Seltsames kreischen????Endlich gelöst
Ripper67
#1 Seltsames kreischen????Endlich gelöst
Beitrag von Ripper67 »
Hallo Leute ich habe einen Gaui EP 425(aufbau der gleiche wie die anderen nur CFk und ein etwas anderes Chassie)Seid neuestem habe ich ein seltsames kreischen wenn der Motor nicht belastet wird(also um den Mittelpunkt bei 0 Pitch).Gebe ich Pitch ob Positiv oder Negativ,ist das Kreischen weg aber so wie ich in Mittelposition komme fängt er an zu kreischen.Heute habe ich mal den Freilauf und das 204578 Kugellagerset m- U-Scheibe auch noch gleich mit getauscht.Ging auch die ersten zwei Minuten besser hat dann aber wieder angefangen zu kreischen.Hat jemand von euch auch so etwas schon mal festgestellt.
Motor habe ich den Scorpion HK 3026 1210 KV,könnte es vieleicht an ihm liegen?
LG Michael
Zuletzt geändert von Ripper67 am 14.06.2011 19:27:18, insgesamt 1-mal geändert.
Suzi janis V-Stabi 5.3 Jive 80HV
Chaos 600 V-Stabi5.3 Roxxy 75HV
Graupner MX 20
merlin667
#2 Re: Seltsames kreischen????
Beitrag von merlin667 »
nein, das liegt an etwas zuviel spiel zwischen ritzel und hauptzahnrad. Leider ist das am hurri nicht so einfach sauber einzustellen. selbst mit der papierstreifenmethode habe ich es gehabt.
Was es effektiv verbessert ist so groß wie möglich die Zahnräder nehmen (klarerweise ohne die Drehzahl aus den augen zu verlieren)
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
Ripper67
#3 Re: Seltsames kreischen????
Nun die ganze Zeit ging es ja ohne Proleme.Fängt das einfach irgendwann an.Und was meinst Du mit größere Zahnräder die vom Hauptzahnrad oder das Ritzel?
Leider habe ich damit nicht viel möglichkeiten da ich nur mit 5 S fliege.Habe im Moment 14 Ritzel,50 er Haupzahnrad und 20 Freilauf drin.Mit 5 S ist da nicht mehr viel zu machen außer ich würde auf 6 S umstellen.
LG Michael
Graupner MX 20
merlin667
#4 Re: Seltsames kreischen????
naja, 5S kannst ja auch auf 60 und 16Z Ritzel gehen mit deiner untersetzung
Liegt wahrscheinlich daran, da du schon länger so fliegst und einfach das Kunststoff hauptzahnrad verschlissen ist.
Als kurzversuch kannst auch mal probieren ein Teflonfett oder falls Motorradfahrer bist das Kettenspray raufgeben, brauchst normalerweise nur motorritzel und das zugehörige Zahnrad (50er) schmieren. dann ist das geräusch auch weg.
Probier mal, wieviel spiel zwischen ritzel und hauptzahnrad ist, ob das schonmal weniger war.
Ich muss gerade beim leicht übermotorisierten hurri doch hin und wieder mal korrigierend eingreifen.
Ripper67
#5 Re: Seltsames kreischen????
Ok das werde ich heute nochmals versuchen,sollte es nicht anfangen zu Regnen.Gebe dann bescheid wenn ich was neues weiss.Danke für Deine Hilfe.
LG Michael
Graupner MX 20
merlin667
#6 Re: Seltsames kreischen????
habe bei meinem auch gerade nachgestellt, bei uns regnet es seit dem morgen, vielleicht kann ich ja mal kurz anstarten
Ripper67
#7 Re: Seltsames kreischen????
Ein Freund von mir der hat auch den Gaui und das gleiche Problem GEHABT.Nachdem ich ihn angerufen hatte und ihm Deine Modifikation erzählte hat er es getestet und 10 Min. später angerufen.Bei ihm ist das kreischen verschwunden :D .
Ich werde später zu ihm fahren und ebenso Deinen Ratschlag befolgen.Zuerst mit dem Kettenspray und später mit dem 60 er Zahnrad und dem 16 er Ritzel.
Vielen Dank an Dich :headbang: :hello1:
LG Michael
Graupner MX 20
Ripper67
#8 Re: Seltsames kreischen????
So das mit dem Kettenspray hat bei mir keine Besserung gebracht.Vieleicht sind meine Zahnräder schon zu sehr abgenutzt,werde diese bei der nächsten Bestellung mit bestellen und alle tauschen,bis dahin fliege ich eben so.
LG Michael
Graupner MX 20
emphaser
#9 Re: Seltsames kreischen????
Beitrag von emphaser »
Hey,
alle Jahre wieder: schau mal in meinen Thread mit beinahe gleichnamigen Titel: http://rchelifan.org/viewtopic.php?f=15 ... =kreischen und http://rchelifan.org/viewtopic.php?f=15 ... ilit=spiel :wink: Hatte ich an Plaste- wie CFK-Chassi...
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
Ripper67
#10 Re: Seltsames kreischen????
Danke werde den Bericht mal genauer unter die Lupe nehmen.
LG Michael
Graupner MX 20
Ripper67
#11 Re: Seltsames kreischen????
@ Emphaser
Also wenn ich richtig gelesen habe hast Du das untere Lager vom Freilauf eingeklebt und danach war mit dem kreischen gut,sehe ich das richtig?
LG Michael
Graupner MX 20
emphaser
#12 Re: Seltsames kreischen????
Korrekt,
hat im Nachgang aber nicht gehalten. Das ganze Konstrukt ist halt nicht so prall, meiner Ansicht nach nur mit korrekten Beilagscheiben korrigierbar. Aber da hatte ich dann die Nase voll :? Versuch mal mit etwas Kraft die Freilaufwelle axial zu bewegen ... hast Du den Effekt denn auch?
Markus
Ripper67
#13 Re: Seltsames kreischen????
Hatte es auch das ich die Welle etwas (nicht viel ca.0,5 mm,vieleicht auch 1 mm)nach oben schieben konnte.Habe heute das Lager verklebt und möchte jetzt nicht die Welle verdrücken.Morgen werde ich es aber testen.
Markus Du hast ja Deinen Gaui verkauft weil Du die Faxen hattest,was ich teils nachvollziehen kann.Aber bist Du mit Deinem neuen glücklicher???
LG Michael
Graupner MX 20
emphaser
#14 Re: Seltsames kreischen????
Hey,
falsches Forum, hier geht's ja um den Hurri. Meiner subjektiven Meinung nach kann man keinen Vergleich zum 600 ESP ziehen, weil er so drastisch ist. Ist halt ein ganz anderer Heli, spielt qualitätativ und flugtechnisch einige Ligen drüber. Aber wie erwähnt, meine Meinung.
bg Markus
Ripper67
#15 Re: Seltsames kreischen????
Hallo Markus
Ich wollte eigentlich keinen vergleich zwischen zwei Helis machen die nicht miteinander vergleichbar sind.Ich wollte nur damit sagen das es keinen perfekten Heli gibt und früher oder später jeder Heli irgend etwas hat. :wink:
LG Michael
Graupner MX 20
