LED-Steuerung MWClight
#61 Re: LED-Steuerung MWClight
Danke für Deine schnelle Antwort. Dann versuch ich mal mein Glück mit dem Ausgang der Cam.
Grüssle
Rolf
Rolf
#62 Re: LED-Steuerung MWClight
Was noch relativ einfach in der Firmware zu modifizieren wäre, ist ein Taster anstelle des RC-Eingangs.
Damit könnte man dann die verschiedenen Signale per Taster "durchschalten"
Volker
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert )
div. MultiWiiCopter
#63 Re: LED-Steuerung MWClight
... es sind noch 2 fertig bestückte und programmierte Platinen zu haben
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#64 Re: LED-Steuerung MWClight
Hey, ich hab ne Funke mit 6 Kanälen (kein Summensignal) kann ich die Steuerrung auch nutzen wenn ich nur noch einen Kanal frei habe?
#65 Re: LED-Steuerung MWClight
Ja, kannst du. Die LED Steuerung brauch nur einen Kanal
Wirst es nicht bereuen
#66 Re: LED-Steuerung MWClight
Hallo VoBo,
ich würde gerne eine Platine nehmen;)
was bekommst du noch gleich dafür?
PS: wenn ich das richtig sehe kann ich also über einen Kanal von -100% bis 0% die Helligkeitsregelung der LED-Bänder,
von 0% bis 50% alle LED´s pulsieren lassen und von 50% bis 100% die LED-Bänder "im Kreis drehen"...
überschneiden sich diese Funktionen nicht dann?
Jens
Jens
#67 Re: LED-Steuerung MWClight
Hey,
ich interessiere mich auch für die Steuerung.
Allerdings will ich damit keinen Copter beleuchten, sondern mein Wohnzimmer, und hätte dazu ein paar fragen:
Verträgt die Steuerung ein langes LED-Kabel? Wollte nämlich wahrscheinlich einfach 4 Kabel aneinander löten, also 4m LED schnur als eine.
Kann man die Blink und Pulsierzeit umstellen, bei mir sollte es langsamer pulsieren und blinken als auf deinem Video, sonst krieg ich ja Augenkrebs vor der Glotze.
Anschließen wollte ich es wahrscheinlich einfach an ein 12V Pc netzteil in der Ecke, gibts die Möglichkeit die Steuerung durchn Schalter und nicht durch Empfänger und RC einzustellen (bisschen blöd jedesmal die Funke zu holen wenn ich im Wohnzimmer bin ^^ )
Kann man auch die Helligkeit dimmen und trotzdem pulsieren lassen, oder ist pulsieren und blinken immer bei voller leuchtstärke? (denke da an nen 3 stufen Schalter Dauerleuchten-Blinken-Pulsieren in Combi mit nem Drehdimmer für die Leuchthelligkeit.
Leider bin ich absoluter Vollnoob wenns um sowas geht, würd mich also um ein paar Hilfestellungen sehr freuen.
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
#68 Re: LED-Steuerung MWClight
Hi Daniel,
das zirkulierende Blinken geht meiner Meinung nach nicht, wenn man mehrere LED Stränge in Serie anschließt.
Du kannst bis zu 4 Stränge parallel an die Platine anschließen, und die Platine regelt dann das zirkulieren für jeden Strangabschnitt.
Bei einem einzigen LED Strang dürfte höchstens ein Blinken rauskommen. Halt "an" und "aus". Bei mehreren Strängen wird das "An" und "Aus" zeitlich so versetzt geregelt, das die LED Stränge zirkulierend blinken.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#69 Re: LED-Steuerung MWClight
Das persönlich würd mich gar nicht stören, evtl kann man ja die aus-zeit kürzer als die an-zeit sein lassen, denke das wäre trotzdem recht schick.Hike-O hat geschrieben:Hi Daniel,
#70 Re: LED-Steuerung MWClight
Ja denn, bestell solange noch eine da istTheslayer hat geschrieben:Das persönlich würd mich gar nicht stören, evtl kann man ja die aus-zeit kürzer als die an-zeit sein lassen, denke das wäre trotzdem recht schick.
