Arbeitsboot
Heling
#16 Re: Arbeitsboot
Beitrag von Heling »
frankyfly hat geschrieben:Ströhmungstechn. gibt es besseres für ein einzelnes Boot, aber das ist für die Anwendung als Schubbot egal,
So schlecht ist der Pott gar nicht mal. Wir haben da so ein oder zwei Exemplare, die annähernd Gleitfahrt erreichen ... :lol: Zumindest wirft dieser Rumpf eher weniger Wellen, als ein Springer-Tug, den ich als grobes Vorbild genommen hatte.
Hier noch der Plan und ein qualitativ wenig berauschendes Fahrvideo meines Bootes:
MBG Funcup 2012 Anhang A.pdf
Rumpfskizze (Copyright MBG Eckernförde)
(8.96 KiB) 161-mal heruntergeladen
VIDEO0006_0947.mp4
Fahrvideo
(10.26 MiB) 146-mal heruntergeladen
Tilo
... schlimmer geht's immer
frankyfly
#17 Re: Arbeitsboot
Beitrag von frankyfly »
Heling hat geschrieben:Wir haben da so ein oder zwei Exemplare, die annähernd Gleitfahrt erreichen ... :lol:
naja, die sind aber bestimmt nicht "vorbildgerecht" Motorisiert :lol: :lol:
T-Rex 550
#18 Re: Arbeitsboot
Beitrag von T-Rex 550 »
geiles spielzeug :mrgreen: :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=u00w3znH9uc&hd=1
is auch so n knaller :mrgreen: :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=8Arv3EjksBA&hd=1
mit welchem antrieb ist denn dein böööööööötchen ausgestattet , das es so wendig ist und wieviel geld hast du insgesammt investiert ??
Übrigens:
Heling
#19 Re: Arbeitsboot
frankyfly hat geschrieben:naja, die sind aber bestimmt nicht "vorbildgerecht" Motorisiert :lol: :lol:
Nicht ganz, aber was ist in diesem Fall vorbildgerecht? :blackeye:
T-Rex 550 hat geschrieben:geiles spielzeug :mrgreen: :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=u00w3znH9uc&hd=1
Mit genug Leistung bekommt man auch einen Backstein zum Fliegen :drunken:
In meinem Boot werkelt ein Schottelantrieb 40 von Krick: http://www.miniship.de/schottelantrieb- ... -1062.html Daran ein BL-Aussenläufer 2826 mit 1000 KV an 12 Volt. Es geht aber auch jeder stinknormale Bürstenmotor.
Kosten:
Sperrholz 2 mm: ca. 20,- €
Schottel: 80,- €
BL-Motor: 20,90 €
Wellenkupplung: ca. 8,- €
Leim, Lack, Kleinkram: 10-20,- €
Insgesamt also 140-150 €.
Regler, Servo, Empfänger und Akku nach persönlichem Geschmack kommen noch dazu, hatte ich aber noch im Fundus oder sind "Wanderkomponenten", die ich Bedarf in mehreren Modellen verwende.
Es geht aber auch viel billiger, wenn man auf den Schottel verzichtet, der macht die Sache sehr viel teurer und lauter (Getriebe). Mit starrer Wellenanlage und normalem Ruder dürfte es um die 60 € billiger werden.
Tilo
T-Rex 550
#20 Re: Arbeitsboot
aus den kisten kann man wohl schon ne ganze menge machen :mrgreen:
also motor / regler /servo und den ganze rest , müsste ich mir auch noch zulegen :oops: :mrgreen:
was für n sperrholz hast du genommen ?? mit oder ohne beschichtung und womit wasserfest gemacht ??
Übrigens:
Heling
#21 Re: Arbeitsboot
Ich habe Birkensperrholz 2 mm Dick genommen. Du kannst aber auch genau so gut Pappelsperrholz in z.B. 4 mm Dicke nehmen, das dürfte dann einiges billiger werden. Für Anfänger wäre 4 mm Pappel vielleicht sogar besser geeignet. Zusammengefügt wird das dann mit Holzleim, entweder normaler oder wasserfester Leim, geht beides. Für den Anstrich geht eigentlich jeder Klar- oder Bootslack, oder sonstwie ein Lack. Man sollte dann nur eine zum Lack passende Grundierung vorher aufbringen. Ich habe bislang nur G4 von Vosschemie drauf, das bekommt man inzwischen allerdings offiziell nur noch mit Gewerbeschein.
Holz-Metall-Verbindungen (z.B. Stevenrohr) kann man gut mit Epoxi machen.
