Erfahrungen mit Lipos für den MCPX
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
hiese75
#1 Erfahrungen mit Lipos für den MCPX
Beitrag von hiese75 »
Hallo liebe Gemeinde !
Ich habe vor nicht ganz einem halbenJahr diese Lipo's 2 an der Zahl gekauft. Die haben jetzt ca. 13 und 20 Zyklen auf dem
Buckel. Beide kann ich jetzt einsegnen! Mann hört zu Anfang das die Drehzahl vom Heli nicht die von den Original Lipos erreicht und nach
1,5 min quitieren sie den Dienst !
Hat jemand erfahrungen mit den Dingern? Wenn ja, wieviel Zyklen haben sie bei euch schon weg?
Leider habe ich den Kassenbon nicht mehr. Für 11€ pro Stück erwarte ich schon eine längere Standzeit.
Die Originalen Liops haben 80 Zyklen hinter sich und laufen noch.
Habe jetzt die Turnigy nano teck bei HK bestellt. Mal sehen wie lange die halten.
Zuletzt geändert von hiese75 am 17.02.2012 15:01:51, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß aus'm Sauerland !!
Yaku79
#2 Erfahrungen mit Liop' für den MCPX
Beitrag von Yaku79 »
Dann hast wohl zwei schlecht erwischt, ich hab davon auch zwei Stück und find die den originalen sehr ebenbürtig.
Tatum
#3 Re: Erfahrungen mit Lipos für den MCPX
Beitrag von Tatum »
Ich hab die Redpower im MSR und die sind nach 100 Zyklen noch ok. Die Originalen sind dagegen schon gebläht und hinüber. Hast wohl ne schlechte Charge erwischt.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
hiese75
#4 Re: Erfahrungen mit Lipos für den MCPX
Danke für die Antworten !
Dann tue ich es mal als Pech bei Kauf ab.
Nun ja die neuen Lipos liegen beim Zoll. Montag hole ich sie ab! Hoffe das die in Ordnung sind ! :roll:
Zurück zu „Micro Helis“
