hallo. ich habe gestern einen motor meines lamas v4 getauscht, weil er defekt war. auch die beiden antriebswellen und die getriebe (überhalb akku) wurden demontiert und neu montiert.
jetzt fliegt der heli normal und beginnt nach einiger zeit um die eigene achse zu drehen, leistung zu verlieren und danach stürzt er ab.
was kann hier das problem sein. was könnte falsch montiert worden sein. die hauptachse wird mit einer manschette am kunststoffzahrad montiert. gibt es hier eine bestimmte position in der die manschette fixiert werden muss, oder ist das egal? könnte es sein dass sich die achse losdreht und der rotor somit keine leistung vom motor mehr bekommt. oder wo kann ich sonst den fehler suchen??
lama v4 problem
#2 Re: lama v4 problem
hallo, bei einem motor hat sich das ritzel festgefressen. den anderen motor habe ich vor einer woche erst getauscht. ich habe übrifgens jetzt auch an der Rotoachse für den oberen Rotor die Manschette ganz unten richtig befestig. da gibt es einen abgeflachten teil am ende der achse, dort müssen die schrauben festgezogen sein.
bin gestern wieder 3 min super gefolgen, dann setzt der fehler ein. und wenn der fehler einmal auftritt, kommt er dann mmer schneller (max. 30 sek. nach dem takeoff).
HELP
HELP
#4 Re: lama v4 problem
danke für die antwort. akkus habe ich schon 3 stück probiert. bei allen dassselbe problem
#5 Re: lama v4 problem
ich habe die beweglichen teile (nach tipp im forum) mit WD40 geschmiert. es könnte sein ,dass der fehler deshalb auftritt. leider gottes habe ich den heli zuerlegt und den motor getauscht und bin erst dann eine testrunde gefolgen.
ich kann also nicht genau sagen woran es liegt
#6 Re: lama v4 problem
Hast Du hier: http://www.helibande.com/ schon mal geguckt?
Die sind spezialisiert auf Koaxe.
#7 Re: lama v4 problem
Klingt nach thermischen Problemen. Könnte u.a. also auch an der 4in1 liegen. Lässt sich von Ferne, ohne das Gerät zu sehen, natürlich nur schwer diagnostizieren. Es ist übrigens immer hilfreich, wenn man mal erwähnt, wo man wohnt. Manchmal hat man Glück und ein sachkundiger Kollege wohnt in der Nähe.darkcobalt hat geschrieben:bin gestern wieder 3 min super gefolgen, dann setzt der fehler ein. und wenn der fehler einmal auftritt, kommt er dann mmer schneller (max. 30 sek. nach dem takeoff).
Dietmar
Dietmar
