Logo 400 dezent für 470mm Blätter gestretcht!
Timmey
#16 Re: Logo 400 dezent für 470mm Blätter gestretcht!
Beitrag von Timmey »
2kg ist aber schon wirklich nicht leicht, den streched Protos 500 kann man problemlos auf 1,6kg bekommen wobei der Logo natürlich schon allein durch die Haube größer wirkt was mir gefällt.
Ich hätte halt gerne einen ultra low RPM Heli, den man so gut wie gar nicht hört. Sehr schade, dass man keine Pfeilverzahnung einsetzen kann, das hätte mir sehr gut gefallen.
Aber wiege ihn ruhig mal :-)
Gruß Tim
RedBull
#17 Re: Logo 400 dezent für 470mm Blätter gestretcht!
Beitrag von RedBull »
Wie weit kommst du beim Protos mit der Drehzahl runter?
Mit 1,6kg und halbsymetrischen Spin Blades sollten da schon 1400rpm möglich sein!
Wäre interessant!
Beim Logo ist das Minimum 1900rpm, ein kleiner Ritzel gibt es nicht und die Regleröffnung ist bei 45%!
Timmey
#18 Re: Logo 400 dezent für 470mm Blätter gestretcht!
Also ich habe meinen Protos ja selber nicht gestreched und das werde ich auch nicht. Wenn dann kommt gleich ein 2tes Modell her.
Aber ich habe zusammen mit nem Kumpel einen streched Protos Flybarless aufgebaut. Momentan mit 13er Ritzel wobei das noch zu groß ist und auf 100% immernoch 2700RPM macht.
Wir sind im Gov Store des YGE auf 60% was 2000RPM macht und 70% was 2200RPM macht. Die Leistung mit 2000RPM ist für Soft 3D super und den Protos hört man in dieser Drehzahl schon wirklich kaum noch.
Bei meinem Modell würde ich auf ein 12er Ritzel setzen und 1900 bis 2000RPM anpeilen evtl. auch weniger. Mit 2000RPM kann man mit 6S 3000mah schon gute 8min in der Luft bleiben, vielleicht reichen mir auch schon 1800RPM, das muss man mal schauen.
Ich habe mir auch schon Spinblades 465mm 2te Wahl gesichert. Einen optischen Mangel konnte ich allerdings nicht erkennen :-)
Gefallen dir die Spinblades besser als die SAB?
Aber so ein 8S Setup (Scorpion KV880 oder KV1000) in einem streched Logo 400 würde mir schon auch sehr gut gefallen. Als Regler einen YGE 60HV und dazu ein Turnigy BEC, sind dann so 60g und immernoch deutlich leichter als ein JIVE.
Gruß Tim
RedBull
#19 Re: Logo 400 dezent für 470mm Blätter gestretcht!
Habe gerade meine gestrechte Mechanik gewogen:
Mechanik: 1505g
Mechanik mit 6S 3000 Nano-Tech: 1938g
Mit dem Protos kann der Logo gewichtsmäßig schwer mithalten, alleine wenn man die beiden Köpfe vergleicht ist das ein riesen unterschied!
Timmey hat geschrieben:Gefallen dir die Spinblades besser als die SAB?
Ja, für meinen Flugstil gefallen sie mir besser als die SAB!
Ich habe mir die SAB in der Hoffnung besorgt, dass es 470er Blätter sind, leider sind es aber ebenfalls 465er Blätter (so steht es auch auf der Verpackung)!
Ausserdem waren meine SAB optisch in sehr schlechtem Zustand, die SB dagegen sind perfekt!
Zurück zu „Logo 400/SE“
