KDS 700 INNOVA Erfahrungen
550-700 / Agile 7.2
Tori0909
#16 Re: KDS 700 INNOVA Erfahrungen
Beitrag von Tori0909 »
Moin Moin....
habe mir auch den Innova gegönnt und nach langem hin und her mich entschloßen in etwas zu pimpen.
Was mich am meisten gestört hat war der Rotorkopf nicht vom aussehen her sondern die höhe. Da habe ich mich für den neuen 700DFC von Align entschloßen und umgebaut, ging auch ganz gut. Welle kürzen und neu Bohren. Taumelscheibe noch in Silber dazu wegen dem gesamtbild.
Das Ebar flog auch gleich raus, nicht das es schlecht ist, aber fliege nur Beast und daher kam nur das für mich in frage.
Ja Regler wurde ein YGE120HV.
Motor dann ein Scorpion HK-5020-520 wo noch die Welle getauscht werden muss damit sie auch ins Gegenlager kommt (Dieses WE).
Wegen der Sichtbarkeit habe ich mich noch für ein anderes Landegestell und Fusuno Leitwerks-Set entschieden.
Sonst macht der Heli ein guten Eindruck auch von der verarbeitung.
Sobald Motor fertig ist und das Wetter wieder mitspielt kommt der Probeflug :D
Motor ist jetzt auch drin
Kassler
#17 Re: KDS 700 INNOVA Erfahrungen
Beitrag von Kassler »
Moin moin,
doller Umbau, schaut gut aus mit dem geduckten Kopf vom Rex, aber
das Ebar hätteste besser vorab mal testen sollen. Bei mir fliegen momentan die Beaster alle raus da das Ebar vom Heck her deutlich besser performed als das Beast. Auf TS braucht sich das Ebar auch vorm Beast nicht verstecken.
Falls du dein Ebar verkaufen willst ...her damit !
Grüsse Kassler :-)
Yaku79
#18 Re: KDS 700 INNOVA Erfahrungen
Beitrag von Yaku79 »
schicker Umbau, aber die gelben Kufen sind nicht mein Fall.
Schau dir aber das noch mal mit an:
http://news.robbe.com/de/2012/01/31/ruc ... 00-dfc-up/
Eco-Royal
#19 Re: KDS 700 INNOVA Erfahrungen
Beitrag von Eco-Royal »
Habe ja auch einen KDS 700, aber nur die KDS servos verbaut.
Motor Scorpion HK4035-530KV auf 10er Ritzel, Regler Robbe Roxxy 9120-12, Microbeast, Taumelscheibe T-Rex700 (die KDS TS klemmte), RJX ep 90 FLB kopf (wegen Optik), Alu riemenrollen,
Landegestell T-Rex600 (weil das Originale zu steif ist), Spinblades FBL 710 und Rechts/Links gestänge zu den blatthaltern für perfektes einstellen des spurlaufes.
Videos vom KDS hab ich auch nen paar auf vimeo,aber bin erst maximal 20flüge damit unterwegs gewesen, ist mir doch irgendwie ne nummer zu groß, war am überlegen den auf 600 zu kürzen
aber in der Größe hab ich ja noch den Voodoo aber den KDS verkaufen bringt irgendwie nix weil kein interesse an so großen helis besteht.
https://vimeo.com/40167657
Eco-Royal
#20 Re: KDS 700 INNOVA Erfahrungen
Habe auch einen KDS 700 innova, aber keine stock combo.
Fliegen den mit Scorpion HK4035-530kv mit 10er ritzel, Robbe Roxxy 9120-12,Beast X, T-Rex 700 taumelscheibe (die originale ging einfach nicht sauber), dann RJX ep 90 FLB kopf (wegen optik),
Alu riemenrollen, Rechts/Links gewindestangen für Blatthalteranlenkung und Spinblades FLB 710.
Aber erst 20flüge damit in der luft gewesen, ist mir einfach ne spur zu groß, aber verkaufen lohnt kaum, keiner will so einen riesen heli haben,deswegen hab ich überlegt den auf 600 umzubauen
wobei dafür hab ich ja nen Voodoo600.
Videos vom gemütlichen rumflug gibt es auf vimeo hier https://vimeo.com/40167657
Zurück zu „550-700“
