Blade cx2 HILFE
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
ganaro
#1 Blade cx2 HILFE
Beitrag von ganaro »
Hallo !!
Habe einen Blade CX2 bin erst einmal damit geflogen und wollte ihn jetzt wieder starten
Akku rein Fernbedieinung ein aber nichts geht
Er reagiert nur mehr auf links und recht aber er nimmt kein Gas mehr an
Was kann das sein
er ist nicht abgestürtzt oder sonst irgendetwas akku sind auch voll
Danke
#2 Re: Blade cx2 HILFE
Hast Du den Gasknüppel ganz hinten, wenn Du den Akku anmachst?
Und besser vorher den Sender an, dann den Heli.
ganaro
#3 Re: Blade cx2 HILFE
Hallo !!!
Ja das habe ich auch schon Probiert aber es bewegt sich einfach nichts beim rechten Hebel
nur wenn ich den linken hebel betätige merkt man die Bewegung
lg
#4 Re: Blade cx2 HILFE
ganaro hat geschrieben:Ja das habe ich auch schon Probiert aber es bewegt sich einfach nichts beim rechten Hebel
OK, dann von vorne: Welche Funke? Welcher Mode?
mode??? => http://wiki.rchelifan.org/index.php/Fer ... 28Modus.29
Zurück zu „Micro Helis“
