Blade Nano cpx an graupner mx16 mit Spektrum-Modul
- julietta0566
#1 Blade Nano cpx an graupner mx16 mit Spektrum-Modul
Hallo zusammen,
ich krieg den Blade Nano cpx nicht an meine MX16 mit Spektrum-Modul ordentlich hin.
Binden hat funktioniert, Nick, Roll funktioniert aber sonst nichts.
Ich hab jetzt zwei Möglichkeiten:
1.) Das Internet zu durchsuchen und irgendwo irgendwas zu finden, das doch nicht weiterhilft
oder 2.) einen Piloten zu finden, der mir kurz schreibt, wie ich das machen soll.
Grundsätzlich hab ich keine Probleme, die MX 16 einzustellen und weis auch, wie man eine Gebrauchsanleitung liest.
Da alles, was umsonst ist nichts wert ist, gibt´s für eine Hilfestellung auch einen Kinogutschein für 2 Personen. Ich will nichts geschenkt. Ich sag schon mal danke für die, die sich melden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Logo 500 SE im Hughes 500 Rumpf, Microbeast, Spinblades, Roxxy 9100-6, Savöx SC 1257, Savöx SH 1290, Scorpion HK 4025
Protos 500 stretch, Microbeast, Spinblades, Roxxy 9100-6, Savöx SH 1350, Futuba BLS 254, MSH 51063
Graupner Mx16
Graupner Mx16
#2 Re: Blade Nano cpx an graupner mx16 mit Spektrum-Modul
Moin Thomas,
Die üblichen Verdächtigen sind meist:
Gaskanal muss auf reverse gesetzt werden, oder
Trimmung vom Gaskanal zu hoch.
Ist beim Anstecken des Akkus der Gaskanal auf Vollgas, weil eben nicht der Kanal umgepolt wurde, initialisiert der Motor nicht.
Frank
Frank
Hier geht es zum Baubericht Seaking 500'er: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=79684
Und hier zum Antwort/OT-Thread zum Baubericht: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=80028
Tarot 500, Motor aus der Box, Regler CC ICE 100, 12'er Ritzel, 3x Taumelscheibenservo Tarot (Hitec HS-82??), KDS 900 Gyro Combo mit KDS N-590 Servo, 2x 3s LiPo 2200 mAh 35c, und nun mit 2x 4s P-FePo 2200 mAh 25c (geht super!)
#3 Re: Blade Nano cpx an graupner mx16 mit Spektrum-Modul
Hi Thomas,
ganz wichtig ....
Blade erwartet Gas auf Kanal 1 und Graupner sendet auf Kanal 6. Reversen brauchst Du normal bei Graupner nichts.
Wenn es die MX16 zulässt (die kenne ich leider nicht) musst Du beim Senderausgang Kanal 1 und 6 tauschen.
ganz wichtig ....
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- julietta0566
#4 Re: Blade Nano cpx an graupner mx16 mit Spektrum-Modul
Hallo Ihr beiden,
erst mal Danke für Eure Rückmeldung.
Den Gaskanal (1 und 6) hab ich bereits getauscht. Unten 0 und oben Vollgas ist das Ergebnis.
Taumelscheibe rührt sich nach oben und unten keinen Millimeter. Heck funktioniert. Ebenfalls Nick und Roll.
Ich trete die Kiste jetzt gleich in die Tonne. Wenn jemand ein Spektrum-Modul und einen Nano CPX braucht - bitte melden. Mach dann noch ein rosa Schleifchen dran.
Graupner Mx16
Graupner Mx16
#5 Re: Blade Nano cpx an graupner mx16 mit Spektrum-Modul
hmm.....
vielleicht eins noch.
Bindemodus für Computersender verwendet ?
Frank
Frank
- julietta0566
#6 Re: Blade Nano cpx an graupner mx16 mit Spektrum-Modul
Taumelscheibe geht jetzt.
Es hakt noch ein wenig mit den Flugphasen und die Belegung des Autorot (=Motor aus) geht auch noch nicht.
Ich glaube aber, ich bin auf dem richtigen Weg.
Graupner Mx16
Graupner Mx16
#7 Re: Blade Nano cpx an graupner mx16 mit Spektrum-Modul
Wäre schön, wenn du deine Ergebnisse/Programmierungen hier postest.
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Valar morghulis
- julietta0566
#8 Re: Blade Nano cpx an graupner mx16 mit Spektrum-Modul
Hallo Geomichel,
werde ich machen. Oder ich veröffentliche das Bild, wo ich das Teil in die Tonne getreten habe.
Könnte auch sein, dass der Heli ne Macke hat. Hab ihn für billig Geld aus der Bucht.
Werde mir übers Wochenende ne DX6 vom Kollegen ausleihen, die Original-Einstellungen gem. Handbuch probieren und dann schaun wir mal.
Graupner Mx16
Graupner Mx16
ultrium
