Seltsames kreischen????Endlich gelöst
Ripper67
#16 Re: Seltsames kreischen????
Beitrag von Ripper67 »
So komme gerade vom Testflug.Kreischen ist immer noch da trotz eingeklebtem Lager.Aber Spiel ist vorhanden.Ich kann den Stift nach oben und unten drücken ist ca. 0,5 bis 1 mm.Werde mich der Sache morgen mal annehmen und überlegen wo ich was unterlege.
LG Michael
Suzi janis V-Stabi 5.3 Jive 80HV
Chaos 600 V-Stabi5.3 Roxxy 75HV
Graupner MX 20
Astro-Frank
#17 Re: Seltsames kreischen????
Beitrag von Astro-Frank »
Guten Abend,
genau dieses Kreischen hatte ich mal in meiem 425er Gaui. Ich wuste da auch erst nicht mehr weiter.
Habe das ganze Programm abgearbeitet, Scheiben, Distanzhülse, freilauf usw.
Hatte aber den Org. Gaui Motor drinn. Das Kreische war bei mir genau so wie Du es beschrieben hast.
Habs dann mal Jan (Exiliboulette) bei einem Treffen vorgeflogen, der hat dann gleich gerufen schmeiß den Motor raus.
Er hatte zu diesem Zeitpunkt auch einen Gaui nen 550er und auch das Problem schon gehabt.
Lange Rede kurzer Sinn, die Aufnahme für das untere Kugellager am Motrritzel war ausgeschlagen (Bohrung zu groß).
Im "Leerlauf" hat der äussere Ring einfach mitgedreht und unter Last wurde der äusere Kugellagerring and die Bohrung gedrückt und Ruhe war.
Das erklärt auch warum es bei manchen besser wurde nach dem sie das Ritzelspiel geändert hatten.
Überprüfe mal den Lagersitz am Motor ob der nicht schon zu groß ist.
Ich habe übrigens den selben Scorpion im 425er und zum Glück noch nie irgenwelche Probleme.
Gruß Frank
___________________________________________
In der Luft:
KDS 700 V2 TDR Style, Microbeast V3, CC BEC Pro, Regler Fusion Hawk BL 120 A Opto, Motor: SK3 Helidrive T700 480
T-Rex 600 efl, Microbeast V3, CC BEC Pro
GFK Hurri 550, HK4025-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 550mm, Microbeast V3, DES 805 BB, 3xDES 804 BB
Funke: Futaba T10CG
Ripper67
#18 Re: Seltsames kreischen????
OK das wäre noch eine Idde werde ich morgen checken.Danke
LG Michael
Graupner MX 20
Ripper67
#19 Re: Seltsames kreischen????
So daran liegt es auch nicht.Habe heute versucht das spiel der Welle mit einer 0,5 mm u scheibe wegzubekommen doch leider geht dann der Freilauf nicht mehr,sitzt also zu stramm.Nun muss ich versuchen das ganze mit 0,3 mm zu unterlegen.
LG Michael
Graupner MX 20
Astro-Frank
#20 Re: Seltsames kreischen????
Ripper67 hat geschrieben:Habe heute versucht das spiel der Welle
Welches Spiel meinst Du? axial oder radial ?
Ich habe die original Scheiben oben und unten am Freilauf montiert und passt.
Aber wie schon geschrieben probiert habe ich es natürlich auch dort.
Kann aber auch sein, dass das Lager im Eimer ist, hast Du das schon getauscht?
Ich hatte meins damals gewechselt, aber das Geräusch war bei mir immer noch da.
Bei mir war es definitiv der Lagersitz.
Gruß Frank
In der Luft:
Funke: Futaba T10CG
Ripper67
#21 Re: Seltsames kreischen????
Axial.
Ich habe auch beide scheiben oben und unter dem Freilauf montiert und habe ca ,0,5 mm Luft.Wenn ich den Motor mit der Platte abmontiere dann von unten auf die Welle drücken und von oben wieder zurück da habe ich dann etwa das Spiel.
Habe mir ja beide Lager mit den Scheiben neu bestellt und hat keine änderung gebracht.
