Folgende Kombi von "Sender - Empfänger" möglich?
torsten_156
#1 Folgende Kombi von "Sender - Empfänger" möglich?
Beitrag von torsten_156 »
ist dieser Empfänger (Fatshark Dominator 5G8 NexwaveRF RX Module - Alpha Bands) mit diesem Sender (ImmersionRC RaceBand 25mW 5.8GHz A/V Transmitter) kompatibel?
Danke und Gruß
Torsten
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
Comavi
#2 Re: Folgende Kombi von "Sender - Empfänger" möglich?
Beitrag von Comavi »
So funktioniert das leider nicht, der Alpha VRX (Empfänger) kann nur mit Alpha VTX (Sender), umgekehrt ginge es aber, da der Raceband VTX auch aufm A-Band senden kann.
Grüße, Max
torsten_156
#3 Re: Folgende Kombi von "Sender - Empfänger" möglich?
Hallo Max,
kannst du mir da denn solch einen Sender nennen ggf. empfehlen? Denn ich habe da leider noch keine gefunden...?
Danke und Gruß
Torsten
Comavi
#4 Re: Folgende Kombi von "Sender - Empfänger" möglich?
Der NexwaveRX Raceband Empfänger kommt auch mit A-Band zurecht. Alternativ könntest du auch den DominatorRX von TBS nehmen der mit allen Bändern zurecht kommt. Auf der Senderseite kannst du, sofern du einen der beide oben genannten Empfänger hast fast jeden Sender nehmen. Ob Raceband, Fatshark/iRC Band, A-Band, ganz egal.
Grüße, Max
Zurück zu „Allgemeines“
