7HV und Auro's
staebchen
#1 7HV und Auro's
Beitrag von staebchen »
Wollte mal fragen, wer alles mit dem 7HV Auro's macht und welche.
Trau mich zwar welche zu machen aber nur einfache. Hab doch etwas Angst, das er mir zuviel Drehzahl verliert wenn ich ihn umdrehe. Er geht ja doch sehr schwer im Freilauf.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
ZOUL
#2 Re: 7HV und Auro's
Beitrag von ZOUL »
Ich mache damit ganz normale auros. Rücken auro sollte genauso gehen. Aber das kommt erst dieses Jahr.
Es ist entscheidend welche blades du drauf hast. Je leichter die blades desto kurzer dreht er nach.
Und eben Übung. Das Timing muss passen. Aber das ist bei jedem heli natürlich so.
Mir fehlt evtl der direkte Vergleich. Aber möglich ist es mit dem 7er absolut.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Mike1503
#3 Re: 7HV und Auro's
Beitrag von Mike1503 »
Also ich mach auch nur normale.
Wenn man es kann geht natürlich alles mit den richtigen Blades.
Mit meinem und Radix FBL wurde mir vorgeführt,Rückenauro mit hohem Turn und Auro mit einigen Rollen drin.Also es geht alles ich kann es leider nicht.
Die Radix sind schön schwer.
Gruss Mike
Compass 7HV / Atom 550 / DX7SE
Steppo
#4 Re: 7HV und Auro's
Beitrag von Steppo »
Der 7HV hat recht hohe Riemenspannung, was ihn stark bremst/schwergängig macht.
Wenn man wirklich Auros machen will, sollte man den Riemen so einstellen, dass er genug Spannung hat aber auch leichtgängig genug ist.
Nick H.
#5 Re: 7HV und Auro's
Beitrag von Nick H. »
du hättest bei leichten Blättern natürlich den Vorteil dass er schneller Drehzahl in der Auro aufbaut, soweit ich das aus meinen Erfahrungen sagen kann.
Rückenauro müsste auch gehen;)
MfG Nick
Uli4g3
#6 Re: 7HV und Auro's
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
So, ich bin inzwischen soweit das mit dem 7HV auch ganz nette Rücken Auros klappen !
Ich drehe ihn über Nick um, baue sogar noch Drehzahl auf das am Ende nen halber Piroflip zum umdrehen geht!
Nen Flip mit 360 Grad Drehung, da fehlt mir noch etwas Energie bzw. Fingertiming!
Meinen Riemen hab ich nicht wirklich extrem stramm, und er wird immer schön mit Silikonspray behandelt!
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
http://stefansliposhop.de
#7 Re: 7HV und Auro's
Uli4g3 hat geschrieben: So, ich bin inzwischen soweit das mit dem 7HV auch ganz nette Rücken Auros klappen !
:thumbright: leider geil!!
Uli4g3 hat geschrieben:Meinen Riemen hab ich nicht wirklich extrem stramm, und er wird immer schön mit Silikonspray behandelt!
Musste das sein?? Will doch keiner wissen.... :lol: :shock: 8) :oops: :oops: :mrgreen:
Zurück zu „6HV/7HV“
