550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
condor-flyer
#1 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Beitrag von condor-flyer »
Hi Leute!
Kann man den 550er mit Starrantrieb mit nem 600er Heckrohr (mit längerer Welle natürlich) ausrüsten?
Umrüstung auf Riemen scheint ja nicht so zu klappen.
Wenns geht, hat jemand ne Übersicht, welche Teile dafür gebraucht werden??
Grüße,
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
cubalibreee
#2 Re: AW: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Beitrag von cubalibreee »
Warum soll Riemen nicht klappen? Kann nur sein das man auf das olle V1 Aurorad gehen muss..
Der 550 hat, soweit ich weiß einen 550xl Riemen, und der 600er einen 592er xl Riemen. Sollte also mach bar sein. Oder eben Starrantriebswelle samt Rohr vom 600 verbauen...
Android - HTC
IceyJones
#3 Re: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Beitrag von IceyJones »
klar geht das. hab ich grade so umgebaut.
heckrohr, welle, heckstreben, heckanlenkung vom 600er und gut ist....
schwerpunktprobleme hab ich auch keine bekommen. regler vorne verbauen, dann passt das mit akku nur ca. 1cm nach vorne (bei einem 800g akku).
riemen ist aber definitiv leichter! aber ich mag keine heckriemen....
condor-flyer
#4 Re: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Danke schon mal für eure Antworten!
Wenn ich den Starrantrieb also belasse, müssen vermutlich folgende Teile her:
- nen Standard 600er Heckrohr
- H60124T Torque Tube Bearing Holder
- H60119T-1 Heckrotor Gelenkwelle für Starrantrieb
...alles Teile vom T-Rex 600 ESP
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
IceyJones
#5 Re: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
vergess die heckanlenkung sowie die heckabstrebung nicht
cubalibreee
#6 Re: AW: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
Zur Heckabstrebung: bekommt man die Gewindehülsen auch einzeln bzw noch nicht verklebt, so das man mit einem CFK Stab eigene Laengen fertigen kann?
Android - HTC
condor-flyer
#7 Re: 550er mit Starrantrieb auf 600er Heckrohr?
@IceyJones: Stimmt- die hätte ich vergessen :-) Thx!!!
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
Zurück zu „T-Rex 550“
