Einstellungen
Edge540
#1 Einstellungen
Beitrag von Edge540 »
Hallo Leute,
ich habe soeben einen gebrauchten Compass Warp 360 erworben. Leider findet man in d. Anleitung nichts über die Ausschläge und Gas/Pitchkurve.
Könnt ihr mir helfen?
Danke.
Gruß, Markus
TimoHipp
#2 Re: Einstellungen
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Markus !
Gaskurve richtet sich nach deiner gewünschten Drehzahl. Ist abhängig von Motor, Ritzel. Daher wirst du da auch weniger dazu finden. Fliegst du wirklich mit Gaskurve oder hast den Regler auf Governour laufen ?
Pitchkurve. Ich bin meinen damals mit -12 bis +12 geflogen.
Timo
http://www.smartshapes.de/
Edge540
#3 Re: Einstellungen
Ich möchte folgende Flugphasen programmieren:
1 - Schwebeübungen - Drehzahl mit Pitch gekoppelt
2 - Rundflug - fixe niedrige Drehzahl
3 - 3D - fixe hohe Drehzahl
echo.zulu
#4 Re: Einstellungen
Beitrag von echo.zulu »
Moin Markus.
Das sagt aber überhaupt nichts über Deine Einstellungen aus. Wenn der Regler im Governormode ist, dann werden immer horizontale Gasgeraden programmiert. Im Stellermode hingegen müssen immer der Belastung angepasste Gaskurven verwendet werden. Eine Mischung geht nicht. Ebenfalls ist es völlig sinnlos für Schwebeflug unterschiedliche Drehzahlen wie bei einem Fix-Pitch Heli zu programmieren. Die Aufgabe einer Gaskurve im Sender ist, dass man über den gesamten Pitchweg eine konstante Drehzahl hat. Im Stellermode programmiert man also eine Gaskurve und im Governormode überlässt man dies dem Regler.
Edge540
#5 Re: Einstellungen
Ich orientiere mich da eben gerade am Blade 230S von meinem Bruder.
Dieser hat folgende Kurven programmiert:
Normalflug - Gaskurve: 0/25/50/75/100 - Pitchkurve: 30/40/50/75/100
Stunt - Gaskurve: 100/90/85/90/100 - Pitchkurve: 0/25/50/75/100
echo.zulu
#6 Re: Einstellungen
Wie schon geschrieben ist es zunächst einmal wichtig zu klären ob der Regler nun im Governor-Mode programmiert ist, oder nicht. Zu den Gaskurven vom Blade würde ich sagen, dass die erste lineare Kurve Quatsch ist und nicht zum vernünftigen Fliegen geeignet ist. Auch macht es keinen Sinn Einstellungen eines völlig anderen Helis zu übernehmen.
Edge540
#7 Re: Einstellungen
Regler ist der originale von Compass. Dieser hat lt. Beschreibung einen Governormode und Sanftanlauf.
Leider ist eben beim Compass Warp keinerlei Einstellung in der Beschreibung angegeben. Das finde ich beim T-Rex wesentlich besser.
echo.zulu
#8 Re: Einstellungen
Ich denke schon, dass der Compass-Regler programmiert werden kann. Dementsprechend muss danach die Gaskurve oder eben eine horizontale Gasgerade eingestellt werden.
Edge540
#9 Re: Einstellungen
Ich werde mir mal 2 Gaskurven in der Fernsteuerung mit einer horizontalen und 50% und 75% programmieren. Dann versuche ich es mal.
echo.zulu
#10 Re: Einstellungen
Lass es besser sein und versuche herauszubekommen ob der Regler wirklich im Governormode ist.
Edge540
#11 Re: Einstellungen
Da der Warp gebraucht ist, hat mir der Verkäufer geschrieben, dass der Regler einen Gov Modus hat. Er hat diesen mit der durchgehenden Gaskurve 65/75/80 verwendet.
echo.zulu
#12 Re: Einstellungen
Ok und mit 65/75/80 meinst Du hoffentlich 3 verschiedene Gaskurven?
Edge540
#13 Re: Einstellungen
Ja, meine ich natürlich.
Zurück zu „Warp 360“
