Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
rockngroll
#1 Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
Beitrag von rockngroll »
Hi zusammen,
gleich der erste Eintrag und dann sowas :)
Ich habe heute einen ersten "Kalibrierungs-Flug" mit meinem Skyrider XL absolviert. Habe auch soweit alles justieren können, nur leider ist der Heli durch Wind und meine Blödheit (wahrscheinlich mehr Blödheit als Wind) in einem Baum gelandet. Rein äußerlich finde ich zwar keine Beschädigung, jedoch "flattert" die komplette Rotorapparatur jetzt. Sorry für so eine blöde Beschreibung :) Dadurch ist der ganze Heli nun so unruhig, dass ich damit nicht mehr abheben kann.
Meine Frage ist nun - was ist an dem Heli nun beschädigt, verbogen etc? Bevor ich jetzt irgendwelche Ersatzteile nachkaufe und umbaue, würde ich als totaler Anfänger gerne wissen, was es sein kann.
Danke euch schon mal.
P.S. Wenn die Fehlerbeschreibung nicht reicht, kann ich auch gerne ein Video hochladen.
KoaxKalli
#2 Re: Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
Beitrag von KoaxKalli »
wahrscheinlich hat sich das Hauptzahnrad gelöst bzw. es wurde rasiert (sag man so wenn die Zähne am Zahnrad fehlen). Das kannst du kontrollieren indem du mal den Rotorkopf rein und raus ziehst. Dann merkst du schon ob das Zahnrad verrutscht ist. Das brauchst nur wieder draufschieben. Ob Zähne fehlen siehst du ja. Sämtliche Wellen könnten verbogen sein. Video wäre gut. Wenn tatsächlich was kapputt sein sollte lohnt sich der Kauf von Ersatzteilen nicht. Wahrscheinlich bezahlste am Schluss mehr als der Heli kostet und wo du was einbaust weißt du evtl. auch nicht. Wenn nur das Zahnrad verrutscht ist dann geht das klar aber sonst ist das rausgeschmissenes Geld. Ich musste es am Wochenende auf einer Fachmesse miterleben wie die Leute an den Spielzeugständen rumgegeiert sind und sich für den Profi hielten als sie ihren ersten 20€ in der Hand hielte. Einem kleinen Jungen gefiel ein T-Rex 450 und die Mutti fragte was der kostete. 350€ meinte der Verkäufer. Da meinte die Mutter zurück. Komm Benjamin wir gehen darüber. Da kostet der nur 20€. Daran sieht man wie unwissend manche sind. Ob das auf dich zutrifft, weiss ich nicht. Aber investiere das Geld lieber in einen vernünftigen Heli wie den mSR X oder sowas. Es wäre schön zu wissen wo du herkommst. Vielleicht findet sich ja jemand in deiner Nähe der dir Helfen kann.
LG
Pascal
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
indi
#3 Re: Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
Beitrag von indi »
Du kannst hier auch ein Bild einstellen. Vielleicht erkennt man etwas!
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
rockngroll
#4 Re: Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
Wow - schnelle Antwort :) Danke schon mal fürs Feedback. Bei den Zahnrädern kann ich leider nichts erkennen - hier mal ein Bild: Ich kann die "Stange" etwas rausziehen, denke aber, dass das normales spiel ist, oder? Allerdings könnte sie etwas verbogen sein.
http://skitch.com/rockngroll/eas7r/foto-skitch-dokument
Und hier mal zwei Videos die hoffentlich den Fehler etwas zeigen:
http://youtu.be/KJiPbNqFMFQ
http://youtu.be/4X_FtjyPtIk
Beim zweiten sieht man deutlich wie der Heli wippt und unruhig steht - das war vorher nicht so.
Der Heli selbst ist wohl irgendwo in der Preisklasse zwischen 60 und 90 Euro - war ein Geschenk. Jedenfalls scheint er sehr, sehr stabil zu sein. Vor diesem Dilemma gab es schon zwei Abstürze und die hat er heil überstanden....
Update:
Hier noch ein paar Bilder:
http://skitch.com/rockngroll/eas64/img-0441
http://skitch.com/rockngroll/eas67/img-0442
http://skitch.com/rockngroll/eas9n/img-0443
http://skitch.com/rockngroll/eas9j/img-0444
Fabe
#5 Re: Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
Beitrag von Fabe »
Da sind die Wellen krumm und eventuell der Sitz des oberen Lagers beschädigt. Für mich leider ein fall fürs Regal zum anschauen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
rockngroll
#6 Re: Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
Fabe hat geschrieben:Da sind die Wellen krumm und eventuell der Sitz des oberen Lagers beschädigt. Für mich leider ein fall fürs Regal zum anschauen.
Aber die Wellen kann man doch tauschen? Oder?
Die drei müssten doch alles abdecken... :)
Dank euch schon mal
ZOUL
#7 Re: Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
Beitrag von ZOUL »
Kannst du an und für sich wegwerfen.
Das mit dem msrX ging schon in die richtige Richtung.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
predator_77
#8 Re: Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
Beitrag von predator_77 »
Kann Zoul nur zustimmen... hab nen Jamara Piwi und da war die Inner Rotorwell krumm , neue geholt und dann war die äußere auch leicht krumm .. flog wien Sack Nüsse . Überleg doch mal , das Teil kostet ca 70 Schleifen und wenn du nun Innere , Äußere Welle und evt. noch die Führung etc einen weg haben biste locker 30 Euro los und dann ist noch nicht mal gesagt das er dann so fliegt wie am anfang ( so wars bei mir ) , dann lieber weg vom Koax Spielzeug und etwas vernüftiges geholt , denn da haste mehr Spaß dran , ich sprech aus Ehrfahrung
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
rockngroll
#9 Re: Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
Ok, dann danke für die schnelle Antwort - hab die Amazon-Ersatzteilbestellung noch rechtzeitig storniert. Erfahren, dass der Heli runtergesetzt war und "nur" 50 gekostet hat. Da machen Ersatzteile im Wert von 30 Euro echt keinen Sinn.
KoaxKalli
#10 Re: Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
wenn man dein Budget wüsste könnte man dir auch was empfehlen.
LG
Pascal
predator_77
#11 Re: Anfänger braucht Hilfe - was ist defekt?
ja nur die frage is ja ob er wirklich Spaß dran hat um evt 200 euro ( z.B MCPX oder MSR X ) aus zu geben... Diese 2 Heli sind echt Top und sind sehr robust , eigentlich kann man denen auf einer wiese nix antun . ich glaub wenn er sich einen dieser 2 kauft und dann etwas damit klar kommt nimmt er den Koax und haut ihn kurz und klein- UND DU NENNST DICH HELI PFUI ....:~)
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Zurück zu „3-Kanal Koax“
