Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Uli4g3
#31 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
Beitrag von Uli4g3 »
Nein. So einen bastelkleber bekommst du evtl. nicht mehr los... Schraubensicherungslack mittelfest bekommst du in jedem modellbauladen fü etwa 5 euro... Gruss Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
echo.zulu
#32 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
Beitrag von echo.zulu »
blauweissheli hat geschrieben:Loctite hab ich nicht da, mal im Baumarkt nachgekuckt - ist ja scheissenteuer das Zeugs :-(
Würde Bastelkleber auch helfen?
Stimmt schon mit dem Preis, aber da Du nur sehr wenig brauchst, hält ein kleins Fläschchen auch ewig. Bastelkleber solltest Du nur zum Basteln aber nicht für den Modellbau verwenden.
blauweissheli
#33 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
Beitrag von blauweissheli »
Danke für die Loctite Kommentare - ne Flasche beim Baumarkt hätte knapp 13 € gekostet. Habe vergessen wieviel drin war......
Leider bin ich weit weg vom nächsten Modellbaushop, der aussserdem immer geschlossen zu sein scheint wenn ich in der Nähe bin, ist schon so 3+ mal passiert. Echt! Die wollen nix verkaufen......
mfG
Walkera QR Ladybird, V120D03, Hoten-X, V450D01
Uli4g3
#34 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
satsepp
#35 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
Beitrag von satsepp »
Nein es muss Schraubensicherung sein, und zwar Mittelfest. Gibt es im Baumark von Uhu etc.
Was ganz bedingt noch geht ist CA, das ruiniert aber die Schrauben normal, und statt wechseln kommt neukaufen der ganzen Teile, ebenso bei Locktide Welle/Nabe (grün). der ließe sich nur durch erhitzen wieder lösen, dabei schmelzen die Plastikteile.... ein Teufelskreis.
Sepp
Meine Flotte:
blauweissheli
#36 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
echo.zulu hat geschrieben:Stimmt schon mit dem Preis, aber da Du nur sehr wenig brauchst, hält ein kleins Fläschchen auch ewig. Bastelkleber solltest Du nur zum Basteln aber nicht für den Modellbau verwenden.
Ok ok......Loctite hat übrigens ein Verfallsdatum aufgedruckt. Wird also vermutlich irgendwann auch in der Flasche fest.
mfG
satsepp
#37 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
Ich habe im Keller Locktide von 1980 entdeckt, war flüssig. habe das probiert, es Sichert.
Nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht wurde ist das Zeugs noch lange nicht hin. Ich habe das komplett verwendet, ist mittlerweile Aufgebraucht.
Ich gebe immer einen Tropfen in ein Plastickschüsselchen (ca. 1cm Kreis und 5mm Tief) und das ist dort offen über Wochen und Monate. Übetrage das dann mit einer Kabelbinderspitze an die Schrauben oder in das Gewinde der Mutter.
Sepp
Mein Schraubensicherungsvorratsbehälter
Meine Flotte:
blauweissheli
#38 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
satsepp hat geschrieben:Ich habe im Keller Locktide von 1980 entdeckt, war flüssig. habe das probiert, es Sichert.
ok.
Und an eine solche Verwendung einer Verpackung habe ich noch gar nicht gedacht......
mfG
satsepp
#39 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
Aber mal was zum eigentlichen Thema, habe heute mit den Nibbelblättern Speedüberflüge über einen Foto gemacht, dabei massiv Versenkt und das einmal sogar in voller Fahrt.
dabei gingen ein paar Klebepunkte meines Akkuschachtes sobei der Heckverstebung auf, ansonsten kein Schaden.
Nur ganz zum Schluß als ich in ca. 2 Metern den Motor abgeschaltet brach eine Anlenkung zwischen TS und Blatthalter, unglaublich was der kleine wegstecken kann trotz 55 Gramm mit den 700er Akkus.
Das ganze ist natürlich auf Video, aber ich muss erst aus über eine Stunde Videomateral einen Film zusammenstutzen.
Sepp
Meine Flotte:
#40 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
*Meld*
Loctite _kann_ Plastik angreifen. (Habe ich mir mal ein ganzes Tamiya-Chassis mit Versaut - alles spröde geworden und geplatzt)
Metall auf/in Metall - immer. Metall in Plastik - nie, warum auch?
Grüße Wolfgang
12golgaa
#41 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
Beitrag von 12golgaa »
ER Corvulus hat geschrieben:*Meld*
Grüße Wolfgang
Indeed!
Nur was soll man machen, wenn das Plaste-Gewinde Verwürgt ist und so schnell kein Ersatz in Sicht ist. Da hätt ich gern nen Tip :)
HK 500 CMT: Turnigy Typhoon 500 (1800 KV) + Roxxy 9100-6, 3x Robbe FS 550 BB MG, GY 401+S9257 MODS: GCT EXPERT, Blatthalter am Heck-Align, Landegestell-Align, Carbon-Paddel-Align
T-Rex 250 SE Super Combo: Mit Roxxy 918
Blade mCP X: +DX7
mopped
#42 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
Beitrag von mopped »
12golgaa hat geschrieben:[
Ein KLEINES Tröpfchen Heißkleber wirkt da Wunder :D
12golgaa
#43 Re: Erfahrungen zum MCP-X : Lohnt er sich oder nicht?!?
Merci^^ Kann man natürlich selber drauf kommen. Aber wie das immer so is, gelle :D
Blade mCP X: +DX7
Zurück zu „Micro Helis“
