21. Nurflügeltreffen
#31 Re: 21. Nurflügeltreffen
Husi hat geschrieben:Interessiert sich hier "im falschen Forum" überhaupt jemand für weitere Nurflügel-Bilder?
Hier ist nichts "falsch", die Leute sind nur zu faul geworden, konsumieren, aber liken nicht und kommentieren nicht :(
Für mich darfst Du gerne weiter machen, Mirko.
Husi
#32 Re: 21. Nurflügeltreffen
Beitrag von Husi »
OK
Hier kommen jetzt (ersteinmal) Bilder von Alfons neuem Speeder. Es ist schon brutal wenn man nur einen dünnen Strich sieht und hört wie er angebraust kommt. Respekt diesen Flieger so durch die Luft zu scheuchen.
Die Austrittsdüse ist rechteckig, damit weniger Flugzeug-Querschnitt an der Hinterkannte vorhanden ist. Gleichzeitig ist damit das Erscheinungsbild zumindest ungewöhnlich, aber (für mich) sehr gefällig.
kurz vor dem "Schuß" -> Gestartet wird mit einem Gummiseil, das (zum Start) hinter dem Fliger mit einem Fußschalter gelöst werden kann.
Impeller und Kühlbohrungen für den Regler und Akku
Die Landeklappe ist ausgefahren.
Dann mache ich morgen? weitere Bilder fertig.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#33 Re: 21. Nurflügeltreffen
Ah, OK, ein Impeller, im ersten Moment dachte ich dass sei eine JetCat :shock: :shock: :shock:
Husi
#34 Re: 21. Nurflügeltreffen
Beitrag von Husi »
Hier kommt wieder einmal ein "Schwung" Bilder.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Ralph Daum
#35 Re: 21. Nurflügeltreffen
Beitrag von Ralph Daum »
Guten Morgen Mirko,
ich habe 2 Fragen:
Welche Maße (ca.) hat der gelbe Nuri von Alfons? Und warom hat das graue Modell dies unschönen Klarsichtröhren oben drauf :shock: ?
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
Husi
#36 Re: 21. Nurflügeltreffen
Beitrag von Husi »
Hallo Ralph,
das kann ich dir nicht so genau sagen. Zum einen ist dieser Flieger ein Einzelstück und wir haben eher über den Aufbau und die Geschwindgkeit gesprochen als die Größe. Wenn ich es aus dem Bauch heraus schätzen muß, würde ich sagen zwischen 2,5 und evtl. knapp über 3 Meter Spannweite.
Über die Flugmodelle der Horten IX (bzw. die daraus entwickelte Ho 229) kann man sehr viel im Internet lesen. Besonders markant sind die Berichte, in denen beschrieben wird, wie der Flieger plötzlich und unvermittelt wie ein welkes Blatt vom Himmel fällt und auf keinerlei Steuerbefehle mehr reagiert. Lustig zu lesen ist z.B. das beim schlagartigen Gasgeben (auch im Schnellflug) der Flieger plötzlich nach unten "wegklappt", also sich um die Querachse überschlägt. Das liegt daran, das die Strömung durch den plötzlichen Sog der Lufteinlässe im deren Umfeld die Flügelströmung zusammenbrechen lässt. Wenn dann plötzlich ganz vorne der Auftrieb fehlt, hat man ruckartig ein sehr kopflastiges Moment.
Was die Schubdüsenverlängerung angeht bekomme ich die Gründe nicht mehr so konkret zusammen.
Wenn man Turbinen einbaut, ist der störende Effekt nicht so groß, als wenn man Impeller benutzt. Im Fall einer Turbine ist die Strahlgeschwindigkeit in der Strahlmitte am größten und beim Impeller außen. Somit ist klar das der tragflächennahe Schub (evtl. auch der Drall) nachhaltig die Aerodynamik stört. Am schlimmsten trifft es angeblich die Stabilität um die Hochachse.
Einen Kommentar aus der Praxis kann man z.B. hier lesen:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... post689298
Genau so etwas ist jedoch bei einem Nurflügel das spannende. Der Flügel muß den Auftrieb, die Stabilität und die Steuermöglichkeit in einer einzigen Fläche bringen. Somit beeinflußt jede Änderung auch alle anderen Parameter. Das ist mit einem Paddelheli und sehr schlechtem Kreisel zu vergleichen. Darum macht es ja auch so viel Spaß. :D
Mirko
Bild Bild Bild Bild
acanthurus
#37 Re: 21. Nurflügeltreffen
Beitrag von acanthurus »
Mit anderen Worten, um im Bereich der langsameren Außenströmung weniger umströmte Oberfläche zu haben, baut man mehr Oberfläche in die hochenergetische Strömung des Düsenquerschnitts.
Macht vermutlich Sinn. :mrgreen: Nur erschließt er sich mir nicht.
Ok, mit Strömungsmechanik hab ichs nich so.
BIGJIM
#38 Re: 21. Nurflügeltreffen
Beitrag von BIGJIM »
Vielleicht hilft dies weiter: https://www.tu-braunschweig.de/Medien-D ... chanik.pdf
. . . und/oder hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungsmechanik
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Ich habe ich bei YouTube ein Video hochgeladen. Der Film –
Husi
#39 Re: 21. Nurflügeltreffen
Beitrag von Husi »
BIGJIM hat geschrieben:Vielleicht hilft dies weiter...
Ha ha, du bist lustig. Andi ist in diesem Thema nicht nur auf einem anderen Level unterwegs, sondern ich fast davon überzeugt, er diese Themen fürher mit der Muttermilch mit bekommen.
So neben bei, wenn ihm früher an der Uni jemand so eine PDF zur Genehmigung / Benotung eingereicht hätte, hätte er sie ihm um die Ohren gehauen. Überschriften vorhanden, Inhalt wird nachgereicht???
Mirko
Bild Bild Bild Bild
echo.zulu
#40 Re: 21. Nurflügeltreffen
Beitrag von echo.zulu »
Ich hätte da noch ein paar Eulen. Laufen wir nach Athen?
Basti 205
#41 Re: 21. Nurflügeltreffen
Beitrag von Basti 205 »
tracer hat geschrieben:Hier ist nichts "falsch", die Leute sind nur zu faul geworden, konsumieren, aber liken nicht und kommentieren nicht :(
Schuldig im Sinne der Anklage :blackeye:
DIY statt RTF
Zurück zu „Events“
