trotz Trimmung ganz links, leichte Drift nach rechts
Einsteigern und Anfängern wird hier mit Rat und Tat beiseite gestanden
midnight
#1 trotz Trimmung ganz links, leichte Drift nach rechts
Beitrag von midnight »
habe einen Blade 200SR X und eben das Hauptgetriebe gewechselt.
Der Heli fliegt wieder, aber trotz Trimmung ganz links, habe ich leichte Drift nach rechts.
Ich vermute ich muss die Verbindung zwischen Servo und Rotor (Servogestänge??) kürzer drehen? oder?
(siehe mein Finder auf dem Foto)
Ist "kürzer" im oder gegen den Urzeigersinn?
Gibt es ein spezielles Werkzeug um das Servogestänge schonend von dem Kugelgelenk am Rotor zu bekommen?
Vielen Dank Micha
TeaRex
#2 Re: trotz Trimmung ganz links, leichte Drift nach rechts
Beitrag von TeaRex »
Tach Micha,
ichselbst bin mit der SAFE Technologie des SR200 nicht vertraut und weiss auch nicht was das für Konsequenzen für die Einstellregeln eines Hubis hat.
Grundsätzlich kann man aber sagen, dass ein FBL Heli nicht getrimmt werden soll, weil das FBL System die Trimmung als Steuerinput interprätiert.
Wenn er driftet stimmt was mit der Steuerelektronik nicht oder die Mechanik ist stark verstellt.
midnight hat geschrieben:Ist "kürzer" im oder gegen den Urzeigersinn?
Wenn nicht anders beschrieben dann Rechtsgewinde.
midnight hat geschrieben:Gibt es ein spezielles Werkzeug um das Servogestänge schonend von dem Kugelgelenk am Rotor zu bekommen?
Kugelzange. Gehört in jeden Werkzeugkasten eines Modellbauers :mrgreen:
Spektrum DX9, Protos 500 Plaste (MicroBeast), Protos 500 Carbon stretched, Voodoo 700 (VStabi)
Zurück zu „Tipps für Einsteiger und Anfänger“
