Zeigt her eure Multikopter!!!!
#1201 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Danke! Die taugen nicht nur fürs Wohnzimmer, mit den Dingern kann man auch richtig heizen.
Hab noch einen Flitzer.
Micro H-Quad
Micro MWC FC mit stärkeren FETs
MMW 0820 15 Motoren
Thorsten
Micro H-Quad
MMW 0820 15 Motoren
Thorsten
- MICQU85V3_03_gross.jpg (288.88 KiB) 4027 mal betrachtet
- el-dentiste
#1202 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Moin
Ich hätte auch noch einen ^^
QavX frame
Tornado T1 2300kv Motore
HQ5x4x3 Props
Kiss 24 ESC
Kiss FC
Kiss OSD
FrskyXSR (Sbus u S.Port)
TBS Unify Pro HV
HS 1177 Cam
(ESC sind noch nicht geschrumpft da ich noch updaten will erst)
edit sie heisst charlotte ^^
QavX frame
HQ5x4x3 Props
Kiss 24 ESC
Kiss FC
Kiss OSD
TBS Unify Pro HV
HS 1177 Cam
...Zahnfee....
#1203 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Mein kleiner Bilderbaubericht der Leora V2:
Leora V2
FPV Pod
Naze32 und DTFc bei der 2.
OSDoge
Kiss 24A
Xnova Motoren
5x4.5x3 Props
TBS Unify Pro Sender
TBS ZeroZero Kamera und HS1177 bei der 2.
SpiroNet und TBS Triumph Antenne bei der 2.
4S 1300 mAh
Leora V2
FPV Pod
OSDoge
Kiss 24A
Xnova Motoren
5x4.5x3 Props
4S 1300 mAh
#1204 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Das ist zwar (leider) nicht meiner, aber sehr cool gemacht.
Bei den Nachbarn gibt es weitere Infos zu "Nemo".
War hat was ähnliches zu bieten?
Mirko
Mirko
- el-dentiste
#1205 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
moin
nach langer zeit mal wieder ein bild. hab nochn paar andre koptergebaut . kann ich auch mal zeigen. gerade im bereich 250gr klasse hat sich ja einiges getan. der hier ist aber wieder 5 Zoll
ein DQUAD Session
verbaut sind die brandneuen mister steele mots und die neu FC von Flyduino . die CC eine fc mit integrierten ESC usw und voller telemetrie auch strommessung zb . evtl mach cih mal nen thread darüber. ist halt sehr leicht zu bauen dnn son kopter!!
http://flyduino.net/KISS-CompactCTRL-CC-All-in-One
dazu noch eine rotor riot edition SWIFT FPV cam
es fehlen noch der TB unify HV VTX und ein x4r und osd. dann gehts los
geflogen wird er mit 5x4x3 HQ props
ein DQUAD Session
...Zahnfee....
- el-dentiste
#1206 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
HIer noch mein Redux130
http://flyduino.net/Flyduino-Redux-130-Frame-Set-3
mit Tiger f20 4100kv
3x3x3 oder 3x3x4 Zoll HQ props
mit ner miniFPV cam mit integrertem VTX
aauch ner KISS CC und frsky x4r mit voller telemtrie- wird von nem SLS Quantum 850mah 4s bestromt
in puncto power steht er nem 5 zoll in nix nach!!!! und agiler isser noch. der frame ist nahezu unkaputtbar...
...Zahnfee....
#1208 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
was´n das jetzt ? Customer catching ?
#1209 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Update
Nachdem hier lange nichts mehr passiert ist, hier mal was neues.
Neben der Arbeit und dem Basteln an meinen Modellen muss ich hin und wieder auch noch mal ein wenig fliegen. Also habe ich mir den AT99 genommen und bin dabei den einzufliegen und sauber zu konfigurieren.Das Modell ist ein Bicopter.
Die Lenkung ist sehr direkt bei dem Modell. Überlege noch, ob ich da ein wenig expo einstellen muss.
Das Flugbild ist auf jeden Fall super. Bin schwer begeistert.
Nachteil bis jetzt ist, das Teil wiegt nur 800gr. Bei stärkerem Wind schwer steuerbar.
- DSCN3920-klein.JPG (371.75 KiB) 2577 mal betrachtet
- DSCN3913-klein.JPG (543.77 KiB) 2576 mal betrachtet
- DSCN3634-klein.JPG (132.1 KiB) 2576 mal betrachtet
- DSCN3625-klein.JPG (143.32 KiB) 2575 mal betrachtet
Alf-1234
Alf-1234
#1210 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
wo haste den denn abgegriffen ?
Ich bin noch nicht dazu gekommen, meine Samson aufzubauen, immer wieder andere Dinge die mir die Zeit rauben, vor allem weil die Stabi-Geschichte erst noch am Rohmodell fertig durchkonzipiert werden muß.
#1211 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hallo Crizz
Schön, mal wieder von dir zu hören.
Den Hubi habe ich schon über ein halbes Jahr hier stehen, aber ich bin damals aus verschiedenen Gründen nicht dazu gekommen den zu fliegen. Ich habe hier noch 3 andere kleine Baustellen die auch gerne fertig werden wollen. Sind Projekte, die schon seit ca. 2 Jahre laufen.
Den Hubi habe ich aus China, 10 Jahre nach dem Film Avatar.
Den gab es auch mal in Europa.
Alf-1234
Alf-1234
#1212 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Immer nur Basteln geht auch nicht. Hin und wieder muss auch Zeit für andere Dinge sein.
Da das Ostereier suchen dieses Jahr leider ausfällt, habe ich etwas anderes gemacht und zwar Ostereier fliegen. Abends bei fast Windstille war das richtig cool.
Ich wünsche euch allen Frohe Ostern 2020
Alf-1234
Alf-1234
