Geht der regler
#1 Geht der regler
Hy, ich möchte mir gern für mein Logo 400 ein stärkeren Motor zulegen und dachte an den Scorpion 3026-1400.
Nun bin ich mir aber unsicher ob mein Regler (Hacker 70A) dies mit macht. Währe nett wenn ihr mal eure Meinung dazu abgeben würdet.
Die Drehzahl soll wie jetzt auch zwischen 2800-3000upm betragen, mein flugstill ist ebenfalls sehr eckig und stromraubend.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#2 Re: Geht der regler
Moin
Der 1400er Scorpion ist Stromhungrig!(hab ich im Logo),aber auch ein 120er YGE.
Müsste mal jemand Rechnen,wenn in 5 Minuten bis an die 3000mah Verbraucht werden,wieweit man da an großen Reglern brauch(abgesehen von den
hohen kurzzeitbelastungen.Dieser Motor zb mit ner kleinen Latte im Flugzeug,geht mal locker an die 90-100 Ampere.
Gruß Harry
Auch noch an die Feldumdrehungen usw denken,bei manchen Reglern läuft der 3026-1400 schlecht oder gar nicht,soweit ich gehört habe,aber mit dem
YGE geht der Motor Brutal.
Gruß Harry
#3 Re: Geht der regler
0.06* 3000mAh / 5min = 36AStanilo hat geschrieben:Müsste mal jemand Rechnen,wenn in 5 Minuten bis an die 3000mah Verbraucht
Damit sollte kein 80A Reger Probleme haben.
Wie gesagt, Feldumdrehungen sind ein Thema, vor allem bei alten Reglern.
#4 Re: Geht der regler
hab den 3026-1400 mit nen YGE80 im Logo - Leistung und Flugverhalten kennst du ja
#5 Re: Geht der regler
Also würde der 70a Regler von Hacker gehen?
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#6 Re: Geht der regler
Moin
Durchnittsstrom und Spitzenstrom sind zweierlei. So ein Verbrauch mah/min hab ich auch am Raptor,bei aber zb TicToc's kommen da schnell Ströme
um 130-140 Ampere zustande,gemessen mit grotten Kokam's.
Je nach Flugstiehl und Drehzahlen sind sicher 70 Ampere was knapp,gerade mit dem Motor und Drehzahlen um 3000 am Kopf.
am Knüppel Rührt.
Winke Harry
Was kann der an Feldumdrehungen?staebchen hat geschrieben:Also würde der 70a Regler von Hacker gehen?
Aber auch bedenken,das Leute,die gut Fliegen können,sicher durch gutes Pitchen usw weniger Energie brauchen,als wenn zb jemand großklotzigasassin hat geschrieben:hab den 3026-1400 mit nen YGE80 im Logo - Leistung und Flugverhalten kennst du ja
am Knüppel Rührt.
Winke Harry
#7 Re: Geht der regler
Er ist die Kiste schon geflogenStanilo hat geschrieben:Aber auch bedenken,das Leute,die gut Fliegen können,sicher durch gutes Pitchen usw weniger Energie brauchen,als wenn zb jemand großklotzigam Knüppel Rührt.asassin hat geschrieben:hab den 3026-1400 mit nen YGE80 im Logo - Leistung und Flugverhalten kennst du ja
#8 Re: Geht der regler
Und da viel er Runter sorry Danny fürs Salz in die Wunde drücken
Gruss Jens
