Problem mit Heck !!! (Gyro????)
KDS 450 alle Versionen
Uli4g3
#16 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Beitrag von Uli4g3 »
messt es mal durch! Ich hatte es Thomas heute mittag per Email geschickt, seitdem aber nix mehr gehört!
Ansonsten versucht mal Egberts Tip!
Das Heck auf Leichtgängigkeit "Unter Last" prüfen !
Gut Möglich das so alles butterweich geht, aber sobald Last auf das Heck kommt geht es schwer oder hakt irgendwo!
Hauptblätter entfernen!!!
Steuerstange am Heckservo entfernen
einer gibt langsam Gas, der andere hält den Heli fest und versucht die Steuerstange per Hand dann zu bewegen !
Und das muss dann immer noch butterweich gehen ohne das es hakt !
ABER ABSOLUT VORSICHTIG DABEI VORGEHEN!!!
Der Heckrotor eines 450ers kann schon weh tun !
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Yaku79
#17 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Beitrag von Yaku79 »
Also ich würde eher auf statische Entladung schliessen, es tritt sporadisch auf und ist nicht reproduzierbar. Einfach wie Uli gesagt hat. Heck zum Motor mal durchmessen.
Tapped via iPhone/iPad
Jens Armin
#18 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Beitrag von Jens Armin »
Hi Thomas,
wenn Du ein Messgerät brauchst, melde Dich. Habe ich Zuhause liegen.
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
genius-1
#19 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Beitrag von genius-1 »
Hi Uli,
nein ich habe es noch nicht gemeseen ich muss erst einmal mein Multimeter finden ansonsten werde ich auf Armin zurück kommen.
Verdammt das Wetter soll besser werden und dann so eine schei......
Ich werde jetzt gleich erst einmal mein Multimeter suchen.
Werde mich wieder melden.
Gruß aus Herford/Stedefreund
Genius CP / KDS 450 BD / Devo 7
genius-1
#20 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
So ich habe ich habe nun ein Kabel von der Heckrohr Aufnahme zum Motorträger gelegt und gemessen und der Wiederstand ist 0,00
Wenn ich vom Heckrotor zum Heckrohr messe habe ich VOLLEN Wiederstand muss der wiederstand hier auch 0,00 sein ????
Oder reicht es das der Wiederstand vom Heckrohr zum Motorträger 0,00 ist.
Uli4g3
#21 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Eigentlich solltest Du von der Heckwelle zum Motorträger 0,00 haben !
Die Welle ist aus Metall und das Riemenrad ebenfalls!
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
genius-1
#22 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Hi Uli,
da mir das Heck Problem einfach nicht aus dem Kopf will habe ich heute das kompette Heck noch einmal zerlegt
und den Lack vom Heckrohr an den beiden enden entfernt.
Jetzt habe ich durch gängig 0,00 Wiederstand von der Heckrotorwelle zur Motorplatte.
Jetzt werde ich noch auf besseres Wetter warten (ich hoffe auf Samstag) und hoffen das sich das Problem in Luft auf gelöst hat.
ansonsten bin ich am Ende mit meiner Weissheit.
Solte es immer noch da sein müssten wir uns noch einmal Daten und du schaust dir das ganze mal Live an.
Yaku79
#23 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Jetzt ist es gut ;-) Die Zuckungen sollten jetzt weg sein
echo.zulu
#24 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Beitrag von echo.zulu »
Hast Du es mal wie von mir vorgeschlagen bei drehendem Heckrotor probiert. Meine Vermutung ging halt in Richtung defekter Blatthalterlager.
genius-1
#25 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Hallo Egbert,
nein habe ich noch nicht werde jetzt bei gutem Wetter erst einmal Testen falls es immer noch so sein solte werde ich deiner Vermutung nach gehen.
genius-1
#26 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
So habe das ganze mal getestet auf dem Acker und was soll ich sagen
am Anfang sah es so aus als hätte sich das Problem erledigt aber jedoch mit zu nehmender Schwebe Zeit dann wieder diese Heck ausraster.
Ich bin zwar der Meinung das sie nicht mehr so stark sind aber denoch vorhanden, kann mir ein abschwächen aber auch einbilden.
KayaM
#27 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Beitrag von KayaM »
Hallo Thomas,
tippe auf das Heckservo, hatte das gleiche Problem, mit neuem Heckservo war die Sache erledigt!
Wenn Du das Heckservo ersetzt, nimm am besten das N300, das ist als Heckservo sehr gut geignet.
Gruß Marcel
KDS 450 SV / FBL
KDS 600SE V2 / FBL
http://rc-hobbyworld.de
Yaku79
#28 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Ich halte das N300 als nicht für ein Heckservo geeignet. Das Servo bekommt auf kurz oder lang Probleme. Ich kenne genug Fälle wo das N300 als Heckservo abgeraucht ist. Ich würde da eher auf ein n590/Savöx 1357/1257 oder DS 95i setzen.
genius-1
#29 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Hallo gleich gesinnte,
nach dem ich gestern das Deppengestell noch einmal gekürzt habe und heute bei dem schönen Wetterwieder auf dem Acker stand
was soll ich euch sagen das Heck ausbrechen ist jetzt wohl Geschichte.
Es waren wohl Vibrationen des Deppengelles.
Vier Lipos ohne ausreisser geschwebt Hurra :P
Ich Danke euch für eure Tips
Jetzt heist es üben üben üben
Uli4g3
#30 Re: Problem mit Heck !!! (Gyro????)
Super ! Freut mich ....
Viel Spass beim üben....
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Zurück zu „450“