Wichtig ist bei dem Boot eigentlich nur, die Teile möglichst passgenau anzufertigen, damit man keine großen Spalten bekommt, die man irgendwie "zuqualstern" muss. :wink:
Tilo
T-Rex 550
#22 Re: Arbeitsboot
Ach du jeh , mit gewerbeschein :(
Na mal sehen , was es dann letztendlich wird :)
Hab ja mit glück gradmal ne einfache handsäge hier , oder im Baumarkt fragen , ob die mir das zusvhneiden :)
Danke erstmal für die Antworten :)
Übrigens:
Heling
#23 Re: Arbeitsboot
Falls dir der komplette Eigenbau nicht zusagt, es gibt auch Alternativen. Hier mal ein paar Links zu kompletten Bausätzen bzw. GFK-Rümpfen für Springer-Tugs. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll keine Wertung sein:
aero-naut Ramborator: http://www.aero-naut.de/produkte/schiff ... rator.html
GB-Modellbau GFK Rumpf Tug Springer Class: http://shop.strato.de/epages/61433551.s ... D=38210985
GB-Modellbau Springer Tug CNC Kit: http://shop.strato.de/epages/61433551.s ... ts/RDC5041
Hydro & Marine: http://www.hydromarine.de/hm_22965.htm
MHZ Powerboats: http://www.mhz-powerboats.com/Ruempfe/S ... dfbd02199c
Die Modelle von MHZ und Hydro & Marine sehen sehr ähnlich aus, kann gut sein, dass die aus derselben Quelle stammen.
Tilo
T-Rex 550
#24 Re: Arbeitsboot
heisst so in etwa 130€ plus servo und akkus , kommt das hin ??
Bleiakkus ?? jemand ne empfehlung auf lager , oder doch den antrieb auf 2S auslegen ??
Übrigens:
Heling
#25 Re: Arbeitsboot
Kommt ganz drauf an. :wink:
Machbar sollte das in etwa sein. Nen Bleiakku kann man sicherlich nehmen, da diese Boote eine Gesamtverdrängung von 2,5-3 kg haben. Ich habe (da noch vorhanden) 10 NiCd Sub-C Zellen drin und brauche noch eine Menge Ballast, um das Boot auf die gewünsche Wasserlinie zu bringen. Ansonsten geht sicherlich auch jeder 3s Lipo, 2s geht auch, das hängt auch immer vom verwendeten Motor ab. Mehr als ca. 10.000-12.000 U/min Leerlaufdrehzahl wird man nicht brauchen.
Tilo
frankyfly
#26 Re: Arbeitsboot
Jup. Blei würde ich wohl nicht mehr nehmen - LiPo aber auch nicht (wegen gefahr der gefahr vor Tiefenentladung - selbst mit LiPo-Warner ist es da oft knapp bei den für die Kapazität vermutlich eher geringen Ströhmen ... Ich denke ich würde heute auf LiFePo gehen.
T-Rex 550
#27 Re: Arbeitsboot
sodele , hab da mal n bissi bei ebääüü geschlumpft und als Ergebnis kam dann das Schiffchen raus :D
http://www.ebay.de/itm/RC-Hafenschleppe ... 461638886f
Das Boot , was ich gekauft habe , wurde als Bastlerware angeboten und mit 25€ , inkl Porto , denke ich mal n brauchbares Grundgerüßt .
Also gestern kam das Teilchen an und wurde dann zerpflückt .
Als Servo war so n Typischer Spielzeugservo , wie vor anno Toback / kommt dann n richtiger Servo rein .
Motor war n Mabuchi RS 380 und wenn machbar , sollte n passender Ersatz rein , da dann die Halterung bleiben könnte (bei bls wäre n Innenläufer von Vorteil).
Akku war n 9,6V Akkupack (der wohl durch die Platine, die auch wohl als Regler diente , Runtergeregelt wurde , da der RS 380 mit ca 6V Betriebsspannung angegeben wird) und nach dem Umbau solls dann sowas wie 7,2V sein .
Weiter ist dann geplant :funktionierende Wasserspritze und ein funktionierender Kran und evtl eine / oder 2 funktionierende Seilwinden (aber das dann später) .
Erstmal würde mich intressieren , welche Antriebskombo gibts denn für n günstigen Kurs , mit Vor und Rückwärtsfahrt .
und als Sender dachte ich an eine meiner DX7 Sender :D
Motor hab ich einen passenden gefunden und geordert
Übrigens:
Zurück zu „Boote“
