ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Rainer
#1 ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Beitrag von Rainer »
Guten Morgen
habe gestern Nacht die Programmierung vom Mini V-Stabi beim Logo 500 komplettiert. Benutze die DC-16 mit Duplex R6 Empfänger. Ging nach Anleitung alles auch ganz gut. Beim Einstellen der Taumelscheibe fiel mir auf, dass bei mehrfachen Pitchstößen der rechte Rollservo immer weniger Bewegung zeigt und schließlich fast steht. Gleichzeitig findet sich auch immer eine leichte Heck Hin-und Herbewegung. Nach Auswechseln der Servos bleibt der rechte Rollservo auffällig. Ich kenn mich mit FBL noch nicht so aus. Schätze die Heckbewegung ist normal, aber das Rollservo ist schon komisch.
Ich würde mich über Eure Hilfe freuen.
Rainer
Pic Fun, V2, UH1D mit Bürste 310
Trex 450 XL CCPM, 430 LF, 35 A Align Regler, G200 am Heck
Yaku79
#2 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Beitrag von Yaku79 »
Dass das Heckservo sich bei Pitch bewegt ist beim VStabi völlig normal.
Das ist der Drehmomentausgleich (DMA)
Sprich das Stabi steuert schon mal das Heck gegen das Drehmoment bevor die Sensoren eine Winkelveranderung bemerken.
Ich hoffe damit ist deine Heckservofrage beantwortet.
Und zu deinem Rollservo...
Sind es denn alles die selben TS Servos?
Ist der Weg und die Mitte bzw der Sender sauber angepasst im Stabi?
Rainer
#3 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Danke zunächst für die Antwort. Im Sender ist mechanisch eingestellt, Servowege auf 100% wie vorgeschrieben begrenzt. Servos sind die Savox 1257. Ist die Combo von Mikado. Einstellung dürfte eigentlich passen.
Wenn ich langsam Pitch gebe funktioniert es. Bei schnellem Pitch rauf und runter sieht es aus, als ob das Servo sich erschöpft. Es ist aber nicht das Servo, weil wie gesagt bei Servowechsel weiter das rechte Rollservo die Probleme macht.
Rainer
Yaku79
#4 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Was sagt denn die BEC Spannung?
Bricht die eventuell ein?
RennTom226
#5 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Beitrag von RennTom226 »
Kannst Du die Servoanschlüsse nicht mal tauschen, um zu sehen, ob es dann eben genau umgekehrt passiert?
the-fallen
#6 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Beitrag von the-fallen »
Ich kenne ja deinen Sender nicht, aber wenn der auch H1 (90°) kann, dann nutze diesen Modus. (Nur eine Überlegung - bei anderen Sendern heisst der zu Nutzende Modus "H1 / 90°" , nicht, dass das was Anderes ist.)
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
ICE63
#7 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Beitrag von ICE63 »
Hallo Rainer, das hatte ich auch mal beim Beastx. Nach Reset und neuer Prog war alles Top. Schon probiert ?
torro
#8 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Beitrag von torro »
moooment. ist die regelung vom stabi scharf?
geh mal ins setup und such dir einen punkt, bei dem die knüppel frei geschalten sind und probier das nochmal.
Gruß, Flo
