Umstellung auf 2,4 GHz
Einsteigern und Anfängern wird hier mit Rat und Tat beiseite gestanden
joeadamo
#1 Umstellung auf 2,4 GHz
Beitrag von joeadamo »
ich möchte meine alten Hubschrauber mit meinem neuen Graupner Hott MZ18 Sender nutzen.Enpfänger habe ich passend zum Sender ebenfalls ausreichend vorhanden.
Genügt es in den für 35 Mhz ausgestatteten Helis nur den Empfänger auszutauschen und alles funktioniert ?
Oder muss ich Servos , Lipo u.s.w ebenfalls austauschen ????
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
Jürgen
*** Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten ***
F1ow
#2 Re: Umstellung auf 2,4 GHz
Beitrag von F1ow »
Hi Jürgen,
prinzipiell musst du nichts tauschen. Es sollte alles ohne Einschränkungen funktionieren.
Dass jedoch alles von null an neu eingestellt werden muss, ist ja klar.
LG
Florian
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
joeadamo
#3 Re: Umstellung auf 2,4 GHz
Danke Florian.
Dann gleich noch eine weitere Frage dazu.
Ist die Belegung der Steckkontakte beim 2,4 Ghz Graupner Modul GR 24 egal ? - weil die Kontakte nur durchnummeriert sind.
Am bisherigen Empfänger hatte ich die Belegung nach Kennzeichnungen wie ELEV, AILE, THRO,RUDD,GEAR, AUX1, AUX2 BATT fest vorgegeben ?
Jürgen
F1ow
#4 Re: Umstellung auf 2,4 GHz
Beitrag von F1ow »
Habe zwar keine Graupner-Anlage aber ich denke die Plätze sind deshalb nur durchnummeriert, weil alles Variabel belegbar ist. In der Anleitung der Anlage müsste das erläutert sein.
Oftmals ist z.B. auf Kanal 3 THR. Ggf. könntest du auch mal in den Servomonitor im Sender schauen und oder Servos mal an die Kanäle stecken und ausprobieren.
T14SG
Was soll da's?
Franky.F
#5 Re: Umstellung auf 2,4 GHz
Beitrag von Franky.F »
Bei Graupner wird die Standard Belegung im Handbuch des Sendes auf den erten paar Seiten je Modelltyp angegeben.
Schöne Grüße Frank
Gesendet von unterwegs....
Frank
Hangar:
T-Rex 450se; T-Rex 450pro; T-Rex 500ESP; Raptor E550
joeadamo
#6 Re: Umstellung auf 2,4 GHz
o.k. danke erstmal für diese Informationen.
Habe mir das sehr umfangreiche Handbuch der MZ Hott 18 in deutsch ausgedruckt ( Original ist ja in englisch ) und die Einstellungen
der Empfänger ab Seite 30-42 incl. Empfängerbelegung gefunden.
Servos müssen also demnach in einer bestimmten Reihenfolge angeschlossen sein.
Im Gegensatz zu den alten 35 Mhz Belegungen wurden nur Servoanschluss 1 ( PITCH - Servo) und Servoanschluss 6 ( Gas-Servo ) vertauscht.
Alle anderen Servos müssen an vorgegebener Stelle angeschlossen werden
Nicht benötigte Ausgänge bleiben einfach unbelegt. :D :D
Jürgen
Zurück zu „Tipps für Einsteiger und Anfänger“