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#71 Re: LED-Steuerung MWClight
Ich wart erstmal noch die antworten auf die restlichen fragen ab
#72 Re: LED-Steuerung MWClight
Nein, die Werte überschneiden sich nicht. Das sind JR Prozentwerte.tweak87 hat geschrieben: PS: wenn ich das richtig sehe kann ich also über einen Kanal von -100% bis 0% die Helligkeitsregelung der LED-Bänder,
Mal einfach mit "Knüppelstellungen" ausgedrückt:
Knüppel von Unten bis Mitte -> Helligkeitsregelung (JR: -100% bis 0%)(Futaba: 0-50%)
Knüppel von Mitte bis 3/4 Oben -> Pulsieren (JR: 0%-50%)(Futaba: 50%-75%)
Knüppel von 3/4 Oben bis ganz Oben -> Rotieren (JR: 50%-100%)(Futaba: 75%-100%)
Beim Pulsieren und Rotieren ist natürlich keine Helligkeitssteuerung möglich !
Volker
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#73 Re: LED-Steuerung MWClight
Das wird nicht funktioneren, da dann ja der gesamte Strom über einen Kanal fließen würde. Das wird das Treiber-IC wohl nicht verkraftenTheslayer hat geschrieben: Verträgt die Steuerung ein langes LED-Kabel? Wollte nämlich wahrscheinlich einfach 4 Kabel aneinander löten, also 4m LED schnur als eine.
l
Das ist in der Firmware nicht vorgesehen. (Dann bräuchte man für den ursprünglichen Verwendungszweck ja noch einen zusätzlichen RC-Kanal)Theslayer hat geschrieben: Kann man die Blink und Pulsierzeit umstellen, bei mir sollte es langsamer pulsieren und blinken als auf deinem Video, sonst krieg ich ja Augenkrebs vor der Glotze.
Ist so auch nicht vorgesehen. Da müsste die Firmware geändert werden. An der Hardware sollte es ohne große Änderungen zu realisieren seinTheslayer hat geschrieben:gibts die Möglichkeit die Steuerung durchn Schalter und nicht durch Empfänger und RC einzustellen (bisschen blöd jedesmal die Funke zu holen wenn ich im Wohnzimmer bin ^^ )
Das würde recht umfangreiche Hard- und Firmware Änderungen benötigen.Theslayer hat geschrieben: Kann man auch die Helligkeit dimmen und trotzdem pulsieren lassen, oder ist pulsieren und blinken immer bei voller leuchtstärke? (denke da an nen 3 stufen Schalter Dauerleuchten-Blinken-Pulsieren in Combi mit nem Drehdimmer für die Leuchthelligkeit.
In der Summe würde ich mal sagen, dass das MWClight absolut nicht für deinen Zweck geeignet ist, bzw. soweit zu modifizieren ist.
Das wäre dann schon eine komplette "Neuentwicklung".
Volker
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#74 Re: LED-Steuerung MWClight
Jap, klingt so!
Vielen Dank für all die Infos, dann werd ich weiterhin die Augen offen halten.
daniel
daniel
#75 Re: LED-Steuerung MWClight
Also rein für eine Helligkeitssteuerung gibt es günstige Sachen für 12V bei eBay ... einmal ein reinen "An/Aus" plus "dunkel bis ganz hell" mit Funk-Fernbedienung (10-12 Euro inkl. Versand). Und einmal was auch mit Fernbedienung, da kann man auch verschiedene Kanäle/Farben noch mit ansteuern (war auch nicht viel teuerer, wenn man bißchen sucht) - aber da geht die Fernbedienung dann per Infrarot - daher habe ich mir die erste Variante geholt. Die Fernbedienung der ersten reicht vom linken Ende des großen Hangartores in Schmoldow bis hin zum Pavillion. Also für die Wohnung auf jedenfall ausreichend. Hab ich dort verwendet, um Nachts dann im Zelt vom Pavillion aus das Licht an und eingehüllt in den Schlafsack dann wieder auszuschalten.
MFG
speedy
MFG
speedy
