Hallo!
In letzter Zeit häufen sich die Diskussionen darum, dass die Kugelpfannen so schwergängig sind, und das dadurch zum Beispiel das Heck schwergängig wird.
Die Compass Pfannen sitzen sehr stramm, und es wird empfohlen sie aufzureiben!
So steht es in jeder Anleitung. Auch steht dort, das die Pfanne bitte mit dem Compass Schriftzug nach Aussen montiert werden soll, auch wenn das erste aufklipsen etwas schwerer ist! Die Pfanne wird dadurch weder beschädigt, noch das Material verformt, es gibt aber eine doppelte Sicherheit dafür das sie richtig sitzst, und im Falle eines Falles nach innen abspringt.
Im Handel gibt es zum aufreiben geeignete Reibahlen, ich selber bin aber der Meinung das die beste Kugelkopfpfannen-Reibahle im Baukasten liegt :
ein original Kugelkopf!
Bei diesem Kugelkopf mit einem Cuttermesser 3 Riefen in die Kugelpfanne ziehen, am besten im leicht schrägen Winkel und über die ganze Kugel, nicht nur mittig!
Dann bei dem Kopf das Gewinde absägen, fertig ist die Reibahle! Dann braucht Ihr nur noch einen 2,5mm Inbus!
Diesen Kugelkopf in die Pfanne klipsen, und mit dem Inbus 2-5 mal in der Pfanne drehen. Dabei auch nach oben und unten bewegen und die Pfanne vollflächig ausreiben, nicht nur gerade in der Mitte. Auch nach links und rechts drehen ist hilfreich!
Danach passen die Pfannen sehr gut, sind leichtgängig und Spielfrei!
Hab dazu auch mal ein kleines Video gedreht :
https://www.youtube.com/watch?v=k65GnO_ ... e=youtu.be
Bitte nutzst diesen Thread hier jetzt nicht um rumzumeckern, oder zu mosern das es ja viel Arbeit sei, die Pfannen nicht passen etc.! Das könnt Ihr gerne in den anderen Threads weiter machen! Lasst diesen hier doch bitte als reinen Info Thread sauber ....
( Evtl. kann der Mod ihn auch direkt schliessen, damit man ihn nur noch lesen, aber nicht mehr kommentieren kann )
Gruß und viel Erfolg beim bearbeiten Eurer Kugelpfannen.......
Uli
Compass Kugelpfannen leichtgängig machen
#1 Compass Kugelpfannen leichtgängig machen
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
