130x Aluheckgehäuse Probleme mit Ritzelabstand
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
aZZa
#1 130x Aluheckgehäuse Probleme mit Ritzelabstand
Beitrag von aZZa »
habe gerade das Aluheckgehäuse von Microheli eingebaut...
http://www.rcheli-store.de/Blade/Tuning ... 25&p=16125
zum glück habe ich nach dem usammenbau nochmal alles gecheckt, denn wie man auf den fotos sehen kann fehlen mir ca 4mm damit das Ritzel vom Antriebsgestänge satt und sicher im Ritzel von der Hecklagerwelle sitzt. Kann mir nicht erklären woran das liegt! Muss hinter dem Ritzel noch ne Abstandshülse oder was muss ich tun?
Ich kann das Gehäuse nicht weiter auf das 4kantrohr stecken. Und weiter nach vorne positionieren bringt auch nichts,....... falls jemand das als Lösungsvorschlag unterbreiten möchte :lol: :lol:
mfg
ca 4mm kann das ritzel bzw das gestänge mit ritzel nach oben schoben werden.
...schiebt man das ritzel nicht nach oben so packen die nicht ineiander
Schubi
#2 Re: 130x Aluheckgehäuse Probleme mit Ritzelabstand
Beitrag von Schubi »
Eventuell blöde Idee aber mir fällt nichts besseres ein: Ist die Heckwelle richtigrum drin?
fetzi
#3 Re: 130x Aluheckgehäuse Probleme mit Ritzelabstand
Beitrag von fetzi »
Habe da auch Luft und mich etwas geärgert, mit dem Originalen ist da nicht. Hab das Heckrohr ein wenig gekürzt, damit ich näher mit den Ritzeln zusammen komme.
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
aZZa
#4 Re: 130x Aluheckgehäuse Probleme mit Ritzelabstand
Beitrag von aZZa »
fetzi hat geschrieben:Habe da auch Luft und mich etwas geärgert, mit dem Originalen ist da nicht. Hab das Heckrohr ein wenig gekürzt, damit ich näher mit den Ritzeln zusammen komme.
jo das war es auch bei mir! allerdings reichte es das ich das 4kantrohr an den enden "entgratet" habe damit die aluhülse weiter drauf kommt..... danke
Zurück zu „Micro Helis“
