Kds 600 V2 Drehzahl Problem"
550-700 / Agile 7.2
MrHeli33
#1 Kds 600 V2 Drehzahl Problem"
Beitrag von MrHeli33 »
Hey.
Habe ein Problem.
Ich fliege den Kds Heli mit den Stock komponenten und im High Governor. Fliege den Heli mit 10s Lipos.
Nunja Bei der Gasvorwahl 1 habe 70% Regleröffnung, Gasvorwahl 3 80% Regleröffnung und bei Gasvorwahl 3 90%! Wenn ich jetzt von 80% auf 90% gehe habe ich die gleiche Drehzahl wie bei 80%...
Was könnte das Problem sein?
Gruß Luca ;-)
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
*Andi*
#2 Re: Kds 600 V2 Drehzahl Problem
Beitrag von *Andi* »
MrHeli33 hat geschrieben:Nunja Bei der Gasvorwahl 1 habe 70% Regleröffnung, Gasvorwahl 3 80% Regleröffnung und bei Gasvorwahl 3 90%! Wenn ich jetzt von 80% auf 90% gehe habe ich die gleiche Drehzahl wie bei 80%..
Moin Moin,
Reglerweg nicht oder falsch eingelernt!!??
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
MrHeli33
#3 Re: AW: Kds 600 V2 Drehzahl Problem"
*Andi* hat geschrieben:
Moin Moin,
Hey! Wurde eingelernt.
Wurde auch richtig eingelernt. :-(
Gruß Luca ;-)
Gruß Luca :)
Yaku79
#4 Re: Kds 600 V2 Drehzahl Problem
Beitrag von Yaku79 »
Regler am Limit im Govenor, mehr als 100% Öffnung geht nicht...
Schau dir das mal hier an: http://rc.amoksworld.de/KDS/?show=innova%2FRPM.php
Da hab ich dein Setup mal durchgespielt ;-) aber siehe er selbst :-)
MrHeli33
#5 Re: AW: Kds 600 V2 Drehzahl Problem"
Yaku79 hat geschrieben:Regler am Limit im Govenor, mehr als 100% Öffnung geht nicht...
Hey!
Das er nich mehr als 100% kann ist mir schon klar. :-)
Aber ich kann nicht mal 90% einstellen. :-( Und bei Pitchstößen bei 80% Ist das Heck nicht ganz so toll. :-(
Gruß Luca ;-)
Gruß Luca :)
Yaku79
#6 Re: Kds 600 V2 Drehzahl Problem"
Luca, bei 80% ist dein Regler schon volles Fund offen. Warum dann noch 90%?
Inwiefern äußert sich das mit dem Heck?
Wenn du mehr Drehzahl willst, entweder ZellenZahl hoch oder Motorritzel 1 oder 2 Zähne höher.
Tapped via iPhone/iPad
Helambo
#7 Re: Kds 600 V2 Drehzahl Problem
Beitrag von Helambo »
ja, letztlich limmitiert die Spannung die Drehzahl, nicht die Regleröfffnung:
Beispiel 3,9V x 10 Zellen x 500 kv = 19.500 U/min am Motor, bereits bei 75% Regleröffnung werden gem. der PWM-Kufve die 20.000 erreicht.
Schlechte Heckperformance kann zudem durch das nicht optimale Regelverhalten des Govenors entstehen
oder
wenn der Akku bei Last (Pitchstöße) in der Spannung ordentlich einbricht, weil dann die Drehzahl am Heck einbricht.
Daher:
- Ist der Lipo noch einigermaßen frisch?
- ggf. einfach mal im Stellermodus probieren (V-Kurve im Sender einstellen)
- andere / größere Heckblätter (z.B. welche mit S-Profil -> haben mehr Schub)
günstig wäre, wenn man mal die Drehzahl messen würde, vieleicht kennst du jemand mit einem Skytech-Drehzahlmesser o.ä.
ansonsten eben - wie schon oben gesagt - Drehzahl erhöhen.
HELAMBO - Shop.Portal.Infocenter
www.helambo.de
MrHeli33
#8 Re: AW: Kds 600 V2 Drehzahl Problem"
Hey!
Lipo ist neu!
Werde mal den Gov deaktivieren.
Und hiffen das ich dann auf 90% raufkomme
Gruß Luca ;-)
Gruß Luca :)
Helambo
#9 Re: Kds 600 V2 Drehzahl Problem
Hi nochmal,
wie gesagt die Prozentzahl im Sender ist eigentlich egal. Probier einfach ab welcher Gasvorgabe sich die Drehzahl nicht mehr erhöht. Das ist dann 100% Regleröffnung.
Ich habe auch Regler im Betrieb die z.B. mit 67% schon voll durchschalten. Dann stellt man eben für Normal z.B. 62% für Idle 1 64% und für Idle 3 66% ein, wenn mit diesen Werten die Drehzahlen passen.
www.helambo.de
Zurück zu „550-700“
