PC schaltet bei Texteingabe ab
rosi
#1 PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
Habe einen anderen Rechner gekauft ohne Betriebssystem und Win 7 installiert,jetzt hab ich das Problem das die Kiste wennich im Forum antworten will,nach den ersten 3 Buchstaben abschaltet.
Was kann das sein?
thrillhouse
#2 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von thrillhouse »
nur im Forum oder auch woanders?
rosi
#3 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
Nur im Forum :(
thrillhouse
#4 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
egal welche Buchstaben und in welcher Reihenfolge?
adrock
#5 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von adrock »
...was heißt "abschaltet"?
1. Geht sofort ganz aus
2. Neustart
3. Bleibt stehen (friert ein)
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
rosi
#6 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
adrock hat geschrieben:...was heißt "abschaltet"?
2. Neustart
Markus
Fährt nach buchstabe eingeben runter
thrillhouse
#7 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
zum reboot oder ganz aus?
rosi
#8 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
Es ist ein Fujitzu Esprimo P5925 und hatte kein Betriebssystem,habe Win 7 installiert. Das geht seit 2 Tagen und finde den Fehler nicht.Da ist noch eine macke,wenn er normal runter fährt und aus ist startet er noch mal kurz und geht wieder aus.
rosi
#9 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
thrillhouse hat geschrieben:zum reboot oder ganz aus?
ganz aus
thrillhouse
#10 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
kannst Du mal testhalber ein Linux installieren?
rosi
#11 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
thrillhouse hat geschrieben:kannst Du mal testhalber ein Linux installieren?
Hab ich leider nicht.
thrillhouse
#12 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
rosi
#13 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von rosi »
Kostet aber Kohle und die hab ich nicht,am besten ich schmeiß die Kiste in den Müll die macht mich fertig der andere lief 8 Jahre und da hatte ich die letzten Tage das gleiche prob deswegen habe ich einen anderen gekauft.
thrillhouse
#14 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
ne kostet nix,
Du kannst auch jedes andere Linux verwenden,
evtl Knoppix
Mataschke
#15 Re: PC schaltet bei Texteingabe ab
Beitrag von Mataschke »
Schalter kaputt!
Zieh mal wenn der Rechner läuft die lange Steckerleiste vom Mainboard ab. Und schau ob er dann immer noch runterfährt...
Keine Angst du kannst den STECKER nicht Verkehrt wieder draufstecken, der passt nur "richtig" gesteckt wieder drauf.
Dass das Problem im Forum auftaucht ist sicher Zufall.
Ist ein bekanntes Problem bei dem P59xx
Edit: vielleicht liegt das Problem gar nicht am Rechner :roll: :wink:
grüße Michael
Zurück zu „Windows“
