7Hv Riemen hat Abrieb
staebchen
#1 7Hv Riemen hat Abrieb
Beitrag von staebchen »
Hy, hatte heut meinen Erstflug mit meinem 7hv, dabei ist mir aufgefallen das der riemenspanner, heckrohr und auch hinten die umlenkrolle voller Abrieb vom Riemen ist. Ist das normal, ich bin genau 5 flüge damit geflogen und diese auch ohne probleme. Das vstabi zeigt zwar in der liveanzeige vibrationen von 2500 an aber der Log zeigt keine Vibrationen, da steht alles auf i.O.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Mike1503
#2 Re: 7Hv Riemen hat Abrieb
Beitrag von Mike1503 »
2500? Ich hatte glaub ich 300 oder sowas.Die 2500 können nur von Stop's oder ähnlichen kommen.
Abrieb hatte ich auch,mein Riemen ist jetzt mittlerweile grau geworden.Meine Rollen haben oben gut Abrieb angesetzt.Ich hab sie aber noch nie sauber gemacht.
Fliegt weiterhin traumhaft ohne Vibs!
Man sollte aber schon die Rollen sauber halten,wurde mir empfohlen.
Da ich aber noch nie Probleme mit Vibs(ausser krumme HRW) hatte,auch mit zu straffen Kugelpfannen,Höhenschlag im HZR oder Zahnflankenspiel nicht richtig,hab ich auf diesen Hinweis auch nichts gegeben.
Gruss Mike
Compass 7HV / Atom 550 / DX7SE
staebchen
#3 Re: 7Hv Riemen hat Abrieb
Ohne Blätter bin ich auch bei 300. Bei den 2500 bin ich normal geflogen, auch mal mit einem härteren stop.
Bin aber froh dass das mit dem Abrieb normal ist. Danke
Hattest du die 300 mit oder ohne Blätter.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Flashcard
#4 Re: 7Hv Riemen hat Abrieb
Beitrag von Flashcard »
Den Abrieb hatte ich Anfangs auch. Behandelt den Riemen mal mit Silikonöl.
z.B. das hier http://www.ebay.de/itm/W5-Universal-Sil ... 500wt_1413
Seitdem hab ich Ruhe......
viele Grüße, Patrick
_________________
staebchen
#5 Re: 7Hv Riemen hat Abrieb
Öl kann den Riemen aber zum aufquillen bringen. Ist glaub ich nicht ganz so gut.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Flashcard
#6 Re: 7Hv Riemen hat Abrieb
staebchen hat geschrieben:Öl kann den Riemen aber zum aufquillen bringen. Ist glaub ich nicht ganz so gut.
Aus diesem Grunde ist das Wort SILIKONÖL so wichtig ;-)
Da quillt nämlich nix.
_________________
Mike1503
#7 Re: 7Hv Riemen hat Abrieb
Jup die 300 waren ohne Hauptr.Blätter.
Wenn du willst mach den Abrieb an den Rollen ab.
Ich habe meinen Riemen auch nicht behandelt,hab aber schon gehört das einige einsprühen.
Gruss Mike
Sebastian Zajonz
#8 Re: 7Hv Riemen hat Abrieb
Beitrag von Sebastian Zajonz »
das ist vollkommen normal bei dem verwendeten Neoprenriemen. Irgendwann bekommt er einen silbergrauen Rücken. Ich hab garnichts drauf geschmiert und der Riemen hat schon weit über 600 Flüge. Auch ein leicht porös erscheindendes Erscheinungsbild ist vollkommen normal.
Sebastian
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
staebchen
#9 Re: 7Hv Riemen hat Abrieb
Danke für eure Hilfe. Werde es eine weile beobachten und nur bei skärkeren Verschleiß eingreifen.
Danke
Last Down XXL
Prodigy 3D
Zurück zu „6HV/7HV“
