Unterschiede Blade CX2 und MCX!
Heli-Wolf
#1 Unterschiede Blade CX2 und MCX!
Beitrag von Heli-Wolf »
Hallo zusammen,
wollte Euch mal fragen, ob Ihr das auch schon bemerkt habt,dass der" MXC" wenn er mit der LP5DSM vom CX2 geflogen wird,genau entgegengesetzt giert?
(also, wenn man genau hinter ihm steht,geht beim CX2 /Steuerungshebel Gier links,der Schwanz nach rechts!)Bei meinem MCX ist es aber genau anders rum! Was ist nun falsch oder richtig?
Würde mich über eine kurze Antwort sehr,sehr freuen,danke Euch!
Viele Grüße: Wolfgang
CLC Thunderbird 2 Cyclone mit Lipo 11,1 Volt/1200mAh
DF36/V2 mit SG90 Tower-Pro Servos/Regler Otter 25 A!
Flugsimulator:AFPD mit USB Funke!
Hurricane 550 mit MX12 und 4x 11,1 Volt/Graupner Lipo-Akkus
Neu: 2x 11,1V/3500mAh Lipos
Blade CX2V²-4-in1 mit 2,4GHz Funke.
Indoor Yuneec Pro Copter mit 2,4 GHz
Indoor Jamara XXS-3 Kanal-Heli(schon der 3. defekt)
echo.zulu
#2 Re: Unterschiede Blade CX2 und MCX!
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Wolfgang.
Dann ist der MCX falsch eingestellt. Knüppel nach rechts heißt Nase des Helis nach rechts und dementsprechend geht das Heck nach links.
Heli-Wolf
#3 Re: Unterschiede Blade CX2 und MCX!
Hallo Egbert,
vielen herzlichen Dank für Deine schnelle Hilfe! Na dann muss ich nur noch den richtigen Dippschalter bei der LP5DSM finden! :oops:
Grüße: Wolfgang
Mataschke
#4 Re: Unterschiede Blade CX2 und MCX!
Beitrag von Mataschke »
Heli-Wolf hat geschrieben:Na dann muss ich nur noch den richtigen Dippschalter bei der LP5DSM finden!
DIP8 :-)
grüße Michael
Heli-Wolf
#5 Re: Unterschiede Blade CX2 und MCX!
Hallo Michael,
vielen dank für Deine Info zu DIP8! 8)
Ich hätte bei DIP1 angefangen,da hast mir eine Menge Arbeit erspart,danke!
Gruß: Wolfgang
Zurück zu „4-Kanal Koax“
