Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Dennis2581
#121 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Beitrag von Dennis2581 »
echo.zulu hat geschrieben:Moin Dennis.
Die Heckrotoranlenkung ist ein interessanter Ansatz, aber ich hätte Bedenken, dass sich die Anlenkung verdreht.
Durch die entsprechende Lagerung verdreht sich da nix, hab schon in einem andren Heli Erfahrung damit.
dilg hat geschrieben:Hast du links, auf der Finnen-Seite der Heckrotorwelle einen Ansatz?
Jub! ;)
Beste Grüße
Dennis
T-Rex 550
#122 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Beitrag von T-Rex 550 »
hoppla............... wirkt das Heck jetzt nur auf den Bildern so "Winzig" im Vergleich zum Chassis , oder ist das tatsache so ??
Hast Du auch an Belüftungsschlitze in der Haube gedacht , nicht das es da unter der Haube zu heiss wird :idea:
Übrigens:
Dennis2581
#123 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Das Heck ist recht kompakt, wirkt aber womöglich auf Grund von fehlenden Blatthaltern/Heckblättern so.. Ein Heckgehäuse ist doch immer recht klein? :)
Belüftungsschlitze wären angedacht, aber so Kleinigkeiten kann man nebenher erledigen ;)
T-Rex 550
#124 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Dennis2581 hat geschrieben:Das Heck ist recht kompakt, wirkt aber womöglich auf Grund von fehlenden Blatthaltern/Heckblättern so.. Ein Heckgehäuse ist doch immer recht klein? :)
Wo waren wir stehen geblieben ?? ach jaaaaaaa...................... weitermachen :mrgreen: :mrgreen:
Übrigens:
Evo2racer
#125 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Beitrag von Evo2racer »
Hi Dennis, erinnert mich an ne Kreuzung zwischen Alien Helis und Compass 7HV :mrgreen:
Coole Sache....klar weitermachen!
Dennis2581
#126 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Es sind glaub zu jedem Heli optisch Gemeinsamkeiten zu erkennen.. Man kann das Rad eben nicht neu erfinden, sondern nur verbessern :D
DUKE40
#127 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Beitrag von DUKE40 »
Einfach weitermache und berichten. Finde ich sehr interessant und spannend.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Dennis2581
#128 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Nun sind auch Blatthalter dran.
Diese sind symmetrisch und haben einen vorgesehenen Platz für PMGs um den Schwerpunkt möglichst im Zentrum der Achse zu halten.
Ich werde hier aber noch erstmalig versuchen die Kugelköpfe durch eine richtige Lagerung zu ersetzten, da hier nur eine lineare und keine schräge Bewegung stattfindet!
Ich sollts in der kommenden Stunde fertig haben, dann zeig ich was gemeint wäre! ;)
Dennis2581
#129 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Ich brauch jetzt mal Kaffe.. :D
Basti 205
#131 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Beitrag von Basti 205 »
so wie es aussieht auf der falschen Achse?
DIY statt RTF
Dennis2581
#132 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
echo.zulu hat geschrieben:Wo hast du denn da PMGs vorgesehen?
Sry, hab mich vorlauter nachdenken vertan, meinte Ausgleichsgewichter am Blatthalter!
Dies will ich mal versuchshalber probieren, ein Freund kam auf die Idee und hat dahingehend auch schon ein bisschen experimentiert..
Da mir die Steuerbrücke absolut nicht gefallen hat, und ich höhstwarscheinlich mit der Physik in Konfrontation geraten wäre hab ich diese nochmal überarbeitet und um einiges leichter gemacht!
echo.zulu
#133 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Beitrag von echo.zulu »
Die haben aber den gegenteiligen Effekt. Je mehr Du da dran baust, um so größer ist die Rückstellkraft des Rotors. Auch Deine kugelgelagerten Blattanlenkarme verschlechtern die Situation. Du solltest auf jeden Fall auch PMGs vorsehen, also um 90° versetzt.
echo.zulu
#134 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Übrigens dürfte die einseitige Biegebelastung der Achse und Lager bei nur einem Anlenkarm wesentlich kleiner sein, als Du annimmst. Schließlich ist der Abstand vom Drehpunkt nicht sehr groß. Du kannst ja mal ausrechnen wie groß die Kraft von dem Anlenkarm im Vergleich zur Zugkraft von dem ganzen Blatthalter mit Blatt ist.
Dennis2581
#135 Re: Neuvorstellung mit Eigenkonstruktion
Setz Dich gedanklich auf die Blattlagerwelle so, daß vor Dir ein Blatthalter zu sehen ist und nach rechts die Heckrotorwelle läuft
Den Blatthalter siehst jetzt von hinten (also einen der beiden)
jetzt stell Dir den Blatthalter voll ausgelenkt vor, so daß der Anlenkarm nach rechts schaut,das ist beim Hubi natürlich blödsinn, da der Winkel wird immer viel kleiner sein wird.
Denk an einen Blatthalter mit nur einer Anlenkung und diese Anlenkung ragt jetzt nach rechts, Du hast also 90° Pitch am Rotor.
Der Blatthalter kann aber vor Dir drehen!!!
Alles an Deinem Blatthalter erfährt eine Zentripedalkraft. Von Dir aus gesehen nach oben gerichtet.
Die Anlenkung hat einen Abstand zu der Achse, auf der Du sitzt. Das ist ein Hebelarm, und an dem greift eine Kraft (Zentripedalkraft) an. Diese bewirkt, dass der Blatthalter Richtung 0° pitch gedreht wird.
Wenn jetzt auf der anderen Seite auch so eine Anlenkung wäre, dann würde die auch nach oben eine Kraft erfahren.
Jetzt weiß der Blatthalter aber nicht, in welche Richtung er drehen soll, greifen doch zwei quasi gleich große Kräfte links und rechts an, das heißt, er steht still und der Servo hat weniger Mühe, die Position zu halten.
Jetzt hast Du zwar nie(!) 90° pitch am Heckrotor, sondern weniger. Dadurch ist immer eine Anlenkung weiter von der Drehachse weg (Heckrotorachse) und erfährt eine höhere Zentripedalkraft als die andere Seite. Netto bleibt immer(!) eine Rückstellende Kraft übrig, nur eben vieeeeel kleiner zur Freude des Servos
2 sind besser als 1 -> es bleibt aber etwas übrig, weil man nicht 90° pitch hat
In diesem Fall sind vier optimal
Beste GRüße
Dennis
Zurück zu „Alles andere …“
