Gaui Rotorkopfprobleme
MatthiasK
#1 Gaui Rotorkopfprobleme
Beitrag von MatthiasK »
Hallo da draussen,
versuche gerade meinen neu erstandenen Gaui 100 mit meinem AR6200 Empfänger zu verbinden.
Wenn ich Roll links gebe, neigt sich die Taumelscheibe nach rechts und umgekehrt. Wenn ich Gas/Pitch
gebe zieht die Taumelscheibe runter. Reverse brachte auch keinen Erfolg, da dann bei Roll beide Servos
in die selbe Richtung laufen. Finde in dem Handbuch meiner DX6i auch keine Lösung. Oder sollte die Einstellung
etwa so richtig sein??
Flog bisher nur Fläche, Koax, Pic. Ist mein erster Abstecher zu CP.
Kann mir jemand helfen?
Matthias
Michel
#2 Re: Gaui Rotorkopfprobleme
Beitrag von Michel »
Hallo Matthias,
ich kenne Spektrum nicht aber hast Du die Servos im Empfaenger richtig zugeordnet und das richtige Progr. im Sender ausgewaehlt :roll:
Beides ganz wichtig sonst wird das nichts. :idea:
Schreibe mal was Du eingestellt hast: im Sender und wie Du den Empfaenger belegt hast.
Gruesse, Michael
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
MatthiasK
#3 Re: Gaui Rotorkopfprobleme
Hallo Michael,
ich bin selbstverständlich im Heli Menü.
Der Regler ist auf "Throttle", der linke Rollservo auf "Aileron", der rechte auf "Aux1", der Nickservo auf "Elevator", Kreisel auf "Rudder".
Ansonsten habe ich im Heliprogramm keine Änderungen vorgenommen. Habe sogar schon einen neuen Modellspeicherplatz ausprobiert.
Auch ohne Erfolg. Eigentlich funktioniert ja alles auf dem richtigen Knüppeln, nur das, meiner Meinung nach, Roll und Pitch falschrum laufen.
Grüße,
Matthias
Michel
#4 Re: Gaui Rotorkopfprobleme
Hallo Matthias,
verstehe ich nicht muesste ich sehen und wie gesagt, kenne ich die Spektrum-Komponenten (Funke, Empfaenger und die Proggerei/Moeglichkeiten) nicht.
Jetzt ist eine guenstige Zeit so gegen 8.00Uhr >>> Push >>> kann jemand Matthias bitte helfen mit seinem
Problemchen.
Danke, :D
LF-Technik :
MatthiasK
#5 Re: Gaui Rotorkopfprobleme
Hallo Michael.
Danke für deine Hilfe. Es war der Taumelscheibenmischer. Habe den Roll und den Pitchwert von einem positiven auf einen negativen Wert gestellt
und schon ist gut.
Grüße,
Matthias
Michel
#6 Re: Gaui Rotorkopfprobleme
Hallo Matthias,
schoen das es endlich funktioniert :D
Tip: wenn Du ein Problem mit dem Sender oder Empfaenger hast schreibe das in der Rubrik: Sender oder Empfaenger mit:
"Spektrum Frage zu ...." und Du wirst mehr Treffer haben. :idea:
Gaui Rotorkopf haben nicht soviele >>> Spektrum schon und der Kopf/ die Anlenkung / Belegung ist ja bei vielen
Hubis gleich.
Ich hatte auch Erfolg mit meinem LTG zum Hurry 200SE :D
Dir noch einen schoenen Abend und viel Spass mit Deinem Hurry,
LF-Technik :
Zurück zu „Gaui 100/200/X2/X3“
