Welche Regler passen zu den Motoren
mad1200
#1 Welche Regler passen zu den Motoren
Beitrag von mad1200 »
Moin moin,
ich habe für meinen Quadrocopter diese Motoren gekauft
T-Motor MT2216-11 900 KV
Nun benötige ich Regler dafür, die möglichst klein sein sollen.
Ich hatte da an BLHeli Opto 30A gedacht. Kann man davon jedem Hersteller kaufen oder gibt es andere Dinge zu beachten?
Übrigens mein Copter hat APM 2.6 verbaut und es ist noch geplant ein Gimbal + Cam anzuschließen
Danke für Antworten
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
frankyfly
#2 Re: Welche Regler passen zu den Motoren
Beitrag von frankyfly »
Für Multirotor würde ich auf jeden fall zu einem Regler mit speziell angepasster Firmware raten (simonk oder Kiss-Esc)
welche Props. sollen denn da drauf? evtl kommst du da mit 25A aus.
mad1200
#3 Re: Welche Regler passen zu den Motoren
Im Moment sind 10× 5 drauf.
Geht gerade so. Aber das Gewicht wird ja mehr durch grösseren Akku und Gimbal + Cam
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#4 Re: Welche Regler passen zu den Motoren
BLHeli geht genauso wie SimonK, ist keine spezielle Helicopter-Firmware, früher mal aber heute nicht mehr. Unterstützen i.d.r. auch Ansteuerungen wie oneshot-PWM u.ä., werden gerne genommen wo Flightcontroller mit aktivem Freewheeling nicht klarkommen.
Wichtig ist das du dir eben noch ein vernünftiges BEC zulegst, da die Opto-Regler ja die FCU nicht versorgen, also keine integrierten BECs haben.
mad1200
#5 Re: Welche Regler passen zu den Motoren
Alles klar.
Dann such ich mal.
FC wird über Powermodul versorgt
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#6 Re: Welche Regler passen zu den Motoren
Wichtig wäre mir persönlich, das die Regler möglichst einfach upgedatet werden können, z.b. mittels USB-Linker. Kann zumindest nicht schaden, da vor dem Kauf drauf zu achten und den passenden Linker mit zu bestellen. Dann ist man doch deutlich flexibler was Anpassungen und Aktualisierungen betrifft, und gerade bei einigen BLHeli hat man da noch Möglichkeiten auf besondere Einstellungen einzuwirken ( Freilauf aktiv / inaktiv und so nette Sachen habe ich in Erinnerung, bin mir was Details betrifft nicht ganz sicher, müßte mich selber erst wieder einlesen)
mad1200
#7 Re: Welche Regler passen zu den Motoren
Also anklemmen und einlernen ist nicht?
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#8 Re: Welche Regler passen zu den Motoren
doch, wie gehabt - es geht nur drum wenn man spezielle Features beeinflussen will. Normal alles plug and play.
mad1200
#9 Re: Welche Regler passen zu den Motoren
Ok.
Der Hersteller ist egal oder sollte man da von einigen die Finger lassen?
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#10 Re: Welche Regler passen zu den Motoren
Gute Frage, kann ich so nicht wirklich beantworten, außer das ich bisher noch nix negatives in der Richtung gehört/gelesen hätte. Aber da müßten sich mal andere melden, die in den letzten Monaten BLHeli-Regler unterschiedlicher Hersteller verbaut haben. Ich selber hab derzeit auf allen Coptern SimonK-Regler.
Zurück zu „Allgemeines“
