Hallo!
Mir ist jetzt schon zum 2. mal einer der Heckrotorblatthalter am 6HV (nicht Ultimate) kaputt gegangen. Letztes mal war eine Anlenkung abgebrochen, da war erstaunlich wenig passiert, das Heckrotorblatt wurde zwar nicht mehr angesteuert und hat im Wind geflattert, aber der Heli ließ sich noch ohne weiteres landen. Diesmal ist ein Heckrotorblatt komplett weg geflogen. Die verbliebende Hälfte vom Heckrotor hat dann das Heck total verdreht und dabei eine der Heckabstrebungen rausgerissen. Ist dachte erst, es hätte den Hauptrotor zerlegt, aber nach gezogener AuRo kam der Heli dann doch ganz zahm vom Himmel, sodass nicht viel mehr passiert ist.
Ich würde diese fiddeligen Plastikhalter jetzt gerne durch etwas robusteres austauschen. Das Heck des 6HV Ultimate (was ja wohl dem des 7HV entspricht) hat eine 6mm Rotorwelle (die alte hat 5mm), sodass ich dann auch das komplette Heckgehäuse austauschen müsste. Das neue Heckrohr ist scheinbar auch größer geworden. Würde die Heckrohr-Aufnahme des 6HV-Ultimate in den Rumpf des 6HV passen? Hab ich als Ersatzteil leider auch nirgendwo gesehen, könnte also knifflig werden.
Das einfachste wäre, irgendeinen anderer Heckrotor mit 5mm Welle zu nehmen. Würde der vom 600er Rex passen? Oder vom Logo? Irgendwelche anderen Ideen?
Claus
Heckupgrade 6HV
- crashmaster
#1 Heckupgrade 6HV
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#2 Re: Heckupgrade 6HV
meiner Meinung nach passt der Ulti Heckrotor problemlos auf den 6HV.
Und der neue Heckrotor funktioniert klasse.
Tino
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
- crashmaster
#3 Re: Heckupgrade 6HV
Hallo Tino,
dein Optimismus in allen Ehren, aber wie soll das passen? Bei dickerer Heckrotor-Welle und größerem Heckrohr...? Ich schätze, ich müsste das Heck komplett inkl. Heckrohr und Heckabstrebung tauschen, und dann stellt sich noch die Frage der Aufnahme im Rumpf. Und passt der Riemen dann noch?
Claus
Claus
#4 Re: Heckupgrade 6HV
Moin Claus,
sorry da muss ich mich entschuldigen, das ist mein Fehler.
So einfach geht das in der Tat nicht, ich war der Meinung das die Heckrohre identisch sind.
Der Umbau geht leider nicht ohne Bastellösung beim alten 6HV.
Tino
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
- crashmaster
#5 Re: Heckupgrade 6HV
Ich hab' jetzt den Heckrotor vom T-Rex 600 dran gemacht, nur den Rotor, der Rest ist orignal 6HV. Der passt genau und fliegt tadellos!
Claus
Claus
