Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
KDS 450 alle Versionen
Jens Armin
#1 Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Beitrag von Jens Armin »
Flieger,
Ich habe in meinen KDS 450C einen Spektrum-Empfänger eingebaut. Nun muss ich wohl den Regler neu programmieren, da zwar die Servos korrekt anspringen aber der Motor nicht.
Ich programmiere nach Anleitung:
- Sender an und Gas an
- dann Regler an Strom
- warten, bis 1x Piepton, dann 2x Piepton - aber es piept gar nichts...! :(
Wo könnte der Fehler liegen? Wer hat eine Idee?
Danke für Eure Hilfe.
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
Doc Tom
#2 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Beitrag von Doc Tom »
Kabel falschrum im Empfänger gesteckt? Regler auf Throttle gesteckt?
Gruß Doc Tom
Jens Armin
#3 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Habe Beides geprüft und es passt (leider). Muss also noch was Anderes sein...
Armin
Lengi1
#4 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Beitrag von Lengi1 »
Mal dumm gefragt, du hast einen Spektrum Empfänger eingebaut. Hast du auf Spektrum ümgerüstet oder wie ?
Wenn ja würde ich mal den Gaskanal umdrehen, also invert. und nochmals versuchen.
Sonst an dem Ausgang statt des Reglers einen Servo einstecken ob sich da überhaupt was tut.
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Doc Tom
#5 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
evtl auch Wege neu einlernen. Mit Vollgas anklemmen und in die Anleitung schauen. Das Servo ist auch keine gute Idee
Gruß Doc Tom
Yaku79
#6 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Beitrag von Yaku79 »
bei Spektrum darf der Gaskanal nicht reversiert werden.
Der Regler schaltet solange nicht scharf, wie er kein gültiges null Gassignal bekommen hat.
Du musst den Regler einmal mitteilen wo dein max Gas ist und wo Minimum.
Also Gas gerade mit folgenden Werte programmieren: 0-25-50-75-100, dann Gas auf max und System mit Strom versorgen. Dann sollten die Pieptöne für max Gas kommen, nun Gasstick auf minimum setzen und schon sind die Gaswege eingelernt.
Danach Akku abstecken, Sender mit deiner gewünschten Gaskurve einstellen. Akku anstecken und der Regler sollte nun korrekt initalisieren.
Jens Armin
#7 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Ich wollte ja anlernen laut Anleitung, jedoch fehlte der Piepston. Habe den Fehler aber gefunden. Hatte aus Sicherheitsgründen 2 Kabel vom Motor abgeklemmt, da konnte dann nichts piepen. Jetzt hat's geklappt. Danke für Eure Tipps.
Guten Flug
Armin
Yaku79
#8 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Aber sehr löblich das du an deine Sicherheit gedacht hast :-)
fmandel
#9 Re: Regler KDS 40A lässt sich nicht programmieren
Beitrag von fmandel »
Deshalb habe ich immer einen alten Motor herumliegen, der nur zum Piepsen gebraucht wird. :D Am eingebauten ist mir das auch nicht geheuer. :)
Goblin 380 und 500 (beide mit Neuron), T-Rex 150, e-flite Timber, nano QX, Staufenbiel Vitesse, bei Sauwetter Phoenix und neXt
Zurück zu „450“
