BiCopter selber bauen! Dringend Hilfe benötigt!
Copter 7
#1 BiCopter selber bauen! Dringend Hilfe benötigt!
Beitrag von Copter 7 »
Wir sind extreme Neulinge im Gebiet des Helicopterbauens und wir dachten uns, wir gehen als Sommerprojekt an, einen Bicopter zu bauen, der wie in Avatar aussieht. Wir wissen aber nicht, was wir dafür brauchen, oder wie wir das machen sollen usw. Deshalb benötigen wir jede Hilfe bei diesem Ding! Schon mal besten Dank im Voraus! :wav:
LG
Ammerländer
#2 Re: BiCopter selber bauen! Dringend Hilfe benötigt!
Beitrag von Ammerländer »
eine Vorstellung von euch wäre doch mal eine nette Alternative wenn man sich neu anmeldet.
Jetzt zu eurem Projekt, kann denn jemand von euch schon Heli fliegen, oder habt ihr von tuten und blasen keine Ahnung....
wenn dem so ist, solltet ihr erstmal fliegen lernen, lernen wie man einen Heli aufbaut usw.
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein ;-)
" i like Hirobo "
Copter 7
#3 Re: BiCopter selber bauen! Dringend Hilfe benötigt!
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Wir sind zwei Freunde aus Österreich, die beide noch zur Schule gehen und gerade auf die Idee gekommen sind, einen Heli zu bauen.
Wir wissen genau gar nix über diese Marterie, aber einer von uns kennt sich ein bisschen mit Programmieren und solchen Sachen aus. Fliegen und so, kann ich eigentlich recht gut, aber von Heliaufbau, verstehen wir beide nicht wirklich viel.
#4 Re: BiCopter selber bauen! Dringend Hilfe benötigt!
Kein Problem, kommt nur auf den Geldbeutel. Soll es billig sein nimmt man eine NanoWii von Flyduino, soll es besser als MWC sein nimmt man eine Naze32 als Flightcontroller. Wichtig ist das man Regler mit Simon K Software nimmt ( wegen der Ansteuerfrequenz ), dazu Digitalservos. Bei MWC muß man im Sketch noch ein bisl umfrickeln, um die volle PWM-Auflösung auf die Servokanäle zu bekommen, indem man statt der Nanowqii einfach nur die MPU6050 Sensorik auswählt. Das ist eigentlich der Kern der Sache.
Welche Motoren dann verwendet werden, welche Props draufkommen - alles ne Frage von Gewicht und Größe des Vogels. Ich hab mir letztes Jahr sowas mal als Experimentalmodell gebaut, alle Infos zu dem Teil findest du hier unter http://www.rchelifan.org/post1414126.html#p1414126
Viel Spaß beim Projekt, und ehrlich gesagt : ich würde an eurer Stelle auf Basis der NanoWii zuerst mal einen Quad bauen. Ebenfalls schon mit den genannten Reglern, dann können die später weiter Verwendung finden und ihr könnt damit zuerst mal das Multicopter-Fliegen erlernen und nebenbei den BiCopter bauen. Denn es ist nicht mit dem bauen alleine getan : das Ding will auch eingesteltl werden, und bis der BiCopter fliegt muß man einiges an den Parametern in Feinarbeit einstellen. Das gelingt nur, wenn man die MultiWii-Software bereits etwas kennt und die Möglichkeit hat, auszuprobieren, wie sich welche Parameter auf das Verhalten auswirken - denn beim BiCopter läuft einiges "andersherum" weil die mechanische Balance eine riesige Rolle spielt. Da muß man dann umdenken. Und das fliegen, bis alles wirklich 100%ig paßt, ist deutlich schwerer als beim Quadrocopter.
Deshalb der Tipp - ich denke das ist sinnvoller investiertes Geld, als der Frust den BiCopter am Anfang des Öfteren zu schrotten. ;)
Zurück zu „Alles andere …“