Nicht das wir aneinander vorbei schreiben,Du meinst das Lager am Motor? oder das an dem Motorträger?
Vieleicht kannst Du ja mal ein Foto machen was Du meinst oder einen Link zum Lager.
Eigentlich habe ich keine Probleme mit dem Hurri,er fliegt auch Super nur dieses Dumme gekreische nervt doch sehr.
LG Michael
Graupner MX 20
Astro-Frank
#22 Re: Seltsames kreischen????
Guten Morgen,
Ripper67 hat geschrieben:Wenn ich den Motor mit der Platte abmontiere dann von unten auf die Welle drücken und von oben wieder zurück da habe ich dann etwa das Spiel.
Das Spiel ist Normal, habe ich auch.
Ich meine das Kugellager im Motor auf der Seite wo das Ritzel drauf ist, das muß die höhere Belastung aushalten.
Gruß Frank
In der Luft:
Funke: Futaba T10CG
Ripper67
#23 Re: Seltsames kreischen????
Dann meinst Du ein Lager vom Scorpion Motor und nicht eines vom Gaui :oops:
Oder stehe ich nun ganz auf dem Schlauch????
LG Michael
Graupner MX 20
Astro-Frank
#24 Re: Seltsames kreischen????
Ripper67 hat geschrieben:Dann meinst Du ein Lager vom Scorpion Motor .....
Ganz genau, das vom Scorpion Motor.
Gruß Frank
In der Luft:
Funke: Futaba T10CG
Ripper67
#25 Re: Seltsames kreischen????
OK dann besorge ich mir mal neue Lager für meinen Motor.Ich hoffe das war es dann.
LG Michael
Graupner MX 20
Ripper67
#26 Re: Seltsames kreischen????
Hallo Frank
Habe mir das vordere Lager organisiert und heute verbaut,konnte aber nur einen Testlauf im Garten durchführen.Man glaube es kaum aber das kreischen ist weg.Morgen werde ich dann mal aufs Feld gehen und richtig testen,aber bis jetzt sieht es sehr gut aus.
Danke für diesen tollen Tip.
LG Michael
Graupner MX 20
Astro-Frank
#27 Re: Seltsames kreischen????
Dann wünsch ich Dir für morgen viel Erfolg.
Bin selber schon gespannt ob wir nun die Ursache beseitigt haben.
Aber ich bin zuversichtlich.
Gruß Frank
In der Luft:
Funke: Futaba T10CG
emphaser
#28 Re: Seltsames kreischen????
Beitrag von emphaser »
Hey,
gedrückte Daumen auch von mir, aber jubel erst nach 5-10 Flügen. Jede Umbaumaßnahme hat bei mir nur kurzzeitig geholfen - umso mehr hoffe ich, dass es bei Dir passt...
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
Ripper67
#29 Re: Seltsames kreischen????
So heute war ich ein Akku testen.Kreischen ist um ein vielfaches besser geworden aber noch nicht ganz weg.Ich hatte nur das vordere Lager gewechselt und nicht die beiden hinteren(weil ich das falsche hatte)werde aber noch die beiden hinteren wechseln und danach nochmals schauen.Ich glaube zwar nicht das es daran liegt aber ich bin einfach mal optimistisch(ausnahmsweise) :mrgreen:
LG Michael
Graupner MX 20
Ripper67
#30 Re: Seltsames kreischen????
So ich komme gerade vom testen mit den neuen Lagern vorne und hinten.Leider ist das beschi..... Kreischen immer noch nicht weg habe auch mal einen anderen Motor verbaut und musste feststellen das dieser auch dieses fiese geräusch machte.Also kann ich den Motor ausschließen.Ich weiss nun auch nicht mehr weiter.Vieleicht sollte ich mir einen anderen Heli zulegen :wink: (überlegt habe ich schon).
Leider ist es aber so das ich den Heli mag und ich ihn eigentlich nicht hergeben möchte.Denn er fliegt wirklich sehr gut,sehr lange und die ersatzteile sind auch günstig,und was am wichtigsten ist ich gebe normal nicht so schnell auf.Also was könnte es noch sein?
LG Michael
Graupner MX 20
