edge 115
torro
#1 edge 115
Beitrag von torro »
hi,
bekomme das heck am 600SE einfach nicht so hin, wie ich es gern haben würde. bei 1800 isses okay, bei 1600 und 1400 muß ich mich am pitch schon zusammenreißen.
daß das heck bei 1400 in tictocs n bissl ausschlägt ist ja okay, aber ich kann z.b. nicht schnell rückwärts in nen funnel rein. sobald ich nur n bissi zu viel pitch gebe, dreht das heck raus. riemenspannungen hab ich von fast locker bis angeknallt getestet.
alle figuren quer zum heck sind irgendwie kritisch. ganz toll ist auch ne schnelle rückwärtskurve wenn man das heck nicht sauberst gesteuert hat.
zu meinem anliegen, wer fliegt denn die 115er an den originalen heckblatthaltern?
welche drehzahl und wie "hart" fliegt ihr mit denen?
hab schon von abreißenden heckblatthaltern gehört...
hätte auch noch das quickUK heck liegen, allerdings vergrößert das den durchmesser um 2-3mm und ob das dann mit den 115er noch reicht?!?
Gruß, Flo
Armadillo
#2 Re: edge 115
Beitrag von Armadillo »
torro hat geschrieben:hätte auch noch das quickUK heck liegen, allerdings vergrößert das den durchmesser um 2-3mm und ob das dann mit den 115er noch reicht?!?
Die Blätter würden sich dann um Hundertstel verfehlen. Wir haben mit 693 und 115er nen Abstand von 2-3mm geschätzt beim hinbiegen im Stand. Ist mehr als mega knapp auf jeden Fall.
torro
#3 Re: edge 115
Beitrag von torro »
es fliegen aber einige damit rum... :wink:
würd nur gern wissen, ob "die" nur low-rpm-rumschweben
Gruß, Flo
Armadillo
#4 Re: edge 115
Naja, die Problematik verschlimmert sich ja eigentlich, wenn du weniger Drehzahl anliegen hast. Damit haste dann weniger Fliehkraft und die Blätter biegen sich leichter. Zumindest bastel ich mir das aus dem Physikunterricht so zusammen, man korrigiere mich falls ich falsch liege. :D
ColaFreak
#5 Re: edge 115
Beitrag von ColaFreak »
Also TicTocs gehen super 2 - 3min lang bei 1650 mit Edge bzw. Insane2 693mm und 115er Hecklatten ;). PeterLustich fliegt die 115er auch wie ich selbst. Aber ich würde den Abstand nicht noch weiter verringern, denn die zwei Ebenen kommen sich schon sehr nahe, was man bei blauem Himmel und tiefen TicTocs auch sehen kann.
Thomas T-Rex
#6 Re: edge 115
Beitrag von Thomas T-Rex »
habe auch die 693mm und 115er Heck-Blätter von Edge drauf.
Drehzahlen von 1300-1670 U/Min.
Ist zwar wenig Platz, aber reicht. Keinerlei Probleme.
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
torro
#7 Re: edge 115
Beitrag von torro »
danke schonmal.
wie schaut´s bei höheren drehzahlen aus? mir reichen 1800.
Gruß, Flo
Armadillo
#8 Re: edge 115
Ich wäre mit den 115ern eher vorsichtig mit hohen Drehzahlen. Ich hab neulich mitbekommen, dass Mikado für den Logo 600 mit 105er Blättern nicht mehr als 2000 UPM empfiehlt. Mit 115ern dürfte die Grenze sicher nochmal deutlich sinken. Frag doch einfach auch mal bei denen an, vielleicht haben die ja entsprechende Erfahrungswerte. ;)
torro
#9 Re: edge 115
Beitrag von torro »
die edge 115 und NHP 110 sind geordert.
laut mikado können die 115er bei niedrigen drehzahlen noch ein performanceplus bieten.
auf die frage, ob die blatthalter das klaglos mitmachen, war stille im wald... :mrgreen:
aber verständlich.
ich finde, daß mikado da ganz klar nachholbedarf hat, so wie ich das gesehen habe, ist das das gleiche heck wie beim 400er z.b. :roll: definitiv hat die pitchbrücke die gleiche art.nr.
werde die 115er mal vorsichtig an den originalen antesten. die 110er NHP mit quickuk heck dürfte dann auch ne gute alternative sein.
das quickuk-heck hat einen nachteil, man schafft bei nase-rechts geschätzte 2-3° weniger pitch. da sind die ärmchen n bissl zu kurz.
Gruß, Flo
schneipe
#10 Re: edge 115
Beitrag von schneipe »
Ich habe erst die Edge 105 drauf gehabt. War eigentlich ganz ok, auch bei 1350 U/min. Dann mal zum Spass die 105er NHP draufgemacht....Empfindlichkeit etwas runter, und siehe da....Noch besser wie mit den Edge. Die NHP haben definitiv mehr Biss, sind auch im Profil dicker wie die Edge.
Bei mir bleiben die NHP drauf
ColaFreak
#11 Re: edge 115
Wieso traust du den Heckblatthaltern denn nicht mit 115er Latten? Hier fliegen das doch genug (ich auch) und die haben garkeine Probleme.
torro
#12 Re: edge 115
Beitrag von torro »
von links nach rechts edge 105, NHP 110, edge 115
heblä 1.JPG (100.44 KiB) 1396 mal betrachtet
heblä 2.JPG (121.56 KiB) 1396 mal betrachtet
heblä 3.JPG (92.34 KiB) 1396 mal betrachtet
als erstes fällt auf, daß die NHP bocksteif sind, die lassen sich nicht biegen. die edge dagegen relativ leicht.
die NHP sind viel dicker, edge in der mitte 3,5mm, die NHP 5,2mm.
einziger wehrmutstropfen ist, daß man das NHP-blatt im blatthalter (weder original noch quickuk) nur auf einer seite einklappen kann, liegt an der rechteckigen blattwurzel.
vielleicht gibt´s heute erste tests, ma kuckn.
Gruß, Flo
torro
#13 Re: edge 115
Beitrag von torro »
komme grad von 4 flügen mit den NHP´s. WELTEN! :P :P
hab´s 1-2 mal geschafft, daß er im funnel wieder n stück rausdreht, da bin ich aber wirklich volle lotte rückwärts in den funnel und der einstieg war etwas unsauber, gepaart mit viel pitch.
Gruß, Flo
