welche LED´s für den ZMR250?
torsten_156
#1 welche LED´s für den ZMR250?
Beitrag von torsten_156 »
ich wollte mal kurz fragen, welche LED´s ich für den ZMR250 nutzen kann? Denn ich möchte an den vier Armen des Kopters jeweils ein LED-Board zur besseren Lageerkennung anbringen.
Ich habe dazu diese hier gefunden: http://n-factory.de/onlineshop/Lumenier ... -LED-Board. Kann ich diese an dem http://n-factory.de/onlineshop/ZMR250-P ... tion-Board betreiben?
Torsten
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
CubaLibreee
#2 Re: welche LED´s für den ZMR250?
Beitrag von CubaLibreee »
torsten_156 hat geschrieben:Hallo,
Torsten
Hi Torsten,
wenn ich die Angaben des Power Boards richtig deute kommen aus den LED Panels die Lipospannung. Sprich wenn du 3S fliegst 12V und 4S 16V. Für diese beiden Spannungen kann ich dir diese empfehlen:
12V
16V
Ich habe meine an einem 5in1 PDB wo 5V raus kommen: 5V
Beim einstellen im Zimmer muss ich die LED´s aus machen da die so verdammt hell sind das man blind von werden kann... 8) Das coole ist das man fix die Farben ändern kann.
Nur solltest du FPV fliegen sind LED´s eigentlich fürn ... solange man alleine fliegt.
Edit: 16V habe ich 4xStk da liegen für die ich wegen meinen 5V LED´s keine Verwendung mehr habe. 2x Sind original verpackt und 2x wurden zum testen Kabel angelötet. Wenn se magst PN an mich...
torsten_156
#3 Re: welche LED´s für den ZMR250?
Hallo CubaLibreee,
CubaLibreee hat geschrieben: wenn ich die Angaben des Power Boards richtig deute kommen aus den LED Panels die Lipospannung. Sprich wenn du 3S fliegst 12V und 4S 16V. Für diese beiden Spannungen
Ich wollte direkt auf 4s gehen. Ich würde nach meiner Bestellung gern auf dein Angebot zurück kommen. Werde mich dann nochmal bei dir melden.
Danke dir...
Torsten
Zurück zu „Allgemeines“
