nach langem hin und her habe Ich mich dazu durchgerungen einen T-REX 450 zu kaufen.
Diesen hier ( ALIGN T-REX 450 PLUS DFC BTF 3GX MRS RH45E09A )habe Ich nun erstanden:
http://www.ebay.de/itm/161246026274?ssP ... 1497.l2649
Als Funke soll die Turnigy 9XR zum Einsatz kommen:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... dule_.html
Leider habe Ich noch überhaupt keine Ahnung und Ich suche jetzt nach dem passenden Transmitter Modul für meine Funke mit JR-Schacht. Gibt es bei den Modulen, außer dass sie den entsprechenden Form-Faktor haben muss noch mehr zu beachten?
Der Heli hat einen 3GX MRS Flybarless-System mit integriertem S-FHSS Empfänger. Aber Ich finde beim Besten willen kein passendes Modul.
Kann mir jemand Helfen? Das wäre Super!
Vielen Dank schon mal vorab!!
Viele Grüße von der Mosel,
Noob:Turnigy 9XR + T-REX 450 (mit 3GX MRS) -> Welches Modul?
ChrisTTian667
#2 Re: Noob:Turnigy 9XR + T-REX 450 (mit 3GX MRS) -> Welches Mo
Es gibt von Robbe das hier: https://www.voltmaster.de/ROBBE-1-ne480 ... tAodkQEAdg
das ist jedoch für die Trainerbuchse .. ob du damit sorglos einen 450 fliegen kannst kann ich dir nicht sagen.. ich würde mich an deiner stelle mal nach einer Align 6 Funke umgucken oder eben eine Futaba.. damit sollte es zuverlässig funktionieren.
ob es ein s-Fhss sendemodul für deine gibt weiss ich nicht. aber ganz ehrlich.. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass eine Turnigy funke so zuverlässig ist und damit einen 400euro heli betreiben..
Die Alignfunken gibts teilweise schon neu für 100€ und da es Futabas sind und ich FutabaFan bezüglich der sender bin kann ich dir die nur empfehlen.
ich selber fliege jedoch das Fasst
gruß
gruß
#3 Noob:Turnigy 9XR + T-REX 450 (mit 3GX MRS) -> Welches Modul?
Beim 3gx MRS solltest du auch Spektrum Satelliten anschließen können. Dann braucht du noch einen Spektrum Sender und du bist gut gerüstet.
Bei meinem 450er war damals das 3gx MR dabei, das nicht Spektrum kann und ich habs direkt durch ein microbeast (AR7200BX) ersetzt und nicht bereut.
Grüße, Max
#4 Re: Noob:Turnigy 9XR + T-REX 450 (mit 3GX MRS) -> Welches Mo
Das ist richtig, aber für das 3GX mit Sat's benötigst du dann min. 7 Kanäle....also dann ab DX7s aufwärts!!!Comavi hat geschrieben:Beim 3gx MRS solltest du auch Spektrum Satelliten anschließen können. Dann braucht du noch einen Spektrum Sender und du bist gut gerüstet.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Gruß Markus
