Heckanlenkung
- DX8 Wildflieger: oft Ilseder Hüttengelände, DMO
#11 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
Ich kann das zwar nicht Persönlich bestätigen aber es soll schon so sein das der YGE besser als der Roxxy ist gerade was den Gov. angeht.gecko03 hat geschrieben:Muss sagen dass mir der YGE im 550er besser zusagt. Die Regelung vom YGE kommt mir besser/gleichmäßiger vor als die Regelung des Roxxys
YGE ist der hochwertigere Regler.
Aber die Roxxy sind vom Preis Leistungsverhältnis schon in Ordnung.
Es kommt eben drauf an was man investieren will .
Wenn die CC LV nicht von der Rückrufaktion betroffen sind und es da keine Probleme wegen Abfackeln oder andere Defekte gibt ist der
CC sicherlich besser als der Roxxy!
Nur seit der HV Misere ist das Vertrauen nicht gerade sehr hoch.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#12 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
ich kann seijoscha nur beipflichten, ich fliege seit fast einem Jahr den 550E Flybarless mit Jive100LV und seit ein paar Wochen noch den V2 ebenfalls mit Jive100LV. Keinen Ärger mit garnichts, dagegen kann ich sagen ein 500CF ist bei uns runter gekommen wegen zusammenbruch des BEC bei einem 60A Roxxy Regler mit 6S 3000mAh Akku. Ich vertraue auf den Jive und wurde bisher noch nicht enttäuscht. YGE kenn ich nur von meinem 450er da werkelte er gut, allerdings ist das BEC zu schwach für die Align/Savöx Servos.
Mitch
Mitch
T-Rex 550E Flybarless, Pyro 600-12, Jive 100LV, V-Stabi
Goblin 700, Pyro 750-56, Kosmik 200, CGY-750
Futaba T18MZ
Futaba T18MZ
#13 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
Ich fliege ebenfalls einen CC Ice 100 zusammen mit dem CC BEC Pro und habe keinerlei Probleme damit. Für mich eine absolute Top-Combo
Gavity sucks!!
T-Rex 550E|BeastX|CC Ice 100|CC BEC Pro
T-Rex 450 Pro|CC Ice 50|CopterX Stabi|3x Savöx SH-0253|Futaba S9257
T-Rex 450 Se V2|5-Blades|3G|Scorpion 35A|Hitec HS5084-MG|Hughes Military Rumpf im IAF Design
#14 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
ich fliege in allen Helis
500-bis 700 nur YGE und bin sehr zufrieden damit.
Der Jive 120HV z.B. steht doch in keinem Verhältnis.
Mehr wie 100.-- teurer als ein YGE
Den besten Sanftanlauf hat der YGE auch.
Preis passt und der Service auch, hat man mal eine Frage wird einem von Herrn Jung schnell geholfen und ich denke das ist auch wichtig
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#15 Re: Bester Regler für den T-Rex 550??
@bennibear
ja, ich fliege den mit dem roxxy 9100-6 regler.
akkus: 6s, 5000 mAh, 30c
flybarless: microbeast
