PC schaltet bei Texteingabe ab
frankyfly
#16 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von frankyfly »
rosi hat geschrieben:Kostet aber Kohle und die hab ich nicht
Ja, das Geld Für Strom und den CD-Rohling :roll:
- .ISO-Immage herunterladen
- auf CD Brennen
- von der CD Booten (musst noch nicht mal Installieren da es als LIVE-System Läuft)
rosi
#17 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
Mataschke hat geschrieben:Schalter kaputt!
Zieh mal wenn der Rechner läuft die lange Steckerleiste vom Mainboard ab. Und schau ob er dann immer noch runterfährt...
Keine Angst du kannst den STECKER nicht Verkehrt wieder draufstecken, der passt nur "richtig" gesteckt wieder drauf.
Dass das Problem im Forum auftaucht ist sicher Zufall.
Ist ein bekanntes Problem bei dem P59xx
Edit: vielleicht liegt das Problem gar nicht am Rechner :roll: :wink:
Welche P1 vom Netzteil?
rosi
#18 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
frankyfly hat geschrieben:
- auf CD Brennen
Frank,
Hab ich jetzt auf Stick gemacht mal sehen
Mataschke
#19 Re: AW: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von Mataschke »
Nein. Der lange stecker sieht ais wie ein überdimensionaler Servostecker.
An der 2 teiligen steckerleiste. Da wo auch der Lautsprecher eingesteckt ist
grüße Michael
rosi
#20 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
esistdieTastatur
Yaku79
#21 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von Yaku79 »
Na denn
Tapped via iPhone/iPad
thrillhouse
#22 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von thrillhouse »
es gab mal von Intel ein Bios welches nicht mit Cherry Tastaturen zurecht kam.
Allerdings liesen sich diese Rechner damit nicht booten.
Das die Tastatur in Verbindung mit rchelifan nicht geht, ist schon sehr speziell :-).
naja, Hauptsache die Ursache gefunden.
rosi
#23 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
Habe Festplatten und DVD ausgebaut aus beiden Rechnern wegen meinen Daten und einen Nagelneuen gekauft.Den Rest in der gelben Tonne entsorgt.
#24 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
rosi hat geschrieben:Den Rest in der gelben Tonne entsorgt.
Ich hoffe, dass war jetzt mal nur nen Spruch.
Das DualeSystem (auch wenn ich es kacke finde) hat mal gar nichts mit Reststoffverwertung für Elektro-Bauteile am Hut.
Tueftler
#25 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von Tueftler »
rosi hat geschrieben:Habe Festplatten und DVD ausgebaut aus beiden Rechnern wegen meinen Daten
Beim DVD-Laufwerk hätte es gereicht wenn du die DVD entnommen hättest :oops:
rosi
#26 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
tracer hat geschrieben:Das DualeSystem (auch wenn ich es kacke finde) hat mal gar nichts mit Reststoffverwertung für Elektro-Bauteile am Hut.
Doch in Berlin kann man das, steht auch an der gelben Tonne :mrgreen:
Zurück zu „Windows“
