Logo XXTREME 800 mit 12S 5000mA
ORU
#1 Logo XXTREME 800 mit 12S 5000mA
Beitrag von ORU »
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit dem Logo XXTREME 800 bei Verwendung von 12S 5000mAh?
Rotorkopfdrehzahl?
Flugzeit?
Verbrauch?
Leistung?
Akkubefestigung?
Schwerpunkt?
Gruß Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
Fabe
#2 Re: Logo XXTREME 800 mit 12S 5000mA
Beitrag von Fabe »
Ich bin übergangsweise mit 12S 5000 geflogen.
Durch den gov ist die Drehzahl ja gleich zu 14S.
Schwerpunkt ist machbar ohne Probleme.
Trotzdem fliegt er nicht so angenehm wie mit 14S. Es fehlt irgendwie Gewicht und power, wobei das eher subjektives empfinden ist. Ich würde davon abraten mit 12S zu fliegen.
Flugzeit lag bei 5 Minuten aber selbst 40C Akkus wurden sehr sehr warm. Gemessen mal 51grad bei dynamischem Rundflug und 18grad Außentemperatur.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
ORU
#3 Re: Logo XXTREME 800 mit 12S 5000mA
Beitrag von ORU »
Hallo Fabe,
danke für die Antwort.
Welche Drehzahlen bist Du mit 12S geflogen bei welchem Flugstil?
Ich möchte mit den 800er zwischen 1300rpm und 1700rpm fliegen.
Gruß Olaf
ORU
#4 Re: Logo XXTREME 800 mit 12S 5000mA
Beitrag von ORU »
Hallo zusammen,
ich möchte Drehzahlen von 1300rpm bis 1600rpm fliegen (Großräumiger Kunstflug, Soft-3D)?
Ist das mit 12S möglich?
Ist das mit dem Heck möglich?
Wenn ja, wie lange bei welchen Verbrauch?
Gruß Olaf
Fabe
#5 Re: Logo XXTREME 800 mit 12S 5000mA
Beitrag von Fabe »
Ich bin 1400 und 1600 geflogen. 1800 haben die Akkus nicht mitgemacht.
Großräumiger Kunstflug mit dynamischen Figuren. Ich denke du kannst so max 5 Minuten fliegen mit 12S.
Warum holst du dir nicht 14S, sind nun nicht wirklich teurer.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
TimoHipp
#6 Re: Logo XXTREME 800 mit 12S 5000mA
Beitrag von TimoHipp »
Fabe hat geschrieben:Ich bin 1400 und 1600 geflogen. 1800 haben die Akkus nicht mitgemacht.
Schau mal in seine Signatur was er sonst noch hat. Er wird einige 6S 5000 schon haben. Und selbst wenn er sich noch einen 2S dazukauft, wirds auch problematisch die im Extrem unterzubringen, da dann auf einer Seite 6S und auf der anderen Seite 8S sitzen. Oder gibt es da eine Möglichkeit das auszugleichen ?
Timo
http://www.smartshapes.de/
Fabe
#7 Re: Logo XXTREME 800 mit 12S 5000mA
Beitrag von Fabe »
Es besteht die Möglichkeit die akkubefestigung umzubauen. Somit kann er oben eine Platte befestigen und die Akkus anhängen.
Ich sehe leider keine Signatur da ich ausschließlich nur noch per iPhone und tapatalk online bin.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Sky_
#8 Re: Logo XXTREME 800 mit 12S 5000mA
Beitrag von Sky_ »
Abend,
hier mal zwei Video vom Logo 800 XXTTEME mit 12s.
Wobei in einem Logo 800 XXTREME 14s gehören.
ORU
#9 Re: Logo XXTREME 800 mit 12S 5000mA
Beitrag von ORU »
Hallo zusammen,
danke für Eure Antworten.
Tatsächlich möchte ich die Akkus interoperabel einsetzen.
Die 6S die ich in meinen anderen Helis fliege, sollen auch in den zukünftigen verwendbar sein.
So kann ich die Akkus optimal bzw. wirtschaftlich verbrauchen. Auch die Akkupflege usw. bleibt somit einfach.
Des Weiteren erhalte ich mir die Flexibilität mit den anderen Helis.
Da wohl niemand mit dem Logo XXTREME 800 erfolgreich mit 12s geflogen ist, werde ich die Idee wohl verwerfen. :(
Gruß Olaf
michalp
#10 Re: Logo XXTREME 800 mit 12S 5000mA
Beitrag von michalp »
Drücken wir es so aus,es kommt auf dein Pitchmanagement ,Flugstiel usw. an
Wennst dementsprechende leichte Latten verwenden würdest(SPin Blades Matt Black oder NHP) würde der Stromverbrauch whs sinken und die Lipos würden es dir nicht so übel nehmen,wenn du nicht vor hast hartes 3D zu fliegen :)
ansonsten kannt du aus deinem Rex auch einen Suzi Laos machen ,da kannst du ohne bedenken mit 12s fliegen ;)
lG. Michal
Zurück zu „700/800 Xxtreme“
