T-rex 550DFC mitt 600mm Blättern?
carsten
#1 T-rex 550DFC mitt 600mm Blättern?
Beitrag von carsten »
Hi zusammen,
gibt es Erfahrungen mit 600er Blättern am 550DFC?
Freakware schreibt in der Beschreibung das es wohl möglich ist... allerdings sind das auch die einzigen, sonst wird die max Blattlänge überall bis 550mm angegeben.
Carsten
Gruß Carsten
carsten
#2 Re: T-rex 550DFC mitt 600mm Blättern?
gibt es jemand der den 550DFC mit 600mm Blades fliegt?
Gruß Carsten
Yaku79
#3 Re: T-rex 550DFC mitt 600mm Blättern?
Beitrag von Yaku79 »
Wenn du 600er Blätter fliegen willst, musst du zwangsweise das Heck strechen. Dann sollte das aber kein Problem sein. Bekannter fliegt seinen mittlerweile auch so.
Tapped via iPhone/iPad
dilg
#4 Re: T-rex 550DFC mitt 600mm Blättern?
Beitrag von dilg »
Tja, die Beschreibungen im Shop werden wohl nie aktualisiert.
Align selber schreibt ja, dass beim 550-dfc ein 600ter Röhrdl dabei ist. Das taucht hier also auch wieder auf http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1770975
bzw hier siehst du den Platz dazwischen
http://helifreak.com/showpost.php?p=4526007&postcount=5
lg michl
carsten
#5 Re: T-rex 550DFC mitt 600mm Blättern?
das der 550er "gestrecht" kommt ist klar, ich frage nur weil alles was ich bisher gelesen habe war das der Heli mit 550mm geflogen wird. Ein "600er" für den 6S Betrieb... das wäre schon wass. So würden meine Lipo´s endlich mal den Zyklen, und nicht alterstot erleiden müssen...
Gruß Carsten
Zurück zu „T-Rex 550“
