Baubericht Compass 550 Ultimate
Uli4g3
#16 Re: AW: Baubericht Compass 550 Ultimate
Beitrag von Uli4g3 »
Leider hat sich gestern abend ein Fehler eingeschlichen .
Hab die Fotos direkt vom Tapatalk hochgeladen, dabei waren am Ende anscheinend die Dateien zu gross. Auf der Handy App werden sie normal angezeovt, auf der PC Version nicht.
Ich werde versuchen das heute im Laufe des Tages zu ändern.
Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Uli4g3
#17 Re: Baubericht Compass 550 Ultimate
Heute habe ich alles bis auf den Regler verkabeln können.
Kabel an gefährlichen Stellen im Schutzgewebe verlegt und mit Kabelbindern befestigt.
Ich habe vorsichtshalber auch das Heckrohr geerdet.
Bei den Graupner Servohörnern bekam ich Probleme!
Wenn ich voll negativ und Roll links gleichzzeitig gemacht habe, stiess das linke Rollservo mit dem Servohorn an das Aurozahnrad.
Ich habe daraufhin die weissen Compass Servohörner verbaut, sie passen sehr saugend auf die Graupner Verzahnung.
Da sie etwa 5mm mehr Abstand haben zum Chassis, verschaffte mir das die nötige Luft damit es unten nicht anschlägt!
Fotos liefer ich die kommenden Tage bei schönem Wetter nach ....
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Uli4g3
#18 Re: Baubericht Compass 550 Ultimate
Hallo!
So, weiter ging es. Leider hat mein geplanter Regler etwas auf sich warten lassen und wurde jetzt direkt durch einen Hobbywing Platinum V3 100Ampere ersetzt.
Ich war ja erst etwas skeptisch, aber das Ding macht das was es soll: es regelt Super!!!
guter Sanftanlauf, BEC bis 8,4 Volt, 10A Dauer und 25A kurz, integrierter Bailout, Gov Store etc.... !
Für das schmale Geld bin ich bisher Top zufrieden!
Hier mal ein Testflug mit dem Spartan Vortex VX1n .
http://www.youtube.com/watch?v=8_9r9f3ixu0
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Zurück zu „6HV/7HV“
