Kompatibilitätsprobleme
KoaxKalli
#1 Kompatibilitätsprobleme
Beitrag von KoaxKalli »
wollte mir heut ein Spiel installieren und jetzt erhalte ich beim Versuch das Setup auszuführen diese Fehlermeldung.
Ich schecke diese ganze Sache einfach nicht. Wisst ihr ne Lösung für das Problem?
Würde mich über ein schnelle Antwort freuen.
Lg
Pascal
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
Aeroworker
#2 Re: Kompatibilitätsprobleme
Beitrag von Aeroworker »
Na entweder Du hast eine 32bit version vom System und das Spiel will 64bit, oder Du hast eine 64bit version vom system und das Spiel ist für 32bit entwickelt und die Entwickler haben mist gebaut, weil 32bit software theoretisch auch in einer 64bit Umgebung laufen können sollte. ;-)
KoaxKalli
#3 Re: Kompatibilitätsprobleme
also ich hab 64-Bit. Kann man irgendwie den Kompatibilitätsmodus anpassen?
Aeroworker
#4 Re: Kompatibilitätsprobleme
sicher kann man, win7? dann mit der rechten Taste auf das Programm --> eigenschaften--> Reiter "Kompatibilität" und da kannst Du einstellen wie sich win7 verhalten soll. klappt aber auch nicht immer. :-)
Harrysam
#5 Re: Kompatibilitätsprobleme
Beitrag von Harrysam »
Welches Spiel ist denn es?
Sonst tappt man la im Dunklem.
harrysam
KoaxKalli
#6 Re: Kompatibilitätsprobleme
ich hab es grad probiert aber es klappt nicht. Es handelt sich um MUD FIM Motocross World Championsship
Aeroworker
#7 Re: Kompatibilitätsprobleme
KoaxKalli hat geschrieben:ich hab es grad probiert aber es klappt nicht.
Manchmal funktioniert es wenn man Vista, oder etwas noch älteres vorzugaukeln versucht. Ist aber alles nicht wirklich genial. vielleicht doch mal nach problemen mit dem game googeln, evt. gibts da nen Patch oder sowas.
fireball
#8 Re: Kompatibilitätsprobleme
Beitrag von fireball »
Ist normalerweise auch überhaupt nicht nötig. DirectX 9 installiert, wie vom Hersteller gefordert?
KoaxKalli
#9 Re: Kompatibilitätsprobleme
DirectX9 ist drauf.
Tueftler
#10 Re: Kompatibilitätsprobleme
Beitrag von Tueftler »
Also für das Spiel wird 64bit Win 7 sogar vom Hersteller empfohlen wenn ich das richtig sehe.
Ist das ne orginal CD oder Downloadversion?
Mir ist das Problem bekannt bei Downloadversionen von Software die man entpackt und dann versucht zu installieren, obwohl das Ganze eine selbstextrahierende exe war die die Setup-Routine dann automatisch gestartet hat....
Harrysam
#11 Re: Kompatibilitätsprobleme
Schau mal hier. http://www.onpsx.net/news.php?id=36750
Hat was mit der Soundtreiber was zu tun.
harrysam
KoaxKalli
#12 Re: Kompatibilitätsprobleme
es ist ne Downloadversion. Soundtreiber ist aktuell.
tdo
#13 Re: Kompatibilitätsprobleme
Beitrag von tdo »
'nabend,
prüfe mal bitte (evtl. erneuter Download), ob das heruntergeladene Setup-Programm, die .exe Datei, überhaupt vollständig ist.
Vielleicht ist auf der Downloadseite eine genaue Grösse der Datei angegeben.
Solche Effekte von wg. scheinbarer Inkompatibilität hab' ich schon gesehen, wenn die Setup-Datei nicht ganz heruntergeladen wurde.
Die kann dann zwar u.U. noch gestartet werden, steht aber gleich ziemlich im Wald.
Gruss,
Thilo
Zurück zu „Windows“
