Mein 400er Logo Funktioniert
Stanilo
#1 Mein 400er Logo Funktioniert
Beitrag von Stanilo »
Moin
So ,Dank Wit Funktioniert die Krücke :mrgreen:
Waren ja große Heckprobleme bis fast zu Unfliegbar usw,bei harten Stopp's Schlagen des Heck's,Wobbeln und zucken,keine Veränderungen
Merkbar beim Empfindlichkeits Einstellen usw.
Nachdem Wit dann mal das Neue Savöx 1290MG gegen ein BLS 251 getauscht hatte,waren alle probleme weg?
Wie kann das sein? Mir war nicht bekannt,das Savöx 1290 nicht mit Stabi Funktionieren soll,Wit Fliegt das zb auch in seinen Microhelis Höllen Maschinen :drunken:
Naja,bleibt noch zu Testen,ob das Savöx 1290 nur mit meinem Logo nicht möchte,oder ob das Servo ne Macke hat(Reklamation vieleicht ?? ).
Jedenfalls mit dem BLS 251,Scorpion 3026-1400-YGE und Savöx am Kopf ,ca 2800am Kopf(Wit sagt,der 6s 3300 reicht für 3,5 Minuten so :shock: 8) .
Wit hat dann noch um etwas Zeit gebeten,um die Kiste zu 100% Abzustimmen(Dreht wohl Minimal bei TicToc's raus).
Da sage ich natürlich nicht Nein,den wer hat als Normalflieger schon die Möglichkeit,sich ein Heli Einstellen_Fliegen zu lassen,der weiß,was er
macht und kann.
Nach dem Frust/Ärger usw,bekomme ich dann ein V Stabi Heli Fix und Fertig,Super Abgestimmt und bearbeitet.
Hm,dann zählen ja keine Ausreden mehr,wie der Heli is Schuld :drunken:
Kurz und Bündig,bin jetzt froh,das es soweit Funktioniert,und ich bald mal ans Fliegen komme mit dem Logo.
Nochmal Tausend Dank an Wit,und auch an Yogi /Microhelis,für die Mühe,Arbeit und Geduld,und auch an alle Kollegen im Verein/Forum usw,die mit
Tipp's Helfen wollten,Ratschläge gegeben haben,usw.
Werde dann noch mitteilen,warum,weshalb und warum die nicht Fliegbar Geschichte zustande kam,und wie's ,oder womit Gelöst wurde.
Gruß Harry(
135erHeli
#2 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Beitrag von 135erHeli »
Liegt vielleicht daran das der Logo 400 wie Rainer Vetter immer sagt nicht mit Kinderservos betrieben werden soll am Heck.
Die Jungs im Vstabi Forum empfehlen nicht umsonst ab 9254 aufm Logo 400,Blöd nur das Mikado selber in der Anleitung die Midi Servos empfiehlt.
Alles über 450er grösse solte ein ausreichend Dimensioniertes Heckservo haben und Midi Servos aller 9257 sind da wohl zu schwachbrüstig.
Gruss Jens
yogi149
#3 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Beitrag von yogi149 »
Hi Jens
wenn denn die 1290MG nicht auch Standard Servos mit ausreichend Drehmoment sogar für 700er wären. :roll:
Könnte man das ganze ja verstehen.
Ich vermute eher einen Servodefekt.
staebchen
#4 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Beitrag von staebchen »
denke auch. fliege ja selber ein midi auf'm 400er. und bis jetz konnte ich mich noch nie beschweren
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Armadillo
#5 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Beitrag von Armadillo »
Ich muss leider sagen, dass ich mit meinem Heck im großen Logo mit dem 1290er auch nicht zufrieden bin. Dazu existiert aber auch schon ein Thema. ich hoffe, dass ich das Problem anders lösen kann als nochmal 120 Euro für nen anderes Servo hinblättern zu dürfen...
Mich würde außerdem mal interessieren WARUM das mit dem BLS wohl scheinbar besser funktioniert. Weil einfach so damit abfinden will ich mich eigentlich nicht.
telicopter
#6 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Beitrag von telicopter »
Hast du im V-stabi Menü den falschen Servotyp eingestellt gehabt bzw. falsche Auflösung?
Oder das Servo ist eben defekt!
Grüße Tim
Never run a changing System!
mozart1982
#7 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Beitrag von mozart1982 »
könnt wetten das es wie beim protos nur an den heckpfannen und kugeln liegt... bei meinem logo den ich grad aufbau geht das heck auch alles andere als leichtgängig... da weiss ich jetzt schon das das heck beim schweben pendeln wird mir savox servo...
telicopter
#8 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Heckwelle anschleifen und ölen!
Grüße Tim
135erHeli
#9 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
staebchen hat geschrieben:denke auch. fliege ja selber ein midi auf'm 400er. und bis jetz konnte ich mich noch nie beschweren
Du fliegst ja auchn BLS Danni ;)
Gruss Jens
Timmey
#10 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Beitrag von Timmey »
Also an sich funktioniert das 1290MG mit V-Stabi schon ganz ordentlich. Hab ich im Streched Protos am Heck und hält ziemlich gut. Da merke zumindest ich wenn überhaupt nur einen minimalen Unterschied zum 251BLS.
Gruß Tim
staebchen
#11 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
aber ob nun bls oder nicht. das ändert ja nun nicht welten an der stellkraft
Last Down XXL
Prodigy 3D
ColaFreak
#12 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Beitrag von ColaFreak »
Die Stellkraft ist sogar schlechter als beim Savox.
Guido
#13 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Beitrag von Guido »
ColaFreak hat geschrieben:Die Stellkraft ist sogar schlechter als beim Savox.
Na, zumindest die, die angegeben ist. ;)
Es gab vor einem halben Jahr einen Test in einer Fachzeitschrift (mir fällt grad nicht mehr ein, welche) mit dem Ergebnis, dass bei manchen Savöx die tatsächlichen Werte nicht so ganz mit den angegebenen übereinstimmen...
-Guido
Stanilo
#14 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Moin
Guido:Mag sein,hin oder her,das Servo ist Normalerweise Locker Ausreichend für ein 400er.
yogi149 hat geschrieben:wenn denn die 1290MG nicht auch Standard Servos mit ausreichend Drehmoment sogar für 700er wären.
Dem ist nicht's mehr Hinzuzufügen :wink:
Tim:Kannst sicherlich verstehen,das nach dem ganzen problemen (nicht Fliegbar usw),wir keine Lust mehr auf Experimente haben.
Wit sagt,die Kiste kann er nicht mehr Verbessern,und geht wie Sau.Wenn das dann bedeutet,weil die Kiste jetzt Super Funktioniert,das wir noch ein
BLS 251 besorgen müssen,Ok ist nun mal so.
Ob das Savöx 1290Mg dann ein Reklamations problem ist,werden wir noch herausbekommen.
Gruß Harry
Timmey
#15 Re: Mein 400er Logo Funktioniert
Stanilo hat geschrieben: Tim:Kannst sicherlich verstehen,das nach dem ganzen problemen (nicht Fliegbar usw),wir keine Lust mehr auf Experimente haben.
Wahrscheinlich ist wirklich ein Defekt am 1290MG. Da fällt mir ein, ich hatte an meinem EX Logo 500 mal das hochgelobte JR DS8900. Damit war Fliegen auch kaum möglich. Langzeit experimentiert, aber des Rätzels Lösung war dann bei mir auch ein BLS251. Das Servo ist schon wirklich klasse, nur einfach viel zu teuer.
Gruß Tim
Zurück zu „Logo 400/SE“
