Quadrocopter als Raumschiff
#1126 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Nicht falsch verstehen.
Sci-Fik. Modellbau mache ich erst die letzten 6 - 7 Jahre. Modellbau mache ich aber schon über 30 Jahre und ja, ich habe hier auch Segler mit 4,5m Spannweite, Elektrosegler und 2m Motorflugzeuge wie die Dash 7 oder die BAE 146.
Irgendwann hatte ich dann für normalen Flugmodellbau kein Interesse mehr und bin dann zu Sci.Fik Modellbau gekommen, da ich auch leidenschaftlicher Sci-Fik Fan bin.
Aber sonst ist das schon richtig, was du über Vereine geschrieben hast. Ich habe hier auch einen kleinen 450 er Heli, aber mit zum Platz am WE ist nicht.
Alf-1234
Alf-1234
#1127 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Update
Da hier lange nichts mehr geschrieben wurde, wird es Zeit für ein Update. Ich habe in den vergangenen Monaten ein neues Modell in CAD geplant. Ich habe vor, das Modell der USS Reliant zu bauen. Ein erster Versuch in diesem Sommer mit Hilfe eines QC ist daran gescheitert, das die 4 BL Motoren nicht genug Leistung hatten.
Daher habe ich mir hier jetzt ein neues Triebwerk als Hexacopter gebaut. Das Triebwerk fliegt super, ich muss dem Modell nur noch ein schönes Kleidchen verpassen. Die CAD Planung für das Modell ist abgeschlossen und die DXF Dateien habe ich einem Kollegen geschickt, der mir das jetzt CNC fräst.
Ich wünsche euch allen Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Jahr 2022.
Alf-1234
Alf-1234
#1128 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ich habe heute eine Email bekommen bezüglich meines 2mm Holz. Ja, das kann ich fräsen, aber die vielen Rundungen und Bögen wären sehr anspruchsvoll. Auch was die Menge Holz angeht, könnte das wohl über 200 € werden.
Experimental Modellbau ist leider sehr teuer. Mal schauen, was das noch alles wird. Der Holzlieferant hat noch Urlaub bis zum 3. Januar 2022.
Alf-1234
Alf-1234
#1129 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Es hat etwas gedauert, aber ich habe hier diese Tage mein CNC gefrästes Holz bekommen. Das sieht schon mal seht gut.
Wann es los geht mit der neuen Reliant weiss ich noch nicht, da ich zur Zeit bei einer anderen Baustelle am basteln bin.
Alf-1234
Alf-1234
#1130 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Es hat etwas gedauert.
Ich bin vor ca. 4 Wochen angefangen die neue Reliant auf zu bauen. Die ersten Teile sind aus 3mm Depron geschnitten.
Der 3D Drucker war auch schon aktiv und hat die Halter für die Kryptonkristalle aus gedruckt. Druckzeit ca. 9 Std. Die Elektronikmodule zur Ansteuerung der Spulen in den Kryptonhalter sind auch schon fertig zusammen gelötet. Funktionstest sehr gut. Die Kryptonenergie liefert die Energiemenge zum Antrieb des Raumschiffs.
Der Khan wartet auch schon ungeduldig.
Die Spanten sind aus 6mm Depron auch schon aus geschnitten.
Das Cockpit ist auch schon fertig und wartet auf den Einbau in die Reliant.
- 1-DSCN7209.jpg (140.77 KiB) 499 mal betrachtet
- 1-DSCN7210.jpg (133.46 KiB) 499 mal betrachtet
- 1-DSCN7212.jpg (140.1 KiB) 499 mal betrachtet
- 1-DSCN7214.jpg (137.38 KiB) 499 mal betrachtet
- 1-DSCN7260.jpg (142.8 KiB) 499 mal betrachtet
- 1-DSCN7262.jpg (131.06 KiB) 499 mal betrachtet
- 1-DSCN7261.jpg (137.48 KiB) 499 mal betrachtet
- 1-DSCN7268.jpg (132.76 KiB) 499 mal betrachtet
- 1-DSCN7267.jpg (121.28 KiB) 499 mal betrachtet
- 1-DSCN7264.jpg (120.42 KiB) 499 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#1132 Reliant
Das ist bis jetzt nur viel 3mm Depron, ein wenig Balsa und etwas Klarsichtkunststoff. Das Sperrholz was du da im Bild siehst dient nur als Schablone zum ausschneiden aus Depron. Gewicht bis jetzt ca. 210 gr. Ich habe mittlerweile auch schon das Oberteil aus 3mm Depron aus geschnitten.
Da der erste Versuch der Reliant leider aus Gewichtsgründen nicht geklappt hat, bin ich diesmal etwas optimitischer und hoffe sehr, das die 6 Props das Triebwerk plus Kleidchen zum fliegen bringen werden.
Alf-1234
Alf-1234
#1134 Reliant
Damit man auch weiss, wie die Reliant aussieht.
Ebenfalls habe ich im vergangenen Jahr den Start und Landepylon aus Sperrholz für die Reliant fertig gestellt.
Vom Boden starten geht nicht, da dann die beiden Warpröhren die ich aus Balsa und Depron schon fertig habe, abbrechen würden.
- 21-kleinDSCN6076.jpg (148.23 KiB) 451 mal betrachtet
- 21-kleinDSCN6086.jpg (145.71 KiB) 451 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#1135 Re: Reliant
Das geht schon klar, das Beamen wurde bei TOS ja auch nur erfunden, weil die Tricktechnik nicht gut genug für Starts und Landungen war.
Das kämm das erste man bei VOY vor, meine ich.
#1136 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Ich habe jetzt sowohl die Unterseite als auch die Oberseite der Reliant aus 3mm Depron fertig aus geschnitten. Testweise habe ich auch schon mal das Oberteil des Cockpits auf gelegt, Passt bis jetzt alles gut. Auch habe ich jetzt die Steuerdüsentriebwerke für die Reliant fertig gestellt.
Als nächstes mus ich mich jetzt mal intensiver mit dem Hexacopter beschäftigen. Das Landegestell, welches von einem 500er Hubi stammt, muss abgeschraubt werden.
Mal schauen, was da noch alles kommt.
- 1-DSCN7298.jpg (141.28 KiB) 420 mal betrachtet
- 1-DSCN7297.jpg (137.24 KiB) 420 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#1138 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Die Öffnung für die Steuerdüse ist jetzt auch in der 3mm Depron Unterseite eingeschnitten.
Passt sauber und funktioniert.
Tracer, wir beide sind wohl die einzigen im Copterforum.
- 1-DSCN7303.jpg (130.87 KiB) 402 mal betrachtet
- 1-DSCN7301.jpg (145.85 KiB) 402 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#1139 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Momentan nicht nur da
Aber so kannst Du Dein Werk wenigstens dokumentieren
- TiggerVater
#1140 Re: Quadrocopter als Raumschiff
Hallo ihr Beiden
Ihr seid nicht allein sondern wir!! sind zu dritt.
Zwar kann ich zu diesem Thema nichts beitragen, aber trotzdem:
Viel Erfolg und
Klaus
Viel Erfolg und
Klaus
