Propel Star Wars Copter
#151 Re: Propel Star Wars Copter
Spock werden wir immer in Ehren halten.
An den länglichen Seiten sind jetzt noch ein paar kleine Balsaflächen eingeklebt worden.
Aus dem Mittelteil schauen jetzt 2 Antennen heraus, eine links und eine rechts.
Die länglichen Flächen aus Balsa habe ich hier auch schon passend zurecht geschnitten. Die werden nicht eingeklebt, sondern mit Kunstoffschrauben festgeschraubt. Ich muss das Teil auch warten können, falls es Probleme mit den Servos oder der Elektronik gibt.
- DSCN5300-klein.JPG (125.38 KiB) 1267 mal betrachtet
- DSCN5298-klein.JPG (132.49 KiB) 1269 mal betrachtet
- DSCN5296-klein.JPG (127.58 KiB) 1268 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#153 Re: Propel Star Wars Copter
Eigentlich dachte ich, ich hätte die 8 Greifer fertig. Simmt auch, bis auf eine Kleinigkeit.
In jedem Rahmen müssen ja noch 3 kleine Platten mit Anschlussdraht eingeklebt werden.
Also habe ich heute abend erst mal die Messingdrähte auf passende Länge gebracht. Die werden in den nächsten Tagen, nachdem ich in den Greifern die passenden Schlitze angebracht habe, mit Uhu Plus Endfest 300 eingeklebt.
Die kleinen Platten hatte ich im 3D Drucker in PLA weiss ausgedruckt und dann kupferfarbend angemalt.
Testweise habe ich die schon mal so lose eingelegt.
- DSCN5304-klein.JPG (124.35 KiB) 1252 mal betrachtet
- DSCN5303-klein.JPG (139.26 KiB) 1254 mal betrachtet
- DSCN5302-klein.JPG (137.22 KiB) 1252 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#154 Re: Propel Star Wars Copter
Da ich die 8 Greifer jetzt so ziemlich fertig habe, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich das Dock unter die Decke hänge.
Also habe ich mir heute aus 10mm breiten und 2mm dicken Alu Hacken gebogen. Der erste Test mit dem Dock ohne die Greifer sah schon mal sehr gut aus.
- DSCN5307-klein.JPG (141.9 KiB) 1226 mal betrachtet
- DSCN5305-klein.JPG (132.44 KiB) 1225 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#156 Re: Propel Star Wars Copter
Nachdem ich nun die 8 Greifer fix und fertig gebügelt habe und die beiden Halter aus Alu gebogen habe, musste ich das Dock auch mal unter der Decke hängen sehen. Zwar noch ohne Greifer aber immerhin.
Ich habe heute am Dock weiter geschliffen und angepasst. Die beiden länglichen Seiten müssen ja auch noch verschlossen werden. Die werden aber verschraubt und nicht verklebt, damit ich dann später, wenn etwas sein sollte da noch dran kann.
Was auch noch fehlt ist die komplette Beschriftung und das richtige Outfit.
- DSCN5332-klein.JPG (144.2 KiB) 1205 mal betrachtet
- DSCN5326-klein.JPG (142.27 KiB) 1206 mal betrachtet
- DSCN5320-klein.JPG (145.02 KiB) 1207 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#158 Re: Propel Star Wars Copter
Ich habe mich heute abend mal um meine beiden länglichen Platten aus Balsaholz gekümmert.
Ich habe in jeder Platte mal 4 kleine Schlitze angebracht. In den Schlitzen habe ich testwese mal 4 Ausgüsse dringesteckt.
Durch diesen Ausguss läuft später auch der Verbindungsdraht zwischen den beiden Ruderhörnern vom Servo und vom Greifer.
- DSCN5334-klein.JPG (145.02 KiB) 1182 mal betrachtet
- DSCN5333-klein.JPG (128.25 KiB) 1181 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#159 Re: Propel Star Wars Copter
Update
Da sieht man zu, das man den Rahmen gebügelt bekommt um den dann später teilweise wieder auf zu schneiden.
Genau das habe ich jetzt getan. Hintergrund ist der, das auf der Bügelfolie kein Kleber hält.
Es fehlen an dem Rahmen noch ein paar Teile die jetzt noch dran müssen. Das Balsholz wird einmal rund um geklebt an den Stellen wo die Folie ab ist.
Hatte nicht eher Zeit dafür.
- Balsaholz welches auf geklebt wird.
- DSCN5342-klein.JPG (146.32 KiB) 1161 mal betrachtet
- DSCN5339-klein.JPG (134.44 KiB) 1156 mal betrachtet
- DSCN5336-klein.JPG (115.18 KiB) 1157 mal betrachtet
- Klebefolie an gezeichnet, die ab gezogen werden muss.
- DSCN5335-klein.JPG (122.4 KiB) 1156 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#161 Re: Propel Star Wars Copter
Super Tom
Das Bild kenne ich sehr wohl. Wann fängst du mit dem Bau an?????????
Alf-1234
Alf-1234
#163 Re: Propel Star Wars Copter
Tom, ich hatte so gehofft.
Das dauert ja noch ewig. Hast du denn jetzt einen neuen kleinen Speederbike von Propel??
Ich habe auch heute an meinem Dock ein wenig weiter gebaut.
Ich habe die 4 Balsaverkleidungen fertig geklebt und gebügelt.
Auf der Rückseite fehlen noch ein paar Abzeichen und natürlich noch die Decals und die Beschriftung.
- DSCN5353-klein.JPG (124.96 KiB) 1134 mal betrachtet
- DSCN5349-klein.JPG (144.82 KiB) 1135 mal betrachtet
- DSCN5347-klein.JPG (125.65 KiB) 1133 mal betrachtet
- DSCN5346-klein.JPG (141.25 KiB) 1133 mal betrachtet
- DSCN5343-klein.JPG (141.71 KiB) 1133 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#164 Re: Propel Star Wars Copter
Hallo Alf,
ein neuer Speedbiker gerade auf dem Weg zu mir, er befindet sich laut Tracking derzeit im Alpha Centauri Sektor. Kann also nicht mehr lange dauern.
lg
Thomas
Thomas
#165 Re: Propel Star Wars Copter
Auch diese Baustelle vom Weltraumdock ist abgeschlossen.
Die "United Federation of Planets" hat wieder ganze Arbeit geliefert.
Hier noch ein paar Bilder
Nächste Baustelle ist die Fertigstellung der Vitrine für meine Avalon, die 120 Jahre mit halber Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist nach Homestead 2.
- Ständer zum Zusammenbau des Weltraumdocks
- klein111DSCN5532.jpg (74.45 KiB) 865 mal betrachtet
- kleinDSCN5447.jpg (144.29 KiB) 864 mal betrachtet
- kleinDSCN5439.jpg (141.6 KiB) 864 mal betrachtet
- Dock bereit für den Einflug der NCC 1701A
- kleinDSCN5438.jpg (142.01 KiB) 866 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
